< Cabine MT - EnergeticAmbiente.it
Cabine MT
  • Cabine MT
    Salve, sarei interessato ad installare su un mio terreno un impianto fotovoltaico di 500 kWp, ho un amico che lavora nel settore e mi fa un prezzo di favore (2.700.000€), ma ha detto che, siccome il mio terreno è, diciamo così, "sperduto" bisogna installare una cabine di Media Tensione e che la spesa graverebbe su di me... Ma è possibile? Qualcuno sa dirmi se è veramente così? Non dovrebbe fornirla l'ENEL?? Mi è stato detto che costa intorno ai 100.00€!!
    Ho un po' di dubbi perche questo mio amico non è da molto tempo nel settore...
    Spero che qualcuno possa essermi d'aiuto, GRAZIE.
    CITAZIONE (fabry18581 @ 19/12/2007, 11:21)
    Beh, 5400€/kWp è un pò alto per 500kWp installati, si può fare decisamente meglio.... <img src=">
      La cabina in MT e' a carico tuo.
      Io, per 500KW ho avuto un preventivo di €74.000.
      5400€/kWp e' decisamente alto per 500KW: direi non oltre 5000€/KWp piu' eventuali costi opere civili.
        CITAZIONE
        A meno che non si parli di sistemi ad inseguimento...
        Ciao a tutti.
        Riccardo
          PER LORE1968: Io, per 500KW ho avuto un preventivo di €74.000.
          Ho capito bene?? o è stato un errore di battitura?
          PS: come si aggiunge la citazione?
          CITAZIONE (Lore1968 @ 19/12/2007, 12:04)
            €74.000 per la cabina in MT
              Grazie, Lore
              Lore, un ultima cosa: ma il preventivo a chi l'hai richiesto all'Enel? o a qualcun altro?
              Ma il peventivo è chiavi in mano...è caro lo stesso??!!!
                Il preventivo della cabina MT l'ho chiesto ad un'installatore altamente qualificato (e di solito considerato caro, quindi si potrebbe limare un po').
                Ritengo che i €5400/KWp sia caro anche nell'ipotesi chiavi in mano per un'impianto da 500KW.
                  A meno che non ci siano opere civili, 5400€/kWp chiavi in mano sono tantini visto l'impianto che devi fare...
                  Ma, come al solito, bisogna entrare nello specifico per valutare se il prezzo è ok.
                    Per una cabina MT il prezzo di mercato è intorno ai 60.000 Euro.
                    Sarà anche altamente qualificato, ma io chiederei uno sconticino... <img src=">
                      60.000 Euro includono anche trasporto e "installazione"?
                        Certo, chiavi in mano.
                        Sempre se il luogo è accessibile con strade percorribili <img src=">
                        Alessio
                          Bisogna vedere il caso specifico come al solito ma tra opere e civile e impiantistica andiamo sui 50.000 euro oneri di allacciamento esclusi.
                          Rem
                            ultimamente, per un tale decreto, ecc.. l'ENEL e' obbligata ad accollarsi il 50% delle spese di allaccio per nuovi impianti f.v.
                            Forse forse anche nel Vs. caso ???? :shifty:
                              Anche per noi è così, il 50% delle spese di allacciamento.
                              Molte associazioni di categoria da anni battagliano per questo discorso, perlomeno per gli impianti sotto i 3 MW l'idea di accollare le spese al distributore ma per il momento non è così.
                              Se l'impianto è abbastanza grosso , 500/1000 kW , perchè non farsi la linea ?
                              Proprietà a parte il costo per una linea in media tensione interratta si può valutare in 50/70.000 euro/km.
                              Tempi per autorizzazioni e realizzazione: 1/2 anni.
                              Rem
                                Ciao a tutti e buon anno,
                                volevo sapere se nel caso in cui si dispone già di una cabina MT, è possibile collegare l'impianto superiore ai 75kwp su questa cabina, premesso che non ci sono problemi di potenza e che comunque andrebbero valutate le protezioni attualmente utilizzate? L'ENEL non dovrebbe fare difficoltà credo?
                                Grazie a tutti
                                  Se aumenti la potenza eventualemente erogabile di + 75 kW devi chiedere l'aumento di potenza al sitributore, nel tuo caso ENEL Distribuzione.
                                  Solitamente non ci sono problemi con queste piccole potenze e paghi l'aumento di potenza.
                                  Non vorrei avere frainteso ma nella cabina in oggetto hai già vendita di energia?
                                  Nel caso di risposta negativa bisogna effettuare la procedura di parallelo con la rete...
                                  Rem
                                    CITAZIONE (remtechnology @ 5/1/2008, 12:11)
                                    Rem
                                    scusate l'ignoranza ma cosa si intende con euro/km?
                                      Per remtechnology,
                                      i 75kw sono riferiti alla norma ENEL che prevedeva l'allacciamento in MT per potenze superiori a questi valori. Al momento non esiste alcun impianto fotovoltaico, ma l'azienda ha già una cabina MT/BT sul proprio limite di confine e la mia domanda era riferita al fatto che non so se è possibile riutilizzare questa cabina collegando l'impianto da 230kwp in BT a valle della cabina su cui c'è una fornitura a 250kw o se bisogna prevedere una nuova cabina a parte? Cosa intendi per procedura di messa in parallelo alla rete?
                                      Grazie mille
                                        CITAZIONE (fabry18581 @ 7/1/2008, 09:56)
                                        Rem
                                        la linea di MT interrata costa circa 50-70 € al metro (per almeno 1500-2000 mt ) ;
                                        se il terreno è tutto tuo e non ci sono da attraversare strade o corsi d'acqua risparmi un poco di soldi e alcuni mesi di tempo .
                                        ciao da Recoplan
                                          Devi chiedere all'ENEL se "accetta" i tuoi 230 kWp in BT (dubito fortemente... :unsure: ), molto probabilmente ti chiederà l'allaccio in MT in quella cabina.
                                          E' raro (anche se non impossibile <img src="> ) che ti chiedano di fare una nuova cabina.
                                          Gli oneri sono a tuo carico, tuttavia c'è la possibilità di uno sconto (fino al 50%) rispetto a fonti convenzionali.
                                          Per maggiori dettagli consulta la guida GSE paragrafo 5. :P
                                          Per procedura di messa in parallelo credo che Remtechnology intendesse la DK 5740 (per allacciamenti in BT) e la DK 5310 (per allacciamenti in MT); in questi documenti è spiegato tutto il necessario per fare e richiedere l'allacciamento all'Enel o equivalente.
                                          Alessio
                                            Cosa intendi per allacciamento MT in quella cabina?
                                            Io pensavo di collegare l'impianto al secondario del trasformatore MT/BT della cabina esistente; in questo modo verso ENEL la consegna avviene in MT mentre verso l'impianto elettrico dell'azienda l'energia prodotta dall'impianto sarebbe direttamente disponibile senza dover portare in conto ulteriori perdite in altri trasformatori. Mi sembra la soluzione migliore o no?
                                            La questione poi nei confronti di ENEL è relativa al tipo di richiesta di allacciamento da fare, probabilmente bisogna chiedere una modifica all'allacciamento attuale in MT anche se poi alla fine l'impianto viene collegato sulla linea BT presente in uscita al trasformtore.
                                            Grazie per l'aiuto
