Impianto FV ad isola con batteria per piscina
  • Impianto FV ad isola con batteria per piscina
    Salve a tutti.
    Avreibisogno del vostro aiuto per realizzare un'impianto a isola per alimentare giorno e notte
    una pompa di filtraggio di una piscina.
    Le caratteristiche della pompa sono:
    220V
    23W
    portata 53mcubi/h.
    Che caratteristiche devono il pannello, il regolatore di tensione, l' inverter e la batteria?
    L'impianto in allegato potrebbe andare bene?
    Grazie in anticipo per la vostra disponibiltà.
    Che è la pompa di un acquario?
      La piscina è 4x4. La pompa è quella in dotazione. Sembra anche a me un po’ piccola...
        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
        Il tuo contributo al post è questo?? Che tristezza...
          Eh però non ha mica tutti i torti Dumah, 23W sono un po' pochi, non è che sono 230W?
          La piscina è 4x4....
          Per h?
          E poi perché funzionamento h24? Limitandosi solamente alle ore di sole risparmieresti batterie e relativo DoD, regolatore di carica ... e tante altre grane ... giusto per, del kit che hai inserito nel post#1, ce ne vanno, a spanne, almeno 3 e mancano le batterie
            Originariamente inviato da Dexter68 Visualizza il messaggio
            220V
            23W
            portata 53mcubi/h.
            Fai la foto della targhetta della pompa, perché l’unico dato corretto che hai scritto è 220v, le pompe delle piscine partono da 0,75kw e 9 mc/h. Spendere 3000€ per risparmiare 200 all’anno conviene?
              ...per risparmiare 200 all’anno conviene?
              200€ mi sembrano persin tanti.
              Ho avuto una piscina in esterno per più di 10 anni (4,5m*1,2m in altezza) difficilmente attaccavo la pompa per più di 8 ore al giorno per cui stimandone l'utilizzo per i 4 mesi estivi, con un conto mooolto spannometrico viene 8h*120gg*0.75kW*0.1€ = 72€
              Praticamente costava di più l'acqua (19000 l), il cloro ed il flocculante che non la parte energetica.
                Grazie le la risposta.
                pensavo che fosse necessario il funzionamento 24 si 24.
                La pompa che avevo con la piscina precedente (3x1.5 ), la facevo funzionare tutto il giorno (Non la notte), e l’acqua dopo qualche giorno diventava torpida anche se mettevo le pastiglie di cloro.
                L’immagine della pompa non riesco a caricarla...
                Ultima modifica di Dexter68; 03-05-2020, 17:42.
                  Stiamo parlando di piscine serie Intex, Bestway o similia?
                  Un paio di consigli:
                  • Occhio alla temperatura del acqua, l'acqua calda è piacevole ma la temperatura facilita lo sviluppo di alghe
                  • In generale lascia perdere l'alghicida puro o il floculante, basta il cloro. Non il granulare ma i "pastiglioni" a lenta dissoluzione; ve ne sono "multi componente" in cui, oltre al cloro, sono presenti anche regolatori di Ph e alghicidi
                  • Una limitazione nella costruzione di queste piscine è l'eccessiva vicinanza del punto di presa e quello di re-immissione. Si può optare prolungando il secondo con un semplice tubo flessibile mantenuto sul fondo da un peso e posizionato in modo tale da creare una corrente che coinvolga tutta la massa d'acqua
                  • Se non ce l'hai acquista uno skimmer specifico o costruiscitene uno, la maggior parte delle particelle (sporco) rimane in sospensione a "pelo d'acqua" molto a lungo per cui sequestrandola per tempo si evita che questa intorbidisca l'acqua o si depositi sul fondo. Inoltre lo skimmer serve come "deposito" dei pastiglioni.... evita le ceste galleggianti, se rimangono ferme troppo a lungo, il cloro, sciogliendosi sempre nello stesso posto, ti scolorirà il fondo.
                  • Se hai filtri a cartuccia, puliscili molto spesso. Nei periodi di maggior utilizzo anche tutti i giorni.
                  • Dopo il primo riempimento è sempre necessario un "trattamento shock" tramite iperclorazione del acqua; questo per abbattere i microorganismi che inevitabilmente si sono depositati durante l'inverno sulla vasca vuota. Su internet puoi trovare delle tabelle in cui sono specificati i g/l di cloro da utilizzare in questa occasione, solo in tal senso andrebbe utilizzato cloro granulare a rapida dissoluzione ma negli anni ho visto che anche i normali pastiglioni sbricciolati andavano bene
                  • Ogni tot giorni (il tot dipende dal afflusso) pulisci il fondo con l'apposto attrezzo a tubo di venturi. Se riesci, non utilizzare il retino raccoglitore ma scarica direttamente in esterno. Io, riutilizzando la spazzola di un normale aspirapolvere e una pompa sommersa da pochi euro, mi ero costruito un ottimo attrezzo per la pulizia del fondo.
                  • Sarà quasi impossibile da attuare specialmente se, come nel mio caso, la piscina sarà utilizzata soprattutto da bambini (figlia e amici) ma fai in modo che non venga portata in acqua terra o erba. Una semplice bacinella per lavarsi i piedi prima di entrare, avendo l'accortezza di cambiarne spesso l'acqua, svolge egregiamente tale scopo
                    Per h?
                    Grazie per la risposta.
                    Infatti era solo un'idea da profano.. :-)
                      Originariamente inviato da Giuzol Visualizza il messaggio
                      questa è la pompa in questione.
                      C'è scritto 23W, a meno che non sia un errore del sito che la vende...
                        Finora mettevo solo la pastiglia per il cloro e l'antialghe.
                        Probabilmente il "problema" è che avendo due bambini, riuscire ad evitare di farli entrare in piscina con i piedi puliti è un'impresa non da poco!!
                        Seguirò sicuramente le tue indicazioni. Grazie!!
                          C'è scritto 23W, a meno che non sia un errore...
                          Secondo me è un errore, se guardi QUI ci sono praticamente tutti i modelli Bestway, a sabbia e a cartuccia, quella da 5300 l/h (Model 3) è data per 230W ... praticamente si sono dimenticati uno 0
                            Praticamente se la pompa è da 230w, risparmio 8*120*0.23*0.1=22€
                            Il costo dell'impianto non lo recupero più...
                              Si, hai ragione!! Secondo te come pompa va bene? Grazie
                                Penso di si.
                                  La lotta alle alghe, nelle piscine fuori terra è persa in partenza, la temperatura dell’acqua troppo alta favorisce la proliferazione delle alghe, se si utilizza acqua dura di pozzo i prodotti chimici, antialghe e cloro, vanno immessi in quantità maggiori. Il filtraggio conviene tenerlo acceso il più possibile, fare lavaggi della sabbia tutti i giorni e reintegrare con acqua potabile. Se si sostituisce la sabbia con zelbrite si ha un maggiore potere filtrante, un paio di sacchi di zelbrite 50€, e sicuramente l’acqua sarà meno verde, ma non aspettarti miracoli.
                                    Mah.... a parte la disperazione dei primissimi anni, trovata la quadra, devo dire che riuscivo a mantenere pulita l'acqua per tutta la "stagione".
                                    Se si scalda eccessivamente basta integrare quotidianamente con acqua fresca. Io per fortuna non avevo questo problema in quanto la mia era parzialmente coperta dalla chioma di un Noce, di contro non ti dico le foglie e gli insetti che quotidianamente dovevo togliere.
                                    P.S.
                                    Il filtraggio non impedisce alle alghe di proliferare. Come dicevo su basta una adeguata clorazione iniziale ed un mantenimento ad-hoc
