Buondì, ho un quesito da porvi in merito al contatore di produzione del mio impianto fotovoltaico. Negli ultimi mesi mi è capitato di trovare l'interruttore presente sotto il contatore di produzione abbassato. Tale problema si è verificato nei giorni in cui non era presente nessuno in casa e quindi non c'era un grande assorbimento elettrico. Quali potrebbero essere le cause?
Distacco contatore di produzione
Il contatore di produzione come il contatore di distribuzione scatta quando per un tempo ben definito viene superata la potenza per il quale e' stato predisposto,
di conseguenza se la produzione supera quella per cui hai fatto comunicazione al distributore, lui scatta, indipendentemente se la stessa viene consumata o ceduta
Quindi lo scatto del contatore di produzione avviene quando viene superata la potenza di generazione dichiarata al distributore ossia potenza del singolo modulo fv per numero di moduli? Lo scatto del contatore di produzione cosa comporta ai fini dello scambio sul posto?Originariamente inviato da Giuseppe6407 Visualizza il messaggioIl contatore di produzione come il contatore di distribuzione scatta quando per un tempo ben definito viene superata la potenza per il quale e' stato predisposto,
il contatore di produzione puo scattare quando l'impianto è spento ed l'inverter assorbe corrente!!!
controlla i kw assorbito (A+)
se è un valore basso
il contatore e rotto... chiama il distributore per fartelo sostituire..
se il valore è alto
controlla il quadro a valle dell'inverter e l'inverter
è molto improbabile picchi di produzione con il tempo che fà!!!!!
ciaoUltima modifica di miki8989; 12-12-2020, 17:35.località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
L'impianto è nuovo quindi non è stato effettuato un ampliamento. Monitoro la situazione e vi aggiorno.Originariamente inviato da Giuseppe6407 Visualizza il messaggioSi sta producendo piu' energia di quella concordata con il distributore, e' stato fatto un ampliamento dell'impianto? Prima non era mai successo? Sicuramente ci sono picchi di produzione.
