< Monitoraggio con InfluxDB e Grafana - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoraggio con InfluxDB e Grafana
    a fronte dei problemi di accesso alla discussione su InfluxDb e Grafana, ma soprattutto al fatto che la soluzione InfluxDB + Grafana permette di coprire diverse esigenze e diversi device per il monitoraggio (SDM, Shelly EM, nodemcu), apro questa nuova discussione.
    InfluxDb e Grafana sono due strumenti molto potenti e spesso non è sempre chiara la loro logica di funzionamento che si capisce solo dopo vari tentativi e confronti.
    Molte cose sono quindi già state dette nei due thread padri:
    e
    che, a questo punto, potrebbero anche essere chiusi concentrando tutti gli sforzi su questo.
    In ogni caso potrebbe essere utile riportare qui un sunto di quanto già detto al fine di creare una base di conoscenza comune.
    Nei prossimi post riporterò, ad esempio, il mio scenario/caso d'uso e come l'ho implementato.
    20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
    Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
    Questa la mia attuale architettura del sistema (parte hardware e software)
Nome:   schema.png
Dimensione: 216.7 KB
    • due SDM230 Modbus RTU, uno per la lettura del contatore di scambio e uno in linea sul contatore di produzione del fotovoltaico
    • entrambi attestati sul differenziale magnetotermico (il salvavita)
    • in cascata, sono collegati ad un lettore USB/RS483 collegato ad un Raspberry PI4 B+ su /dev/ttyUSB0
    • i dati vengono letti dal software mbmd (GitHub - volkszaehler/mbmd: ModBus Measurement Daemon - simple reading of data from ModBus meters and grid inverters) che legge e interpreta gli SDM e qualche altro device, oltre a inverter con specifica SunSpec su protocollo ModBus TCP
    • mbmd scrive i dati direttamente su un database InfluxDB (attualmente in versione 1.7.9 ma a breve dovrebbe uscire la versione 2).
    • mbmd inoltre fornisce una interfaccia grafica web sulla porta 8080 che mostra in tempo reale i dati letti dagli SDM e inoltre può essere predisposto per inviare i dati via MQTT
    • i dati presenti su InfluxDB vengono poi letti e visualizzati da Grafana, dopo opportuna configurazione dei pannelli con i grafici
    • l'interfaccia di Grafana è completamente "responsive" (ovvero l'interfaccia si adatta ai dispositivi), per cui il contenuto può essere visualizzato anche su smartphone o tablet/iPad.
    • InfluxDB eGrafana sono stati installati sul Raspberry come "docker". Avremo modo di approfondire questo aspetto più avanti quando si inizierà ad abbozzare una guida.
    Questa la mia attuale dashboard vista da PC:
Nome:   Cattura2.PNG
Dimensione: 337.5 KB
    Questa la vista da tablet iPad
Nome:   Cattura4.PNG
Dimensione: 141.3 KB
    Questa infine la vista da smartphone (con scrolling)
Nome:   Cattura3.PNG
Dimensione: 30.7 KB
ID: 1974260Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura3.2.PNG
Dimensione: 58.4 KB
      Ottimo glfp!
      Comunque con il tuo suggerimento ho risolto il problema del reset a mezzanotte dei grafici a barre! Grandissimo!!!
      Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
      PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
      Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
      FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
        Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
        Ottimo glfp!
        E' decisamente un lavoro di squadra !
        ... avevo già individuato quel problema ma non gli avevo dato peso ... tu mi hai spronato a capirne di più ...
        Come Solarbyte a suo tempo col problema del Gauge, anche li ci avevo rinunciato ma capito che era una esigenza importante insieme c'abbiamo dato dentro :-)
          Eccoci qui.
          @glfp
          Ottimo, direi che abbiamo fatto un bel pò di strada..
          Ottima anche la furbata della timezone..
          Tanto per documentazione ecco la mia attuale dashboard, è in progress..
Nome:   Schermata 2020-03-26 alle 16.48.38.png
Dimensione: 304.6 KB
          Come vedi ho splittato il gauge unico prel/immiss in due separati: uno IMMISSIONI ed uno PRELIEVI e sto per eliminare il gauge della seconda riga a sinistra (Prel/Immiss). In questo modo a colpo d'occhio vedo in che regime sono.
          Poi mi son divertito a mettere le varie percentuali..
          Ognuno farà come gli piace..
          Ti allego invece la seconda parte della dash e lì mi devi dare dritta:
          come hai fatto a compattare a sx i valori della tabella del diagramma giornaliero? Non ho trovato opzione..
Nome:   Schermata 2020-03-26 alle 16.53.37.png
Dimensione: 66.2 KB
          A me mette i valori tutti a dx.. mi fa inc..
          Ciaoo
            La tabella a destra la mette il pannello Graph ... mentre MultiBarGraph lo mette di default a sinistra ... il che non mi quadra visto che hai le barre multiple e quindi per forza il multigraph.
            Versioni ?
            Grafana ora ho la 6.7.1, il MultiBarGraph è la 0.2.5.
            Con i docker è facile aggiornare i prodotti ... per Grafana basta lanciare un nuovo "docker run" con la nuova versione.
