< Info installazione impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Info installazione impianto fotovoltaico
    Buongiorno a tutti, non essendo ferrato in materia chiedo a voi la giusta installazione del mio fotovoltaico.
    Mi hanno montato un impianto fotovoltaico 3kw su due falde (falda est e falda ovest) con i relativi pannelli della peimar, 6 sulla falda est e 4 sulla falda ovest. L' inverter della marca abb modello UNO-DM-3.0-TL-PLUS-. Ora vi pongo il mio dubbio:
    Leggendo le specifiche dell'inverter leggo che ha un solo mppt!
    È giusta questa installazione?
    Grazie a tutti.
    Andrea
    Effettivamente ho consultato il datasheet qui: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Kk9xJqdhcCz8fm
    E risulta un solo MPPT. La cosa è inquietante, anche perchè una stringa da 4 pannelli ha una tensione un po' bassa, ma a questo punto questo potrebbe essere il meno.
    Il problema serio è che con un solo MPPT può aver fatto solo due cose, una stringa unica con tutti i pannelli in serie oppure due stringhe in parallelo, due soluzioni pessime. La stringa unica avrebbe il problema della diversa intensità di corrente emessa dalle due stringhe, visto che sono esposte diversamente. Le due stringhe avrebbero il problema della tensione diversa, visto che sono composte da un numero di pannelli diversi.
    Verifica il modello esatto dell'inverter, magari c'è una variante a due MPPT. Ma verifica anche:
    • Gli ingressi in DC all'inverter, quanti cavi entrano ?
    • Qual 'è la tensione in DC che rileva l'inverter.
    Questo potrebbe chiarire la situazione.
      Entrano due cavi...
      Come faccio a verificare la tensione?
        Quindi una sola stringa, nessun dubbio.
        Per la tensione dovresti consultare il pannello dell'inverter, non lo conosco quindi non so dirti, io ho un cugino più anziano perchè il mio impianto risale al 2011. Dal mio premendo qualche bottone si possono vedere i parametri base di funzionamento: tensione e corrente DC, tensione e corrente AC, potenza attuale, etc...
        Comunque la stringa unica con due falde diverse, est ed ovest è una porcata, un po' meglio se l'inclinazione delle falde è bassa.
        Il punto è che la corrente che circola in una stringa è unica, ma la corrente generata dai pannelli alla massima potenza dipende dall'illuminazione. E' chiaro che i pannelli ad est sono illuminati meglio la mattina e quelli ad ovest il pomeriggio, se devono generare tutti la stessa corrente saranno tutti fuori dal MPP (tranne che al mezzogiorno solare), quindi con perdite più o meno rilevanti rispetto alla potenza ottimale.
          Scusami ma potrebbero esserci dei problemi all'impianto o solo una diminuzione di produzione energia?
          Da quando ho attivato il fotovoltaico (da metà gennaio) ad oggi ha prodotto 2526. Abito in provincia di Parma..
            Solo una perdita di produzione di energia, danni all'impianto no.
            Valutare l'energia che avrebbe dovuto produrre un impianto non è facile.
              Scusami se ti riempio di domande ... ma secondo te spostandoli tutti nella stessa falda (dovrebbero starci) o staccare i 4 pannelli porterebbe ad un miglioramento?
              Grazie e scusami ancora...
                Il fatto è che i pannelli lavorano alla stessa corrente quando sono in serie... quindi la falda meno esposta AZZOPPERA' sempre quella esposta meglio
                fermo restando lo schifo della configurazione (era perfetto per un impianto con ottimizzatori) puoi mitigare i difetti
                ovviamente 10 moduli al 70-80% rendono di + di 6 al 100% quindi tienili... se ci vanno risolvi mettendoli tutti sulla stessa falda
                  Sono d'accordo con Junp. Diciamo che ci sono diverse soluzioni e dovresti valutare con l'installatore cosa fare.
                  • Mettere i pannelli tutti sulla stessa falda mantenendo l'inverter attuale.
                  • Lasciare i pannelli così come sono e cambiare l'inverter con uno a doppio MPPT ed i cablaggi. Da verificare che la tensione della stringa più corta sia adeguata alle esigenze dell'inverter, è un po' corta.
                  • Lasciare i pannelli così come sono, cambiare l'inverter con uno con ottimizzatori, vanno anche rifatti tutti i cablaggi per inserire gli ottimizzatori.
                  Certo che qui la mancanza non è stata tua ma dell'installatore. Non è un lavoro a regola d'arte, ma calma e gesso che si può sistemare.
                    Oggi ho parlato con l'installatore e mi ha detto che l'ingegnere che ha fatto il progetto l'ha fatto con una unica stringa. Lui mi ha detto che si potrebbe sdoppiare la stringa tirando due cavi nuovi e collegandoli all'imverter dato che sotto all'inverter ho un altro ingresso contrassegnato con in2...boh....
                    Dato che l'impianto è nuovo avrei piacere che funzionasse al massimo delle sue possibilità...
