Sovratensione solaredge
  • Sovratensione solaredge
    Buongiorno a tutti del forum,
    Apro nuova discussione perché ieri mi è successo uno spiacevole inconveniente: provincia di Varese, giornata nuvolosa con sporadiche uscite di sole nel pomeriggio; alle 16:30 circa, ero in garage vicino al locale tecnico, ho sentito scattare qualcosa, qualche differenziale. Sono partite due cartucce di protezione delle quattro presenti (sulla linea +1 e +2) con annesso odore di bruciato... Guardo l'inverter e noto che si sta riavviando, aspetto i 5 minuti necessari e leggo "errore 8 x 1A" tensione eccessiva sulla linea 2. Ho pensato fosse dovuto al picco che raggiunge quando il sole appare di colpo dietro le nuvole, però, in casa, non c'era la corrente
    Sono uscito a vedere il contatore principale e il salvavita era scattato così come il differenziale generale del locale tecnico, separato dall'inverter ...
    Memore da eventi passati, ho preferito telefonare all'elettricista che aveva realizzato l'impianto (casa nuova, terminata l'hanno scorso), al telefono mi ha detto di tirare su il salvavita esterno ed il generale del locale tecnico, fatto ciò è tornata la corrente in casa ma, nel locale tecnico, sono rimasti disarmati i differenziali della pompa auto adescante e del boiler ACS (fortunatamente avevo spento la PDC del riscaldamento e disarmato il relativo differenziale, idem per la VMC e i circolatori di zona già mesi fa); riarmo la pompa auto adescante e risalta tutto di nuovo con un brutto rumore di corrente elettrica.
    Lascio tutto e aspetto l'elettricista di persona, dopo 1 oretta arriva, esegue dei test con il voltmetro e scopre che la pompa auto adescante ha 450 V sui Poli della presa, mentre la rete è tornata a 230 V circa...
    Stacchiamo la pompa e tutto tiene, non scatta più nulla però:
    PDC per ACS non va più
    Due alimentatori bticino bruciati (per domotica, luci e tapparelle frangisole),
    due cartucce su 4 anti sovratensione andate
    Impianto di Allarme funzionante solo a batteria, tant'è che stamattina è partita la sirena prima che si spegnesse tutto per batteria scarica
    Ma Perché?
    L'elettricista ha detto che il salvavita generale ha la stessa "potenza/tolleranza di 0,3" come quello generale del locale tecnico e che dovrà metterlo di 0,5 (?)
    Ma intanto saranno già 3000 euro di danni... Possibile, dico io, con tutte le protezioni che dovrebbero esserci (differenziali per ogni carico ecc...).
    L'inverter era arrivato a 255V prima di scattare e, in effetti, quelle cartucce hanno Vmax 255 così come gli alimentatori bticino (253 Vmax).
    Qualcuno ha qualche idea/soluzione, intanto chiamo Enel ma ho poche speranze...
    Ciao e grazie
    Casa "elettrica" di nuova costruzione, terminata a maggio 2019 con 310 m2. Eph 24.06 *non aggiornato* FV con inverter solaredge 7k e 25 pannelli qcells (E-S-O) da 300wp. PDC ACS Wolf da 260l e PDC riscaldamento Wolf sbp 1 14kW aria acqua. GG2580. T Minima da progetto -7. VMC Wolf excellent 400m3.
    Il problema di tensione fuori dai limiti di rete 190-256v è piuttosto comune ed è un problema anche sul mio impianto.... linverter non fa bruciare nessun fusibile non scattano Salvavita o altro ma si stacca semplicemente con i rele dalla rete per un tempo di 10 minuti e ripristina il tutto a timer ok.
    I 450v non sono fuori tolleranza ma tensione anomala.
    Non mi è chiaro il perché solo la pompa ha i morsetti a quella tensione però....
    F.
      Ciao, grazie per la risposta.
      Io ho visto di persona altre volte che staccava per sovratensione ma questa volta qualcosa dev'essere cambiato. L'elettricista dice che, forse è non si spiegherebbe come, dev'essere saltato il generale mentre il fv no e, per qualche secondo, è finita la 380/400 in rete di casa facendo fuori quello che incontrava fino allo scatto del generale fv...
        La 380 è entrata in casa in che modo?
        F.
          Neanche l'elettricista ha capito come sia entrata la 380 sulle utenze del locale tecnico...
          Per quanto ne so, in trifase abbiamo collegata la PDC "grande" (wolf da 14 KW) e l'inverter FV.
            Buona sera gente del forum,
            Oggi sopralluogo dell'idraulico e preventivo per cambio pdc acs (wolf 260 swp) e pompa autoadescante 7800+iva!!!!
            Aggiungiamoci gli alimentatori bticino per domotica e l'allarme e siamo rovinati...
            Comunque sono a chiedervi se potete suggerirmi come valutare il guasto della pdc: l'idraulico vorrebbe sostituirla con una uguale ma mi pare assurdo nel caso ci fosse "solo" una scheda rotta... Ho smontato la copertura superiore e vedo la batteria di scambio, il compressore e il ventilatore; mi chiedo se non sia presente un qualche tipo di "fusibile" da cambiare, ho visto che ci sono molti collegamenti ma non presentano bruciature o danni visibili purtroppo.
            Di norma cosa "salta" per primo? Tenete conto che il display è il EVK914N9PXBS nel quale confluiscono tutti i collegamenti elettrici, come potrei capire se è andato?
            Grazie per chi proverà ancora ad aiutarmi perché 4000 euro preferirei non spenderli 2 volte per questa pdc
              Originariamente inviato da Boso60 Visualizza il messaggio
              E' quasi impossibile che l'SPI interno all'inverter non intervenga per sovratensione e per scostamento della derivata di frequenza (anti islanding).
              A casa hai la monofase o la trifase?
              Prima del guasto c'è stata una interruzione di corrente da parte di ENEL?
                se hai la trifase probabilmente hai avuto un falso contatto sul neutro
                località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                Solar logger RASPBERRY-PI3
