< Problema con impianto off-grid. Tensione alta e non produce abbastanza. - EnergeticAmbiente.it
  • Problema con impianto off-grid. Tensione alta e non produce abbastanza.
    Salve a tutti. Penso di avere qualche problemino con il mio impianto fotovoltaico installato autonomamente da me qualche settimana fa (impianto off-grid). Ho 6 pannelli da 280w 24V policristallini della SUN-Earth (HF280KA). I pannelli sono collegati in serie tra di loro e arrivano all'inverter Isolar SML II 3.2K con circa 20 metri di cavo solare. Al momento non ho ancora le batterie di accumulo poiché arriveranno subito dopo le festività (ho previsto 4 batterie ad acido libero 6V 260ah della Prime). Se collego dei carichi superiori a 3-400 w all'impianto fotovoltaico lo stesso effettua prontamente lo switch automatico alla rete elettrica. Questa cosa l'ho notata in una giornata molto soleggiata a mezzogiorno ovvero nella fascia oraria con massimo irraggiamento. I pannelli sono esposti a sud e non hanno ombre. Tramite il software Watch Power (allego screenshot) visualizzo i seguenti valori (rilevati sempre a mezzogiorno in una giornata molto soleggiata). PV input voltage: 226.7V - PV input power: 262W - Output voltage: 224.6 V - Output apparent power: 336V - Output active power 279W.
    Possibile che 6 pannelli in pieno giorno producono solamente 262W(!)? Mi sorge un dubbio ovvero i pannelli andavano collegati in parallelo tra di loro anziché in serie come attualmente installati al fine di avere più energia disponibile (280x6)? Grazie in anticipo per l'aiuto che mi fornirete.
Nome:   Screenshot_20210103-221109.jpg
Dimensione: 322.7 KB
    Se li metti in "Serie" alzi tanto la tensione e.g. 24V * 6 Pannelli = 144V (non so come faccia a darti PV Input = 226, sembra ce ne siano 10)
    Se li metti in "Parallelo" (e.g. 2 file) hai un tensione piu bassa e.g 24V * 3P = 72V ma con il doppio della corrente.
    Il giusto dipende molto dai parametri del Inverter, io ho sempre lavorato con valori alti quindi 400-600V quindi e.g 40V * 12 pannelli = 480V, piu è alta la tensione meno perdite hai ma piu robusto deve essere l'impianto. Tieni presente che se li metti in serie produrranno al massimo la corrente "minore" di tutti i pannelli.
    C'è anche il discorso ingressi MPPT ma nel tuo caso credo sia uno solo.
    Come ti sei connesso col Watch Power?
    Grazie,
      Perchè battery voltage, battery capacity e charging current sono a 0?
      Sembra che i pannelli siano collegati (PV input 226/6= 37Vdc dato del pannello a vuoto) ma che il sistema sia "spento".
      Fox
      alla tv -calcio +rally
      http://www.evalbum.com/2123
        Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
        Fox
        Credo sia una foto del sistema in funzionamento visto che i pannelli stanno producendo potenza (262W) quindi 226/6 = 37Vdc non torna perche la tensione che leggiamo è sotto carico o sbaglio?
        Inoltre menziona questo:
        Al momento non ho ancora le batterie di accumulo poiché arriveranno subito dopo le festività.
        Quindi i 3 parametri devono essere a 0
          t_m scusa dove sei riuscito a trovare dati tecnici io non trovo neppure il costruttore?Forse cè qualche impostazione del inverter che vorrebbe le batterie allacciate?Ora con batterie come và chiedo al fantastico 3?
            MODULO FOTOVOLTAICO HF280KA POLICRISTALLINO 280W 24V - Solar Energy Point
