Inverter che si spegne
  • Inverter che si spegne
    Buona domenica, oggi l'inverter solaredge si resetta da solo, è in corso un aggiornamento? Grazie
    Impianto 5,76Kwp, 18 moduli SunPower, con ottimizzatori solarhedge p500, inverter Solarhedge 6000 HD Ware,
    PVOutput https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81985
    Verifica la tensione di rete. Se sfori i 253V l'inverter dovrebbe staccare.
      Quindi l’ora che indica l’app, è l’orario di Greenwich e non il fuso orario locale?
      Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
      Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
        Grazie controllo
        Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
        Fino ad ieri coincedevano
          Ma il monitoraggio del solaedge fà vedere anche il grafico della tensione di rete ?
          anche se mi sembra che faccia una pausa troppo lunga per essere un problema di tensione di rete, perchè normalmente quando inverter si spegne cala automaticamente oltra la fatto che non è nel momento di massima produzione.....
          AUTO BANNATO
            No, il grafico che ho messo è la produzione
              si ma c'è la misura della tensione di rete o non la fà proprio vedere ?
              AUTO BANNATO
                Per questo bisogna avere l'altra app da installatore ma non c'è un grafico, solo misurazione
                  jugas sei sicuro ? ho lo stesso tuo inverter e sistema di monitoraggio se vai nella sezione grafici del monitoraggio puoi avere tutti i grafici della tensione, temperatura ecc
Nome:   grafici.JPG
Dimensione: 112.4 KB
                  FVT: 18x320W BenQ Sunbravo PM060MW4; inverter: Solaredge SE6000H HD-Wave: orientamento: Sud Azimut:170° tilt: 20°
                  https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=69430 - 130mq no gas, PDC EHS TDM Samsung + riscald. radiante+3 split raffreddamento
                    Originariamente inviato da maikore Visualizza il messaggio
                    [ATTACH=CONFIG]75490[/ATTACH]
                    Non ho stessa schermata
                      Mmm sembra essere una schermata di admin.
                      Cosa che effettivamente io non ho, poiché mi fermo a layout.
                      Ma hai chiesto una abilitazione particolare?
                      Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
                        Anche il mio ha schermata diversa:
Nome:   SolarEdge.jpg
Dimensione: 408.3 KB
                          Tutti a fare impianti con SE perchè ha il monitoraggio SUPERULTRAMEGA , e poi non si riesce a vedere tensione di rete ?!?!?
                          AUTO BANNATO
                            Perché, SMA lo fa? Ti rispondo io, no non lo fa.
                              Io con PO , Danfoss e Omnik vedo la tensione e corrente di rete , tensione e corrente delle stringhe , quest'ultime fondamentali per un controllo del funzionamento , e ho i dati memorizzati ogni 5' da 9 e 10 anni , nei due miei impianti...... ma penso che anche SMA abbia la tensione di rete, basta usare il giusto logger per memorizzarla.....
                              AUTO BANNATO
                                Anche un misero raspberry....
                                  Infatti i due logger sono su OrangePI Zero adesso , consumo 1w
                                  AUTO BANNATO
                                    Credo dipenda dalla politica piuttosto chiusa di SE.
                                    Lasciano ampie aperture agli installatori che, presumo, possano scegliere quale profilo rilasciare al cliente finale.
                                    Io ovviamente non sapevo nulla a riguardo e mi sono fidato (errore!) del commerciale...
                                    Lunedi provo a sentirli e vedo se mi aprono il profilo.
                                    Comunque, piccola nota di colore.
                                    Ho l'impianto da circa 9 mesi (5.4 con SE6000) e essendo un "malato di mente" ho messo subito sotto controllo tutto, per come ho potuto.
                                    Rilevato che ad agosto avevo una decina di spegnimenti al giorno dovuti a superamento soglia (ogni spegnimento corrisponde a 15 minuti di zero produzione) ho cominciato ad indagare col vicinato.
                                    Risultato: per tutti quelli consultati, l'impianto è un mistero. Nessuno sapeva della possibilità di vedere la produzione ma, cosa ancora più ridicola, nessuno si interessa ai blocchi di produzione. Quindi tensione, produzione, letture, richiesta delle API... Tutto sconosciuto ai più.
                                    Quindi immagino che la politica di SE di dare di default al cliente finale un pannello molto scarno, magari riflette quello che il cliente finale davvero si aspetta: niente (di solito)
                                    Quando ho chiesto la chiave pubblica (per usare pvoutput ed essere informato quando va giù) il commerciale mi ha detto che ero il primo dei suoi clienti a farlo.
