Info Pannello Fotovoltaico
  • Info Pannello Fotovoltaico
    Volevo sapere un paio di cose a riguardo i pannelli fotovoltaici:
    1 Perchè il diodo è messo in parallelo, se la tensione prodotta dal pannello diminuisce rispetto a quella della batteria nel pannello circola corrente. (Al limite puo' servire di protezione in caso di inversione della polarità.)
    Il diodo secondo me, deve essere messo in serie.
    2 Cosa succede ad un pannello di piccola potenza se gli viene richiesta più corrente di quanta ne puo' produrre ?. Si abbassa di conseguenza la tensione oppure si puo' verificare anche il guasto dello stesso
    Grazie.
    Ciao.
    CITAZIONE
    e ovvio che il diodo va messo in serie non so dove tu abia potuto elggere una corbeleria simile.., anche perche' il diodo messo in parallelo non farebbe altro che mettere in corto il sistema..
    in olre non ci sono inversioni di polarita' la corrente in uscita dai pannelli e' continua il diodo serve solo ed esclusivamente ad evitare che quando il sole va via a non far scaricare la batteria evitando che la corrente passi al contrario della carica.
    CITAZIONE
    che io sappia scende il voltaggio anche perche' il pannello non puo' produrre piu' corrente di quant ne supporta sempre secondo le mie conoscenze
      Ciao a tutti
      CITAZIONE (barn76 @ 4/4/2005, 19:07)
      ...1 Perchè il diodo è messo in parallelo, se ...
      Ciao Barn 76 il diodo viene inserito in parallelo ad una stringa di celle fotovoltaiche per evitare che una cella del ramo se va in ombra apra il circuito serie e non faccia funzionare più l'impianto fotovotaico. Praticamente in quel diodo passerà la corrente degli altri pannelli collegati in serie bypassando quello con la cella in ombra. Ovviamente con un unico pannello questo diodo non serve.
      Il diodo in serie normalmente presente sul regolatore serve per evitare che la batteria si scarichi sul pannello quando questo è in ombra o al buio.
      CITAZIONE
      Un pannello di piccola o di grande potenza, non importa di quanti watt, non si guasta e non può erogare più corrente di quanto sia la sua potenza di "targa". Anzi alcuni regolatori con la batteria carica cortocircuitano il pannello per sospendere la carica e non rovinare la batteria.
      Salutoni
      Furio57
        CITAZIONE (ag_smith @ 4/4/2005, 20:59)
        CITAZIONE
        CITAZIONE
        Ok grazie per la delucidazione.
        Comunque ho riguardato ed effettivamente il documento dice di mettere il diodo in parallelo.
        Un diodo in serie è corretto ma considerando una caduta di tensione hai suoi capi di 0,7 volt ho una bella perdita di potenza.
        Ciao.
          Non è che ci stia male un piccolo schema semplificativo.
          Ciao.
            CITAZIONE (Furio57 @ 4/4/2005, 21:45)
            Ciao a tutti
            CITAZIONE
            Salutoni
            Furio57
            Adesso ho capito perfettamente a cosa serve il diodo in parallelo e pure quello in serie.
            Ti volevo porre un'ultima domanda, supponiamo che ho un pannelo che eroga 10 volt e 1 amper come tensione e corrente massima, a questo punto ci collego un carico, supponiamo un carico da 5 ohm, cosa succede in linea teorica hai suoi capi ?.
            Quale sarà la corrente e la tensione sulla resistenza ?
            La tensione si abbassa a 5volt e continua a circolare un amper di corrente ?
            Grazie, Ciao.
              scusa barn76 non avevo di quale diodo parlassi...
                CITAZIONE (barn76 @ 4/4/2005, 23:38)
                ...Ti volevo porre un'ultima domanda, supponiamo che ho un pannello che eroga 10 volt e 1 amper come tensione e corrente massima, a questo punto ci collego un carico, supponiamo un carico da 5 ohm, cosa succede in linea teorica ai suoi capi ?.
                Ciao a tutti
                Ciao Barn76 la corrente sarà un po' di più , perchè si va verso la Isc che è più alta della corrente di lavoro.
                Salutoni
                Furio57
                Edited by Furio57 - 5/4/2005, 00:18
                  CITAZIONE
                  e ovvio che il diodo va messo in serie non so dove tu abbia potuto leggere una corbelleria simile.., anche perche' il diodo messo in parallelo non farebbe altro che mettere in corto il sistema.. ???
                  in oltre non ci sono inversioni di polarita' la corrente in uscita dai pannelli e' continua il diodo serve solo ed esclusivamente ad evitare che quando il sole va via a non far scaricare la batteria evitando che la corrente passi al contrario della carica.
                  CITAZIONE
                  che io sappia scende il voltaggio anche perche' il pannello non puo' produrre piu' corrente di quanta ne supporta sempre secondo le mie conoscenze
                  Ciao a tutti
                  Ciao Ag-smith non aggiungo altro!!.
                  Se non si sà, si può anche non postare! Con queste risposte non fai altro che confondere chi chiede!
                  Furio57