                    Ultima modifica di 1andre1; 20-11-2020, 18:31.
                      E bravo l'ingegnere, ma poi bisogna vedere come era previsto l'impianto, magari in origine era previsto tutto su una falda ed è stato l'installatore a cambiare.
                      Attenzione che l'inverter ha un solo MPPT ma può prevedere due ingressi, in questo caso sui due ingressi possono essere collegate due stringhe che sono messe in parallelo all'interno, collegate all'unico MPPT.
                      Ma è una soluzione insufficiente, se si mettono i pannelli su una falda in una stringa e quelli dell'altra in un'altra stringa si avranno due stringhe di lunghezza diversa, che quindi generano tensioni diverse pari al contributo di due pannelli, circa 64 V (se ho capito bene quali pannelli sono, cioè Peinar da 300 W con 60 celle). Se si mettono le stringhe in parallelo le si forza ad una tensione comune e lavoreranno fuori MPPT, con perdite probabilmente simili alla situazione attuale.
                      Attenzione anche che non ti facciano (lo fanno, se ne sono sentite su questo forum) stringhe da 5 pannelli l'una ma in cui una delle stringhe ha 4 pannelli su una falda ed uno sull'altra, che è un altro paciugo.
                      Una soluzione accettabile sarebbe spostare un solo pannello dalla falda da 6 a quella da 4, ottenendo due stringhe da 5 pannelli illuminat in modo omogeneo (diverso tra di loro). Queste si possono essere messe in parallelo senza problemi, infatti la tensione generata dai pannelli è quasi uguale perchè quasi indipendente dall'illuminazione. Comunque meglio tutti i pannelli su una falda.
                        L'impianto era stato previsto da sempre su due falde....
                        Quindi ricapitolando, il mal minore sarebbe spostare un pannello dalla falda da sei a in quella da quattro. ..
                        Ultima modifica di 1andre1; 20-11-2020, 20:19.
                          Allora il progetto era sbagliato e francamente un progetto così semplice con un minimo di attenzione era impossibile sbagliarlo.
                          Si, a quel punto avresti due stringhe uguali, esposte diversamente, in parallelo. La tensione generata dalle due stringhe sarà quasi la stessa, tranne il momento in cui una delle due stringhe sarà scarsamente illuminata, mattina presto e pomeriggio tardi, in cui la produzione della stringa sarebbe comunque irrilevante. Con tensione quasi uguale il parallelo non da' problemi.
                          Spero tu non abbia ombre sull'impianto, altrimenti la cosa si complica e converrebbe passare all'inverter a doppio MPPT o meglio agli ottimizzatori.
                            No, non ho ombreggiamenti. Secondo te potrei contestare il non corretto montaggio e farmelo spostare senza spese? Dato che il progetto è stato fatto così dall'ingeniere, come posso far valere la mia teoria dell'impianto sbagliato? Meglio pagare di spese mie e buonanotte? Ultima cosa, nel caso dello spostamento di un pannello/tutti, va comunicato a qualcuno o posso eseguirlo liberamente??
                            Grazie ancora
                            Andrea
                              Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                              va benino... ma siccome le stringhe condivideranno la tensione allora per forza di cose nessuna delle due lavorerà al 100%!
                              altro problemino... 5 moduli sono 150V, pochini per un rendimento ottimale... per me dovrebbe fare unica stringa con ottimizzatori, anche dei Tygo retrofit se non vuole cambiare l'inverter!
                                Buonasera a tutti, scusatemi ancora per le mie mille domande
                                Ma facendo spostare i 4 pannelli dalla falda ovest in quella est avrei un aumento di produzione significativo di kw? Capisco che ora sia tutto sbilanciato ma spostandoli tutti sulla falda ad est perderei la produzione seppur scarsa dalle 16 in poi, naturalmente in primavera/estate. Non vorrei fare tutto questo per recuperare solamente 150kw all'anno....
                                Grazie a tutti
                                  progetto allacciamento fotovoltaico 5kW
                                  buongiorno a tutti
                                  avrei una domanda, sperando che qualcuno possa aiutarmi
                                  villetta nuova, impianto installato 1 anno fa, ma non ancora utilizzato perchè si era bloccato tutto con il covid ed ero ancora collegato al contatore di cantiere.
                                  ora ho il mio contatore, ho un impianto fotovoltaico da 5kW sul tetto già posizionato.
                                  ora vorrei metterlo in funzione, l'installatore mi ha fatto un preventivo per il progetto allacciamento fotovoltaico
                                  PROGATTO PRATICHE FOTOVOLTAICO INGEGNERE 670 EURO + INTERVENTO TECNICO 210 EURO
                                  Totale 880 euro iva esclusa
                                  lo ritenete un costo corretto?
                                  a parte queste spese che riguardano il progetto, mi sapete guidare quali altre spese ci saranno poi per far funzionare effettivamente l'impianto?
                                  grazie in anticipo a tutti
                                  Lorenzo
