< Fascia oraria A+4 su contatore di produzione - EnergeticAmbiente.it
  • Fascia oraria A+4 su contatore di produzione
    Negli ultimi 2 mesi il contatore di produzione dell'impianto fotovoltaico ha caricato tutta la produzione sulla fascia oraria A+4.
    In linea di massima la massima produzione giornaliera dovrebbe essere su A+1.
    Sono allacciato alla rete ACEA sapete dirmi gli orari della fascia A+4 o quale produzione viene contabilizzata???
    Grazie in anticipo delle risposte
    2,82 KW parzialmente integrato
    12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
    Iverter MASTERVOLT 4300
    Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
    ROMA SUD
    "... sono allacciato alla rete ACEA".. il problema è proprio quello!!!!!
    a parte gli scherzi credo che hai il ce in monoraria o in errore!!!
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
      Originariamente inviato da Mario Ricci Visualizza il messaggio
      Sei in conto energia immagino dai pannelli e inverter , hai guardato sul sito GSE per vedere come ti hanno messo la produzione ? tanto quello che conta è il totale , altrimenti senti Acea
      AUTO BANNATO
        Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
        Il problema vero è che in contemporanea a questa evento il contatore di scambio ha fermato (sempre a 2 mesi fa) il conteggio dell'energia versata e d'accordo che in inverno verso poca energia ma nulla mi sembra strano
        ROMA SUD
          Esatto sono nel 3° conto energia
          Ho provato a vedere sul sito del GSE la produzione ma la trovo fino a Settembre e poi credo che sia presunta, sai indicarmi come fare per vedere la produzione attuale/reale.
          Grazie dell'interessamento
          ROMA SUD
            Oggi è venuto il tecnico e per quanto riguarda il contatore di produzione ha trovato che la data e ora sul display non sono corretti, mi ha consigliato di contattare ACEA per una verifica del contatore.
            Secondo lui non ci sono problemi per i conteggi dell'energia per il mio incentivo.
            Purtroppo deve continuare indagini per il contatore di scambio che non mi conteggia l'energia in uscita.
            Vi aggiorno
            ROMA SUD
              scusa ma hai provato a controllare in un giorno quanto hai consumato?
              prova a leggere il contatore di scambio ad una certa ora, alla stessa ora del giorno dopo fai la lettura e vedi il consumo
              se è coerente per il tuo consumo normale può essere un problema del contatore
              se non è coerente sottrai la produzione del giorno e se ti ritorna il valore allora hai il contatore non programmato in bidirezionale
              facci sapere
                Sul sito GSE nella sezione conto energia misure, se c'è una Y sono messe da GSE e sono il 90% della produzione reale degli ultimi 12 mesi (fanno la media e ogni tanto aggiornano) se c'è scritto N sono quelle reali di e-dist , si capisce anche che troverai 2-3 mesi con la stessa misure sono quelle GSE , quelle che variano minori di inverno e maggiori di estate sono le reali .... poi GSE conguaglia anno dopo.....
                Per le misure hai periodo precedente e attuale ? ci sono differenze sia di produzione che prelievo ? poi a te importa poco sulla prodotta se segna senza fasce , tanto pagano tutto uguale il kwh
                AUTO BANNATO
                  facci sapere
                  Effettivamente in questi 2 mesi i consumi sono aumentati di 2 KWh medi al giorno ma effettivamente ho comprato e messo in uso l'asciugatrice quindi potrebbe essere normale.
                  ROMA SUD
