sostituzione pannelli.
  • sostituzione pannelli.
    Ho un impianto fotovoltaico in conto energia di 3 kwatt, con 20 panelli di 150 watt 12 volt Elios monocristallino su una sola stringa. Installato nel2006. Ne devo sostituire 4. Quali pannelli posso usare? L'inverter è un Fronius Galvo. Grato a chi mi da qualche dritta. Grazie.
    Ciao nei mesi scorsi ho affrontato la questione della sostituzione parziale.
    E' stato difficile trovare moduli "depotenziati" che inoltre avevano un costo elevato.
    Visti i costi attuali ho quindi sostituito tutti i vecchi moduli con moduli da 340W.
    Ovviamente occorre sempre verificare preliminarmente la compatibilità elettrica tra l'impianto attuale e quello post-intervento in quanto potrebbero essere necessarie modifiche di qualche interruttore/scaricatore ad esempio.
    Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
    26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
    Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
      Esperienza.
      Quello che ti consiglio io (situazione estrema estrema) è di vedere se puoi andare a inserire un pannello con una tensione più possibile vicina alla tensione dei tuoi pannelli e che abbia il più vicino al doppio dei W. Quindi ne metti uno nuovo e ne togli due vecchi. La potenza rimane la stessa e la tensione totale della stringa diminuirebbe di "un pannello" e sarebbe ragionevole pensare che sia ancora nel range di funzionamento ottimale dell'inverter.
      Se ci dai il codice esatto del pannello è meglio.
      Attento a quale conto energia sei. Se sei nel quarto devi vedere se hai il premio di produzione per pannelli europei e quindi non può mettere pannelli di produzione extraeuropei.
      20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300 W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO; 16 Moduli JA Solar JAM66S30 da 500 W (8000 W) - Inverter Solis S5-EH1P5K-L-BE - 18° - 45 NON; 5 batterie Pylontech US5000
        Se lo hai su una striga, non si potrebbe eliminare i guasti dalla stringa in essere ed impiantare ex novo una seconda stringa di altri pannelli? Mi parrebbe la soluzione piu' idonea..
        Come non detto, supporta un solo MPP.
