Franchigia contatore
  • Franchigia contatore
    Ciao a tutti, mi hanno recentemente installato il nuovo contatore Open Meter (bidirezionale) e sono cominciati distacchi continui che prima non avvenivano. Ho un contratto di 3 KW con impianto fotovoltaico da 4,6 KW. Leggo nei dati del contratto che ho la franchigia corrispondente alla potenza dell'impianto FV, questo significa che dovrei poter prelevare fino a quella potenza? Il fatto che non abbiano cambiato il contatore di produzione ( dovevano farlo poi non ho saputo più nulla) può influenzare i continui distacchi? Ripeto, dal 2009, anno in cui ho installato l'impianto, non ho mai avuto problemi di distacco del contatore ed ora è una processione continua a riattaccarlo, qualcuno mi sa dare informazioni al riguardo? Hanno sbagliato qualcosa nel cambio del contatore? Grazie.
    Impianto 4.6Kwp,20 pannelli Invent Q230,
    -10° est, inclinazione 23°, inverter Power-One Aurora 4.2,località Galliera Veneta PD
    Da quanto scrivi la tua connessione sembrerebbe asimmetrica prelievo/immissione, come quella che ho io a casa mia.
    Non so cosa intendi per franchigia perché non è un termine che ho visto usare nei contratti di fornitura elettrica.
    Però ti direi di controllare l'ultima bolletta prima e la prima bolletta dopo l'installazione del nuovo contatore per vedere se le voci "potenza impegnata" e "potenza disponibile" sono rimaste invariate.
    E poi verifica il messaggio a video quando il contatore stacca e fai mente locale di cosa stava prelevando energia (e quanta) tanto per capire se il FV c'entra qualcosa o meno.
    Siccome siamo in inverno, il mio sospetto è che il FV non c'entri nulla. Stacca nelle ore centrali della giornata? Quando non consumi nulla? Oppure la sera quando non produci nulla?
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      Ciao, nei dati riportati nel portale di e-Distribuzione risultava potenza 3 Kw e franchigia 4,6 Kw. Ora per ovviare ai continui distacchi ho portato la potenza a 4,5 Kw e risulta una franchigia di 5 Kw. Prima del cambio contatore io accendevo tranquillamente anche tre elettrodomestici e al limite staccava il differenziale interno ma mai il contatore principale. Volevo capire, visto che al momento non ho altre informazioni, se era prima che qualcosa non quadrava o se ora il nuovo contatore non tiene conto del FV. In poche parole la franchigia dovrebbe essere la potenza fino a cui posso prelevare senza distacco, giusto? Quindi penso che cambiando il contatore non fosse tarato per darmi una franchigia di 4,6 Kw come era nel vecchio contatore. Sbaglio?
        Ti confermo che anche a me, da un anno ho il nuovo contatore, e sono iniziati i distacchi,nonostante che le mie abitudini siano le medesime.Secondo me il nuovo contatore è piu sensibile e preciso di quello vecchio.Oppure con questo nuovo la tolleranza è minore di quello vecchio.Anche io ho aumentato la potenza, quindi non vorrei che il cambio contatore sia una cosa fatta proprio per far aumentare la potenza alle persone .
          Il sospetto è quello infatti. Non è possibile che prima non staccava mai e poi continuamente. Poi volevo capire perchè prima avevo 3 Kw di potenza con franchigia (prelevabile? ) 4,6 Kw, ed ora che l'ho portato a 4,5 Kw di potenza franchigia 5 Kw. Qualcosa mi sfugge.
            Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
            @zot59 Ti conviene seguire il consiglio di Nos per quanto riguarda la potenza disponibile che per un 3kw normalmente è 3,3kw...Controlla l'ultima bolletta , è un po' strano il tuo 3kw di potenza impegnata 4,6kw potenza disponibile...
            FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
            Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
              No, in bolletta dice correttamente che la potenza disponibile era 3,3 kw, ma sul portale di e-Distribuzione riportava: potenza impegnata 3 Kw e franchigia 4,6 Kw ed è questa voce che vorrei capire a cosa si riferiva visto che ora con una potenza di 4,5 Kw mi da franchigia 5 Kw. Io pensavo (da profano), visto che l'impianto FV è appunto di 4,6 Kw mi fosse stata data la possibilità di prelevare fino a quel limite con il vecchio contatore ed ora con il nuovo abbiano tarato il tutto.
                Originariamente inviato da zot59 Visualizza il messaggio
                Su questo non ti so aiutare..mi dispiace...franchigia cmq l'ho sempre sentito nelle assicurazioni
                  Però vedi che adesso spuntano fuori informazioni nuove? Hai cambiato potenza contrattuale in prelievo.
                  Senza questa informazione era impossibile capire il contesto di una parola come "franchigia".
                  Quella volta che hai messo il FV hai pagato una cifra una tantum per la connessione.
                  In quella cifra era compresa una quota relativa all'extra potenza, pari alla differenza tra potenza FV ai fini della connessione e potenza contrattuale già disponibile.
                  Per potenza ai fini della connessione si intende la minore tra nominale moduli e nominale inverter.
                  Il senso di quella quota extra è che il tuo impianto sta "caricando" le linee elettriche per una potenza superiore a quella per cui tu hai già pagato, e sulla base di questa potenza le linee risultano "occupate".
                  Post-fotovoltaico, se un giorno dovessi passare a (ad es.) 4,5 kW anche in prelievo tu la quota una tantum l'hai già pagata, non la paghi di nuovo. Ecco cos'è la franchigia.
                  E infatti ora ti trovi in questa posizione: hai appena aumentato da 3 a 4,5 kW il tuo contratto in prelievo, e hai usufruito di quanto già in franchigia.
                  Questo ovviamente non toglie che la quota potenza mensile te la devi pagare lo stesso.
                  Di tutta 'sta pappardella, non c'è nulla che riguarda gli sganci.
                  Per quelli devi vedere il motivo dello sgancio sul display, e isolare le condizioni che l'hanno causato.
                  Ultima modifica di rob_nosfe; 08-01-2021, 15:10.
                    E infatti ora ti trovi in questa posizione: hai appena aumentato da 3 a 4,5 kW il tuo contratto in prelievo, e hai usufruito di quanto già in franchigia. Non l'hai pagato di nuovo.
                    Quindi fammi capire io ho potenza impegnata 3kw e disponibile 3,3kw
                    ma ho FV da 4KW quindi se dovessi aumentare a 4,5 pagherei solo l'allacciamento di 0,5kw?
                      Questi sganci sono dovuti al fatto che il nuovo contatore non permette di sforare la potenza massima come quello vecchio.
                      Infatti, nella bolletta c'è scritto la potenza massima rilevata.Prima arrivavo pure a 4.5 kw, ora con quello nuovo non ho mai superato i 3.7-3.8 kw.
                      Ultima modifica di pollosud; 08-01-2021, 15:21.
                        Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                        Esatto, anche se penso che per la franchigia faccia fede la potenza disponibile, non la contrattuale, quindi nel tuo caso 1 kW.
                        E non risparmi tanto, comunque.
                          Si si era solo per cultura generale