            Non farlo con Influx se non hai portato fuori la cartella coi dati (come ti avevo consigliato in altro post), altrimenti perdi tutto.
              seguo la discussione
              5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                Originariamente inviato da solarbyte Visualizza il messaggio
                Carine le percentuali ... ci penserò anch'io !
                Non mi piacciono i valori intorno ai gauge ... rovinano un pò l'estetica e tanto hai già i segmenti colorati e il numero in grande al centro del semicerchio ...
                ...oh, sempre de gustibus :-)
                  Ho fatto una scoperta ...
                  Nel grafico a linee, la tabella con i max, min, avg ... questi valori vanno presi un pò con le molle perchè sono ... variabili !
                  in particolare cambiano al cambiare della dimensione della finestra ... con una finestra piccola vedo dei valori, se allargo ne vedo altri ...
                  Riporto qui 3 casi:
Nome:   Cattura5.PNG
Dimensione: 107.6 KB
                  Provato sia su Graph che MultiBar Graph.
                  Non fate caso al valore current che quello è corretto che cambi poichè cambiano ogni 5'' e gli snapshot sono in tempi diversi.
                  Sembra, così ad occhio, che in base alla dimensione della finestra il grafico lo disegni con più o meno punti rispetto ai veri dati che ha dalla query e che quindi quelli siano visualizzati e calcolati sulla base di quello che mostra a video ...
                  Provate anche voi. Non è un grosso problema, quei dati si possono recuperare con dei pannelli SingleStat, è giusto per sapere ...
                    Queste le mie prime bozze di dashboard
Nome:   DashboardFTV.jpg
Dimensione: 463.5 KB
ID: 1974267Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DashboardPDC.jpg
Dimensione: 431.2 KB
                    E' normale che i valori min max e mean cambino se riduci la visualizzazione temporale perchè te li modifica in base a quel range temporale che visualizzi sul grafico. Quindi non è un problema anzi a me fa molto comodo vederli in questo modo perchè in un attimo posso capire cosa è successo in quel range di tempo alla variabile scelta
                      E' normale che i valori min max e mean cambino se riduci la visualizzazione temporale ...
                      Eh no, non riduco la visualizzazione temporale, riduco solo la dimensione della finestra del browser
                      Chiaramente il grafico risulta più allargato man mano che allarghi la finestra ...
                        Molto belle, molti simili alle mie e anche molto ben organizzate ... al momento (vedi 2° post) dedico molto spazio ai 3 gauge, ma solo perchè li voglio vedere fissi in uno spicchio del monitor con dimensioni ridotte ... rimpicciolendo quella finestra mi vedo bene ma se aggiungo altri elementi o gauge diventano troppo piccoli.
                        Devo duplicare tutto e farmi una dashboard ad hoc per quella visualizzazione ...
                          Leonik,
                          come monitori la temperatura esterna ?
                          E' una cosa che volevo fare da tempo ma non ho mai trovato un valido sistema ...
                          Puoi spiegarci parte hardware e software per recuperare i dati ?
                            Ci dovrebbe essere anche la possibilità di prenderla dai siti meteo in tempo reale...
                              Per ora la monitoro tramite un SHT10 (mi da sia temperatura che umidità) collegato ad un nodemcu che mi invia i dati su mqtt poi entrano in hassio poi influx ed infine Grafana. Ovviamente il sensore è inserito in uno schermo solare in modo da avere dati precisi anche con il sole. Ora con raffaelem stiamo cercando di inserire i dati della mia stazione meteo, più che altro lui già mi ha detto come fare e mi ha dato tutto bello pronto, il problema è che io sono una capra con il raspberry e non so fare nulla.......
                                Che stazione meteo hai ? È un mondo che sto iniziando a studiare da poco, ho visto ci sono modelli con presa ethernet ... costano però sui 400 euro e non ho ancora capito bene come eventualmente caricare i dati su Influx
                                @solarbyte: abito in un zona particolare, in collina sui 400m, con temperature molto diverse rispetto a soli 100m di dislivello .. in inverno anche 6 gradi di differenza ...
                                  Davis Vantage Pro 2 Plus wifi è una stazione professionale
                                    Come faccio a fare un backup del database di influx?
                                    Per le dashboard di grafana basta creare il json ed abbiamo le nostre dashboard riutilizzabili in un secondo
                                      Leonik deve schedulare uno script che gli prenda i dati della Davis solo che ha questo Hassio installato su sd quindi non ha un ambiente linux su cui replicare quel che uso io (5 righe di bash e 1 di scheduler)
                                      Io e winzozz siamo felicemente felicemente separati dal 2005 quindi non saprei approcciare il "problema", certamente ha uno scheduler ma come linguaggio di scripting non saprei proprio... sicuramente voi ne sapete di più
                                      Fotovoltaico 4.76 kWp
                                        Il backup è una cosa che sto studiando anch'io ...
                                        In se per se è facile, è un comando di influx molto semplice.
