< SSP + inverter e batteria da collegare alla rete di casa in caso di blackout - EnergeticAmbiente.it
  • SSP + inverter e batteria da collegare alla rete di casa in caso di blackout
    Nella mia zona, ogni 2 mesi, viene staccata la corrente per 7-8 ore per eseguire lavori di manutenzione alla rete elettrica. Ho pensato di acquistare un inverter ad onda pura da 1000 watt collegato ad una batteria agm da 120-150 ah ed avere la possibilità di lavorare, alimentare il frigo ed avere una certa autonomia energetica per la durata del blackout senza, ovviamente, accendere elettrodomestici come il forno, per un consumo medio di 150 wh. Ed usare anche l'autoclave (il motore consuma 350 wh) accendendolo all'occorrenza per pochi minuti.
    L'idea, durante l'assenza di corrente, è di staccare il contatore enel e collegare inverter più batteria ad una presa di casa, in questo modo non immetterei energia nella rete esterna.
    Avendo però un impianto fotovoltaico + SSP, cosa succederebbe? L'inverter FV rileverebbe la presenza di corrente nella rete di casa ed inizierebbe a produrre elettricità immagino. Secondo voi è una cosa fattibile? Il FV e l'inverter da 1000w andrebbero in conflitto?
    Per me è rischiosa , se attacchi inverter e non ricordi di staccare la rete enel fai una bella botta, poi le batterie chi dovrebbe tenerle cariche , i pannelli che hai con SSP ? ti stai incasinando
    nel tuo caso dovresti mettere un UPS alimentato dalla rete , frigo che in ogni caso dovrebbe reggere tranquillamente 6-7h di mancanza corrente , o mettere UPS solo su pompa
    AUTO BANNATO
      Il rischio c'è ma non credo che dimenticherei di staccare il contatore. Nelle intenzioni terrei in carica la batteria con un apposito caricatore da presa. In ogni caso hai ragione, non è una buona idea.
