< E' normale o qualcosa non va? - EnergeticAmbiente.it
  • E' normale o qualcosa non va?
    Buongiorno,
    ho bisogno di una valutazione/consiglio su di un impianto FV da me realizzato... ho acquistato 10 pannelli mono da 310w e un inverter All in one da 5000W per la gestione, niente batterie accumulo:
    Pannelli: Exe Solar - EXE310M-S Potenza nominale (Pmpp) 310Wp, Tensione nominale (Umpp) 33,00V, Corrente nominale (Impp) 9,40°, Corrente cortocircuito (Isc) 9,92°, Tensione a vuoto (Voc) 40,50V, Tasso del rendimento del modulo 18,94%, Tensione di sistema 1000 VDC
    Inverter: Inverter ibrido 5000W 48V onda pura con regolatore di carica MPPT 80A 500VDC per impianto fotovoltaico ad isola fino a 5000W anche senza batteria!L'inverter ibrido ad onda pura Voltronic Power VMII5000-48 è un inverter da 5 kW a 48V con funzione di caricabatteria da rete 60A ad alta frequenza e regolatore di carica MPPT da 80A per pannelli fotovoltaici progettato per impianti fotovoltaici ibridi con accumulo moderni e funzionali.
    Ora, installato correttamente, misuro la corrente a vuoto e mi da 340/350V... è corretto?
    Lo provo ieri con sole quasi perfetto e al massimo mi genera 1,6/1,7KWp... non è poco?
    Verso sera (17:30 ca) i pannelli erano in ombra, ma mi danno solo 120V... se stacco il sezionatore del FV e rimisuro, sono 330/340V... produzione 0A, 0W... praticamente non compensava nemmeno la ventola dell'inverter... non mi sembra normale...
    comunque, chiamo il venditore e mi dice che in effetti 120V sono pochi... mi fa controllare le impostazioni, cambio un parametro, ma rimane tutto uguale... poi era venerdì e dopo un po' di "... prova così... non saprei... forse così... forse colà... vediamo lunedì cosa succede..." mi congeda...
    Conclusione, secondo voi è normale la faccenda, cosa non va?... forse l'inverter che non funziona tanto bene?
    Grazie per avermi letto e dei consigli...
    Nik
    Prova a collegarne metà alla volta e vedere se ci sono differenze.
