Ottimizzatori si o no
  • Ottimizzatori si o no
    Buongiorno volevo un'informazione riguardo gli ottimizzatori.ho chiesto un preventivo per un impianto 6 kW sunpower e volevo mettere anche gli ottimizzatori ma il venditore mi ha sconsigliato l'installazione di questi ultimi. Premetto che sul mio tetto non ci sarebbero ombreggiamenti . Ha sempre senso mettere gli ottimizzatori oppure in questo caso potrei farne anche a meno?
    Io ce li ho senza ombre
    i miei clienti al 90% non li mettono, ma se vuoi il controllo a singolo pannello e facilità di manutenzione sono insispensabili
    senza ombre normalmente non si ripagheranno mai, ma lo faranno al primo problema serio dell'impianto (ho cambiato tutti i moduli in garanzia grazie a loro)
      Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
      Intanto grazie della risposta.
      Se non avessi gli ottimizzatori non potrei comunque capire, se l'impianto dovesse avere mai qualche problema, guardando solamente la resa totale dell'impianto?
        certamente... ma se perdi 100W su un modulo per un diodo bloccato, te ne accorgi prima su due stringhe che fanno una 2900 e l'altra 3000 (e dovresti comunque cercare il modulo testandoli uno per uno), o vedendo dalla mappa fisica direttamente il pannello che ha perso il 33%
          Personalmente gli ottimizzatori li propongo unicamente se vi sono delle situazioni di ombreggiamento (camini ecc...) se no trovo che meno materiale si mette e più l'impianto è affidabile. I pannelli sono "abbastanza" robusti mentre avere un'elettronica sul tetto con gli sbalzi di temperatura, intemperie, ecc.... se posso evitarlo trovo che sia meglio. Poi chiaramente hai dei vantaggi che puoi monitorare ogni singolo pannello. vale la pena? Non saprei. Anche in fatto di maggior rendimento dell'impianto è discutibile perché poi magari c'è chi mette gli ottimizzatori e poi non pensa mai a pulire i pannelli!!
          Gian Carlo
            Stesso dubbio anche io. Inoltre diminuiscano il rendimento del pannello o no C'è una perdita?
              un tecnico sma mi ha consigliato di non usarli, nonostante hanno integrato il protocollo dei tigo direttamente dentro molti inverter così da vederli da dentro app e portale sma.
              ora dice che non pubblicizzano più la cosa perché con il loro nuovo sistema sma shadefix riescono a gestire i diodi dei pannelli e gestore le ombre via software, con più vantaggi rispetto a montare ottimizzatori.
              bhoo sarà vero?
              Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                mflash hai sollevato il vero dubbio, partendo dal presupposto che alcuni progettisti non considerano minimamente i diodi di bypass, Sma e Fronius sostengono che i loro mppt abbiano un rendimento addirittura superiore agli ottimizzatori.
                Quindi la domanda viene spontanea....sarà vero!?
                Sull'internet c'è il nulla assoluto, anche cercando in Australia che sono i numeri 1.
                Qualche buon anima che ha inverter di ultima generazione e nessuna stringa in parallelo dovrebbe monitorare il rendimento dell'impianto, poi oscurare 2 pannelli non consecutivi della stringa e vedere se effettivamente di perde solamente la potenza dei due oscurati.
                Non il riposo è riposo, ma il mutar fatica alla fatica è riposo
                  Una domanda, ma questi ottimizzatori...cosa fanno oltre a monitorare ogni singolo pannello?
                    Credo di essere stato uno dei primi ad installarli 10 anni fa, su una parte del mio impianto (2 stringhe con ombre nelle ore non centrali della giornata da 2 canne fumarie).
                    Condivido quanto già scritto in questa discussione:
                    1- necessari solo se hai ombre (antenne, camini, cavi telefono etc)
                    2- puoi installarli solo sui pannelli con ombre, ovvero sulla stringa puoi usare pannelli con e senza ottimizzatori
                    3- puoi usarli su una di due o tre stringhe messe in parallelo, con numero uguale o quasi di pannelli (difficile ora con inverter a piu' mppt)
                    4- puoi fare solo monitoraggio, monitoraggio + sicurezza (la centralina scollega tutti i pannelli in caso di incendio o pericolo) o monitoraggio + sicurezza+ ottimizzazione ... in pratica ci sono tre versioni a salire con prestazioni e prezzo.
                    5- l' ottimizzazione funziona anche senza collegarli a nessun sistema di monitoraggio, ogni modulo lavora sul suo pannello
                    6- su inverter sma (allora) ho dovuto eliminare il sistema di ottimizzazione interno agli inverter (optitrack o roba simile) in quanto andava in conflitto con il sistema di ottimizzazione dei tigo (valori dei voltaggi di stringa molto bassi ed amper molto alti.... allora ho risolto così!, ora che tigo è di sma non so come gli inverter interagiscano con i moduli .. credo abbiano risolto)
                    7- funzionano alla grande, considera un + 8% comunque (chiaro che i moduli di allora avevano potenze nominali forse piu' ballerine di quelli di adesso)
                    8- anche loro si "rompono" sono si garantiti 20-30 anni, e vengono sostituiti, ma onestamente nel mio caso per uno che non funziona (il pannello produce lo stesso a vedere i risultati sull' inverter) chi lo va a sostituire sul tetto nel mezzo del manto fotovoltaico?? con che costi....
                    In conclusione sono ottimi in casi particolari:
                    1- camino o antenna vicini al pannello/i che dalle 10 alle 15 ti fanno ombre anche su un angolino di uno dei pannelli (ci metti l' ottimizzatore)
                    2- alberi dei vicini che fanno ombre sul tuo fotovoltaico ben esposto a sud!
                    3- tetti particolari con ombre su parte del manto fotovoltaico
                    oppure installa un sistema tipo solaredge, che di fatto fa lo stesso lavoro e forse anche meglio, considerato che sui pannelli girano 30-60 volt invece che 1000.... ma questo è un altro discorso ancora.