                                    Cmq. Tornando a "Bomba" sul testo citato.
                                    Non è proprio così. La tensione è sempre visibile, sia da app che da display sullo chassis.
                                    Per entrambe le opzioni...uno deve essere minimamente interessato a vederle. Non è immediato.
                                    Diverso è il discorso grafici ecc... Lì evidentemente la scelta è quella di chiudere alcune aree più da smanettoni e mostrarle invece agli installatori.
                                      AleKava, così vedi l'istantanea, vorrei avere un log da spiattellare in faccia ad enel.
                                        Buon sabato sera a tutti, dopo un paio di richieste all'istallatore ho avuto il mio profilo completo, compreso i grafici, per quanto riguarda i reset sono dovuti alla tensione alta, probabilmente si può risolvere con una comunicazione al distributore di energia per abbassare la tensione, in settimana so di preciso
                                        Per i consumi istantanei ho istallato uno shelly em a due pinze, nei primi mesi andava malissimo adesso con l'aggiornamento del Cloud direi discreto, il meter della solaredge costa un botto
                                          Io uso le API e mi guardo il file xml.
                                          Certamente con i grafici sbloccati va meglio.
                                            Originariamente inviato da Jugas Visualizza il messaggio
                                            Stesso tuo percorso (SE, shelly...tensione sopra i 253 V)
                                            Lunedi chiedo anche io il profilo "figo"
                                            Ma chiedo lumi su una cosa: se chiedi di abbassare la tensione, la abbassano per tutta la giornata o solo di giorno?
                                            Te lo chiedo perché ora io comincio ad avere problemi serali opposti (190V in casa e lampadine Led che vibrano stile lumini del cimitero).... Mentre di giorno anche oggi ho sforato i 253.
                                            Tuttavia sul SE ho giocato col pannello sullo chassis e ero riuscito ad impostare una serie di "abbassamenti di potenza" in funzione della tensione.
                                            Da lì a dire che ha funzionato qualche volta...ce ne passa ..
                                              Ok, per il momento chiamerò l'installatore e lo farò abilitare; quali altri dati consigli? Il Se è montato da una settimana e sto cercando il tempo per giocarci.
                                              Le API le userò in futuro.
                                                Comunque il vs. problema è questo inverter in blocco per tensione alta specialmente chi ha bassa tensione la sera e alta di giorno , vuol dire che è una linea inadeguata sia come prelievo che immissione, io direi di leggersi la discussione
                                                AUTO BANNATO
                                                  Oddio.
                                                  Equivale a leggersi il vecchio testamento [emoji3]
                                                  Comunque anche io sono convinto che la linea non sia adeguata. Ho visto però movimento di tecnici Enel ultimamente. Hanno installato nuove linee aeree e ora ogni palo ha circa a metà una matassa di cavo che sembra rigidissimo arrotolato in spire da un metro e venti cm circa di diametro... Credo che a breve le collegheranno... Magari sistemano...
                                                    Originariamente inviato da ale.kava Visualizza il messaggio
                                                    Ciao, dall'installatore mi è stato chiesto i metri che ci sono fra i due contatori e sezione del cavo, che dovrebbe già sapere visto che ha istallato i pannelli .Non ho idea se l'abbassamento di tensione sarà per l'intera giornata, domani chiedo.
                                                        Oggi ho ottenuto anch'io le abilitazioni di admin. Come già sapevo, anche io ho degli spike (3 oggi) da 256V e verso le 18...202V
                                                        Ho misurato anche la tensione al contatore di rete, e constatato che le letture sono le medesime che ho sotto al contatore di produzione... Pertanto...temo proprio che debba fare una segnalazione ell' Enel visto che a quanto pare è proprio la rete...
                                                          Ale.kava come hai fatto? A quali minacce sei ricorso?
                                                          Il tuo installatore ha ceduto in fretta?
                                                            Mah guarda... ieri gli ho mandato una mail in cui chiedevo le grants da amministratore perché mi servivano i grafici.
                                                            Stamattina mi hanno scritto che me le li avevano dati, ricordandomi che se tocco qualcosa se ne lavano le mani.
                                                            Ma da quel che vedo non posso fare nulla se non mettere qualche foto e condividere i dati di produzione con una presunta community.
                                                            Del resto... l'impianto l'ho pagato, in teoria.. è mio.