                                        Io devo solo capire come gestirlo in ambiente Docker, visto che il comando per il backup è dentro il container ma i dati sono vuoti ... è una cosa comunque semplice, devo solo mettermi e dedicarci un attimo ...
                                        Per quanto riguarda la stazione meteo, hai due strade:
                                        @raffaele, se ci passi le 5 righe di shell, si convertono in shell dos e si lanciano con lo schedulatore di Windows.
                                        @leonik, se proprio serve usare linux, basta che installi una distribuzione dentro windows. Ad esempio io lavoro tutti i giorni con un Ubuntu sul mio PC. Attenzione ! Non è una classica macchina virtuale che gira in windows, è qualcosa di molto più integrato .... ti sembrerà di aprire una finestra DOS ma è linux ! Vedi qui
                                        Installare Sottosistema Windows per Linux in Windows 10 | Microsoft Docs
                                          se può esservi utile in winzozz... eccolo, in tutta la sua gloriosa essenzialità
                                          gli argomenti dopo il dollaro sono la posizione del parametro nel file che produce la sua stazione
                                          codice:
                                          #!/bin/bash
                                          PATH='http://xxx.xxx.xxx/nomefile'
                                          # oppure su winzozz PATH='C:\\directory\directory\nomefile'
                                          temp=$(wget --timeout=4 --tries=2 -O- -q $PATH | awk '{print $5}')
                                          umid=$(wget --timeout=4 --tries=2 -O- -q $PATH | awk '{print $6}')
                                          curl -i -XPOST 'http://localhost:8086/write?db=mydb' --data-binary "ninfeo,variable=temp value=$temp
                                          ninfeo,variable=umid value=$umid"
                                          sempre che la Davis non abbia dei webservices e si possa passare per quelli, sarebbe ancora più semplice, grafana gestisce http come fonte https://grafana.com/docs/grafana/lat...i/data_source/
                                            Il software di gestione della stazione meteorologica si chiama Cumulus, è installato sul mio pc windows mentre influxdb è installato come add on di hassio sul raspberry, su quest'ultimo non ho raspbian ma solo hassio purtroppo.
                                            Queste sono le schermate di configurazione per invio dei dati on line del software
Nome:   Cumulus_1.jpg
Dimensione: 253.4 KB
ID: 1974277Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cumulus_2.jpg
Dimensione: 154.8 KB
ID: 1974278Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cumulus_3.jpg
Dimensione: 73.8 KB
                                            Il file dove vengono salvati ogni minuto i dati realtime si chiama realtime.txt
                                              Secondo me hai solo bisogno di configurare Telegraf (sempre della suite Infux, usato da SolarByte per tirare su i dati dallo Shelly) per leggere il realtime.txt, anche su Windows.
                                              Io non l'ho ancora usato Telegraf, ma Chronograf si e quello è un semplice exe che si lancia con doppio click su Windows ;-)
                                              Prova a studiarti Telegraf.
                                                Provo a chiedere lumi a SolarByte
                                                  dopo averti inviato il messaggio ho trovato questo sul forum di home assistant, dovrebbe essere quello che fa al caso tuo
                                                  Davis WeatherLink Integration - Third party integrations - Home Assistant Community
                                                    Ho usato questa integrazione per un paio di giorni, oltre ad avere il grosso limite di restituirmi la temperatura senza decimali è andata in crash e mi ha bloccato anche home assistant. Non so come ma sono riuscito per miracolo a far ripartire tutto. Non ci ho nemmeno riprovato a installarla nuovamente...
                                                    P.S. no no scusami questa è quella che si appoggia sul sito weatherlink che riceve i dati solo dal software originale e non da Cumulus che utilizzo io inoltre parla di data logger IP io invece ho quello seriale
                                                    Ultima modifica di leonik82; 27-03-2020, 14:39.
                                                      @leonik
                                                      Vorrei aiutarti volentieri su telegraf. Ma ho versione che gira su Raspberry e già con difficoltà son riuscito a configurarlo. Su windows proprio non saprei.
                                                      Se riesci a installarlo poi lavorando sul file config allora si riesce.. prova ed allora ci possiamo lavorare..
                                                      Ciao!
                                                        Grazie Solarbyte
                                                          Telegraf per Windows si può scaricare qui
                                                          è un semplice .exe e un file conf ... credo che più facile di così non si possa ;-)
                                                          In questo post
                                                          Using Telegraf on Windows | Blog | InfluxData
                                                          ci sono maggiori dettagli, anche su come avviarlo come Windows Service.
                                                          Dopodichè Leonik, ti consiglio di prenderti un altro Rasp e di installare le componenti Influx su questo, facendolo dialogare con quello dove hai Hassio (credo basti cambiare un settaggio di Hassio per dargli il nuovo IP di influx) ...
                                                            Grazie per le info. Avevo pensato di spianare il raspberry che ho e installare tutto dall'inizio, però mi piange il cuore a ripartire quasi da zero, vedremo. Ieri ho installato la nuova versione web del software di gestione della stazione che prevede di inviare il file dei dati realtime a MYSQL che se non sbaglio dovrebbe essere letto da grafana. Se questa cosa è fattibile, potete aiutarmi nella configurazione?
