Salve sono nuovo sul forum! Scusate eventuali imprecisioni!<br><br>Volevo qualche consiglio sul dimensionamento di un impianto solare per produzione di acs ed integrazione al riscaldamento visto che la mia<br><br>esperienza di installatore in questo campo è un po' scarsa.<br><br>Caratteristiche impianto ed abitazione:<br><br>Luogo: provincia di Treviso.<br><br>Esposizione: sud<br><br>Inclinazione falda: 35° (devo installare i pannelli ad incasso per vincoli comunali)<br><br>Abitazione: disposta su tre livelli ciascuno di circa 65 mq calpestabili con solo piano terra dotato di impianto a bassa temperatura.<br><br>Nucleo famigliare: 2 persone ma visto la giovane età si prevede famiglia media di 4 persone in futuro.<br><br>Da capitolato devo installare:<br><br>Caldaia Lamborghini a condensazione mod. Futuria N 15 MT per riscaldamento ( 3,8 - 16 Kw) a g.p.l (la zona non è servita dalla rete gas metano)<br><br>Accumulo Lamborghini mod. Multy da Lt. 750.<br><br><br>N°. 3 Pannelli solari tipo piano Lamborghini mod. LSK INX sottocoppo (superficie captante 2,38 m)<br><br>Nella zona giorno verrà installato anche un termocamino da collegare all' accumulo con uno scambiatore interno da 36 Kw<br><br>Altri due scambiatori interni all' accumulo serviranno alla produzione istantanea di acs con in uscita miscelatore termostatico.<br><br>Mi dicono che per sfruttare il solare anche per il riscaldamento dovrei tener conto di 75 lt. di accumulo per mq di pannello!<br><br>Quindi per un accumulo da 750 lt. dovrei installare 10 mq di pannelli che in questo vorrebbe dire installare n°. 4 pannelli.<br><br>Il mio timore è però di andare in contro ad una sovvraproduzione estiva !<br><br>Come dimensionereste questo impianto per una resa ottimale sia estiva che invernale?<br><br>Grazie fin d' ora per i vostri consigli.<br><br>Link prodotti Lamborghini :<br><br><a href="http://www.lamborghinicalor.it/livello.asp?idLiv=1707&title=Impianti%20solari " target="_blank">http://www.lamborghinicalor.it/livello.asp...pianti%20solari</a><br><br>
Consigli per dimensionamento solare termico
Con 35° di inclinazione a Treviso fascia solare 1 l'integrazione del solare termico in una cella multy 750 che deve servire nella parte bassa dell'accumulo l'impianto BT a piano terra e nella parte alta l'impianto di emissione AT, la vedo un pò in salita.<br>Lascia le cose così come stanno, però avverti il cliente di scordarsi l'integrazione sia con tre che con quattro pannelli.<br>Avranno l'ACS in estate e stop, il problema ripeto è nei 35°.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Grazie dotting <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4fa994d9440eee60745725b0a76020d9.gif" alt="
"> !<br><br>Per quanto riguarda l' inclinazione sono vincolato ai 35° e le dimensioni del tetto mi consentono di mettere al massimo 4 pannelli ! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3db197fca290c68721cd2713b2943b5a.gif" alt="
"><br><br>Il cliente mi ha detto che sarebbe già soddisfatto cmque per la copertura estiva ma certo che è un peccato non poter integrare l' impianto a BT nel<br><br>periodo invernale! Da quel che mi dici allora non cambia nulla se installo 4 o 3 pannelli ? Perchè il cliente è propenso per tre pannelli giusto per<br><br>risparmiare qcosa visto l' investimento da fare per il termocamino che poi vuol d' altronde sfruttare.....<br><br>Ma visto che il termocamino si trova nella zona giorno questo non va a sfruttare a pieno l' accumulo visto che riscalda già di per sè l' ambiente !!<br><br>Non è che poi mi crea problemi con l ' impianto a BT ? Dovrei mettere il termostato ambiente che controlla il circolatore BT a debita distanza dal<br><br>termocamino!! Se il termocamino funziona per più giorni poi al suo spegnimento l' impianto BT dovrebbe spendere molta energia per ripartire !!<br><br>Oppure il calore del massetto non viene disperso visto che l' ambiente è più caldo ?<br><br>Grazie per ulteriori consigli <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e2a240589c988436119d48d3e93226d5.gif" alt=":P">
Nel caso che il cliente utilizzi il termocamino, nel senso che ci mette abbastanza legna a mano, il termocamino attraverso la serpentina di scambio termico contenuta nel serbatoio tampone cede calore all'acqua ivi contenuta.<br>Quest'acqua serve un impianto ad alta temperatura a termosifoni, verosimilmente l'acqua viene spillata nella parte più alta del serbatoio di accumulo, ed un impianto a pannelli radianti a pavimento a temperatura più bassa con spillamento nella parte più bassa del serbatoio.<br><br>Se la carica di legna è sufficiente, tutt il fabbisogno energetico sarà fornito dal termocamino in caso contrario interviene la caldaia a GPL.<br>Quando poi si dovesse spegnere si può sempre affidare alla caldaia il mantenimento di una temperatura ambiente sufficiente a non raffreddare completamente lo stesso.<br>Riscaldare l'ambiente significa assicurare una certa produzione di calore da parte della caldaia a gas e la circolazione dell'acqua calda nei due impianti.<br><br>Purtroppo siccome l'arteriosclerosi incalza mi sono dimenticato che in impianti simili al tuo caso, impianto di emissione a termosifoni in una parte dei locali e impianto di emissione a pannelli radianti a pavimento vi è la possibilità di servire i due impianti non in parallelo, ma in serie.<br>Impianto però molto difficile da configurare ti anticipo, per cui ci vuole un termotecnico con le palle.<br>L'impianto a termosifoni viene servito da un'uscita della parte alta del serbatoio, il ritorno freddo dell'impianto a termosifoni si manda all'ingresso del riscaldamento a pavimento ed il ritorno dell'impianto a pavimento va nella parte bassa dell'accumulo.<br><br>In questo modo la temperatura di ritorno dell'impianto di riscaldamento è molto bassa, il solare termico può fare integrazione anche d'inverno, la caldaia a condensazione condensa alla grande, quello che non gliene frega niente o poco è il termocamino.<br>Però va progettato bene.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Che per caso esiste da qualche parte un disegno o schema di quest' ultimo collegamento che sembra essere molto interessante !<br><br>Grazie ancora dotting!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e891aaa2ea3ef9ead8688b0dfa64dbf8.gif" alt="
ciao ragazzi e per una casa di riposo con 20 posti letto a siracusa? A parte il foglio di calcolo della ROTEX c'è qualcosa di altro per i dimensionamenti di massima di impianti solari termici. Il fatto è che non devo progettarlo io, ma è mia responsabilità trasmettere le linee guida.
Tutto ha un costo...se compri per soli 100 eurozzi il programma polysun della SPF ti da dati certi; c'è anche la versione demo ma ti vincola a calcolare il tutto prendendo come riferimento in una zona della svizzera centrale:forti sti svizzeri!
