Documentazione di fine lavori
  • Documentazione di fine lavori
    In una discussione precedente, si è parlato della documentazione di fine lavori da inviare all'ENEL, per l'allacciamento degli impianti fotovoltaici.
    Pareva che non esiste un modulo per accompagnare la documentazione da inviare all'ENEL.
    Ora, per un impianto appena realizzato, l'ENEL ha inviato un Fac-simile di lettera per il fine lavori. <img src=:">
    Niente di strano, però chiedono di allegare:
    - specifica tecnica ENEL relativa alle attività necessarie per l'inizio dei lavori (immagino che siano i documenti richiesti dalla DK5490, ovvero gli allegati A e B)
    - Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicate dal cliente, redatta secondo l'allegato C della DK5940 (solo se è stata chiesta la misura dell'energia a ENEL) <img src=">
    - Comunicazione a Terna, ecc. ecc.
    Non capisco la Scheda di Informazione sui rischi, ovvero l'allegato C, mi pareva che non fosse da compilare!!
    GIuliano
    Io credo che la scheda rischi specifici sia da complilare solo per misuratori posti in luoghi di lavoro ove esistono tali rischi.
    per ambienti civili non dovrebbe essere necessario.
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
      In effetti, leggendo da qualche parte, forse la DK, sembra che questo allegato C, sia un documento che i tecnici ENEL compilano durante la fase di primo sopralluogo e poi lo consegnano al produttore.
      Mah!!
      Giuliano
        Ciao Giuliano, mi spieghi meglio la comunicazione a Terni in cosa consiste? Grazie Leo
        Scusa a Terna!!!
          La comunicazione a Terna, è prevista da una delle delibere AEEG, mi pare m anon ricordo quale.
          Si tratta di comunicare i dati dell'impianto, ovviamente dopo aver richiesto e ottenuto i dati di allacciamento all'ENEL
          Sul loro sito web si compilano alcuni moduli e alla fine si può stampare una attestazione, la quale andrà allegata alla documentazione di fine lavori da mandare a ENEL
          A questo link trovi tutto:
          http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_E...17/Default.aspx
          in particolare la sezione: "accesso alla procedura CINSIMP"
          GIuliano
            Grazie mille!!
              Fine lavoriDocumentazione DK 5940
              Salve a tutti, vediamo se ho capito bene cosa fare a impianto ultimato,
              Comunicazione a Enel ulgtimazione lavori (numero fax.....)
              Invio allegato A e B Dk 5940 Ed. 2.2. per lettera raccomandata a Enel, (non si può consegnare a Enel al momento dell'allaccio ?)
              Per l'allegato A utilizzo quello presente nella Dk 5940, mentre per l'allegato B, dal file pdf con un copia e incolla riporto i dati che interessano.
              Per l'allegato B per un impianto con un inverter inferiore ai 3 kWp, al numero 15
              Tarature delle protezioni di interfaccia, cosa bisogna fare (effettivamente cosa devo controllare, sull'inverter ?
              Spero di non aver detto fesserie
              Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                CITAZIONE
                No, bisogna inviare prima!
                Insieme al contratto firmato, la dichiarazione di conformità Legge 46/90, il progetto.
                Ah, adesso l'ENEL chiede anche l'allegato C della Dk5940!!!! Me lo hanno chiesto ieri per la prima volta. <img src=:">
                CITAZIONE
                Esatto!
                Io ho fatto un copia incolla anche dell'allegato A e trasformato tutto in word.
                Vedi il mio trd precedente <img src=">
                Giuliano
                  Dk 5940 allegato B Punto 15
                  Grazie giulano58,
                  Per il certificato conformità 46/90, intendono l'allegato B della Dk 5940 ? Oppure certificato a parte ?
                  Al punto 15) taruture di protezione di interfaccia, se non chiedo troppo come fai a riempire tale tabella,
                  per es. io ho un inverter soltanto (serve la scheda tecnica dell'inverter ?)
                  Bravo per il lavoro di transposizione in formato word della Dk.
                  Grazie.
                  Edited by maufv - 12/12/2007, 16:15
                    CITAZIONE
                    Ovviamente si intende la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'installatore
                    CITAZIONE
                    Nella scheda tecnica dell'inverter dovrebbero esserci questi dati, nel mio caso, con un Fronius, ho telefonato ad un progettista che avendo fatto dei corsi con la Fronius, aveva questi dati. Per altri inverter non so.
                    Altrimenti, come fanno tutti, vai al punto 8.5 della DK5950, trovi una tabella con indicati i valori accettati, tutti gli inverter DEVONO rispettare tali dati. <img src=">
                    GIuliano
                      Grazie giulano58, per il tempo dedicato e la pazienza,
                      complimenti per gli allegati trasformati in word, nell'allegato B al punto 8.2 l'unità di misura è kVA, anche se kW non è poi cosi sbagliato.
                      maufv
                        Quanto ci mette TERNA a mandare la password per il login?
                        Una settimana?
                        :angry:
                          Pochi minuti all ' e-mail che tu hai comunicato
                            CITAZIONE
                            Grazie <img src=">
                            ho imparato tante cose da questo forum, che mi sembrava giusto contribuire!
                            Ok per il KVA anche se in questo caso i valori coincidono
                            GIuliano
                              Salve,
                              qualcuno di voi sa dirmi dove trovare, sul forum o altrove, l'iter completo da effettuare per l'impianto? non vorrei fare un lavoraccio che magari ha già fatto qlc.
                                mi associo alla richiesta, se mettessiomo on-line la documentazione pre-impostata della procedura si abbasserebbe il tempo necessario, e quindi il costo, dell'iter burocratico.
                                Riusciremmo a farequalcosa del gnere?
                                  Bisogna convincere Antonio... lui è bravissimo anche in questo ! Nel suo libro la parte Progetto preliminare e domanda di allacciamento è perfetta. La prossima settimana proverò ad usarlo per il Gse.
                                    e'stato poi fatto questo vademecum ? io l'ho fatto colorato in A1, se serve lo scansionero' settimana prossima...e possiamo poi confrontarlo e ottimizzarlo
                                    saluti,
                                    Andrea
                                      Beh effettivamente sarebbe molto comodo avere un vademecum... anche postato sul forum che viene aggiornato quando le cose cambiano e a cui tutti possiamo accedere quando abbiamo bisogno...
                                      A2C - Fotovoltaico Salerno
