ho un piccolo impianto autocostruito per alimentare un gruppo di continuita' a 24V con 12 batterie 50Ah al piombo collegate in serie e in parallelo. Oltre alle batterie l'impianto si compone di 4 pannelli FV x 170W di buona qualita' (made in Italy) un regolatore di carica PWM 80A di scarsa qualita' (comprato in Cina), un inverter 5000 W nominali sempre comprato in Cina.
Aggiungo anche che quando necessario (ad es mesi invernali) carico le batterie con un caricabatterie che mi porta la tensione delle batterie in piena carica a 28V mentre i pannelli massimo mi portano le batterie a 27,2 (impostazione massima del regolatore di carica).
L'impianto e' stato messo in opera un anno fa e da allora ha sempre funzionato bene erogando in condizioni ottimali anche 14-16 A. Improvvisamente qualche giorno fa ha smesso di funzionare. Malgrado ci sia un bel sole nel regolatore di carica si legge una tensione di carica di 12-13 V invece di 42,5V con ovviamente 0A di carica. Misurando con un tester la tensione a monte del breaker dei pannelli invece si rileva una corretta tensione (42 V circa - vedi foto). Sembrerebbe tutto indicare in un malfunzionamento del regolatore di carica ma prima di intraprendere azioni onerose come sostituzione di componenti vorrei sentire un consiglio da qualcuno piu' esperto di me. Ringrazio per l'attenzione ed aggiungo foto e schemi sperando siano comprensibili
