< Sostituzione scaricatori bruciati - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione scaricatori bruciati
    Salve a tutti, sono Massimiliano e scrivo dalla Sardegna, ho un problema con il mio impianto fotovoltaico, un piccolo impianto da 3kw con pannelli su due stringhe su due falde; l'inverter è uno shuko. Ho un problema, in alcuni mesi di sono bruciati tutti e sei gli scaricatori di tensione, sono degli obo da 500v. Partendo dal fatto che l'installatore non mi sa dare una spiegazione a questo fatto vorrei sostituirlo e ho trovato a buon prezzo degli scaricatori sempre T2 con le stesse caratteristiche tecniche ma con Uc 1000v anziché 500, potrei montarli o devo prendergli per forza da 500/600? GrazieClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20201122-WA0001.jpg
Dimensione: 239.9 KB
Nome:   IMG20201122165428.jpg
Dimensione: 573.5 KB
Nome:   IMG20201122165443.jpg
Dimensione: 1.33 MB
    Ciao Massyloi, la Uc e' il valore della massima tensione continuativa e generalmente deve corrispondere non meno della massima tensione erogabile dalla stringa
      le stringhe da quanti pannelli sono composte?
      hai un link al DataSheet dei pannelli?
        Originariamente inviato da Giuseppe6407 Visualizza il messaggio
        Ok quindi mi confermi che da 1000 al posto dei 500 posso metterli se ho capito bene
          No, assolutamente, lo scaricatore interviene per tensioni superiori a questo valore(il motivo per cui devono essere superiori al valore di tensione della stringa) quindi se i precedenti erano da 500 V , vuol dire che oltre questo valore intervengono, aumentando il valore si innalza la soglia di intervento, invece per gli scaricatori della rete Ac generalmente devono corrispondere al 110% della tensione di esercizio
            Gli scaricatori proteggono l'inverter, se li metti con una tensione troppo alta l'inverter ci resta secco prima che questi intervengano.
            Perchè lo scaricatore - di destra è mezzo fuori?
              Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
              Perché gli stavamo controllando e poi lo abbiamo rimesso al suo posto. Accidenti oggi un tecnico mi ha detto di prenderlo da 1000 e che cavolo
                Il SunnyBoy se ho letto il documento giusto sopporta max 750V in ingresso. Non sono però un tecnico eh.
                E' meglio se indichi il modello esatto dei pannelli e quanti per stringa.
Nome:   IMG-20201124-WA0030.jpg
Dimensione: 165.6 KB
                    Gli scaricatori da 1000v sono arrivati stamattina, a questo punto se mi confermate che per questo inverter sono inutili, gli rimando subito indietro. Grazie ancora
                      Again, non sono un tecnico.
                      Mi hai fatto venire lo sghiribizzo e ho controllato i miei. Gli inverter sopportano max 500V DC in ingresso ma gli scaricatori sono da 600V.
                      Inverter e scaricatori hanno 12anni ormai. La tensione a vuoto massima nella stringa più lunga supera di poco i 350V sulla carta.
                      Ultima modifica di Ospite; 27-11-2020, 23:42.
                        Mmm...quindi secondo il tuo ragionamento cosa dovrei fare?
