Domanda da profano:<br><br>Visto che l'unità di misura è la stessa, 1KWh di produzione termica equivale a 1KWh di produzione elettrica (FV)?<br><br>Grazie a tutti<br>Claudio
KWh termico e KWh elettr.
Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
http://claudiodimas.hobby-site.com
nome utente: guest
password: ecoenergiaTag: Nessuno
In termini di energia è la stessa cosa, solo che se è elettrico "vale di più" perchè è facile trasformarlo in qualsiasi altra forma di energia.<br><br>Passare da energia termica ad elettrica comporta molte perdite, mentre il contrario ha un rendimento del 100%.<br><br>Con l'energia termica non puoi mica farci girare un motore!<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 3/2/2008, 18:23)</div><div id="quote" align="left">Con l'energia termica non puoi mica farci girare un motore!</div></div><br>Beh, insomma... sono un po' più complicati di un motorino elettrico, però i motori termici esistono...<br><br>
Grazie a tutti.<br>Ho fatto questa domanda perchè il mio impianto solare termico (10mq sottovuoto) in questi periodo produce 18/20KWh giornalieri e mi sembra che un fotovoltaico da 3KWh stia sotto i 10. Quindi volevo avere un termine di paragone.<br>Ciao ClaudioIl mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
Sostanzialmente possiamo dire che tutte le forme di energia sono di 1° qualità ad eccezione del calore o energia termica che dir si voglia che è considerata di 2° o di più scarsa qualità. Questo perchè tutte le forme di energia possono essere trasformate le une nelle altre perdendo solo qualcosa, ad esempio 100 J di energia ellettrica possono essere trasformate...che so... in 97 J di energia meccanica con un rendimento quindi del 97 %. Perdite chiaramente inevitabili. Ciò purtroppo non può essere vero se abbiamo in ingresso energia termica. Al massimo si può avere un rendimento del 45-50 %. Quindi su 100 J di calore se ne può trarre intorno ai 45 J di energia elettrica o una qualsiasi altra forma di energia, sempre se la macchina è buona. Il massimo rendimento comunque ci è dato dal ciclo di Carnot.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Mollier @ 3/2/2008, 20:08)</div><div id="quote" align="left">Sostanzialmente possiamo dire che tutte le forme di energia sono di 1° qualità ad eccezione del calore o energia termica che dir si voglia che è considerata di 2° o di più scarsa qualità. Questo perchè tutte le forme di energia possono essere trasformate le une nelle altre perdendo solo qualcosa, ad esempio 100 J di energia ellettrica possono essere trasformate...che so... in 97 J di energia meccanica con un rendimento quindi del 97 %. Perdite chiaramente inevitabili. Ciò purtroppo non può essere vero se abbiamo in ingresso energia termica. Al massimo si può avere un rendimento del 45-50 %. Quindi su 100 J di calore se ne può trarre intorno ai 45 J di energia elettrica o una qualsiasi altra forma di energia, sempre se la macchina è buona. Il massimo rendimento comunque ci è dato dal ciclo di Carnot.</div></div><br>Thanks.<br>Quindi a naso, (perchè ho tutt'altre conoscenze che scentifiche) 20KWh termici = 10KWh elettr.. Così i conti ridanno.<br>Ciao Claudio<br>Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 3/2/2008, 20:15)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Mollier @ 3/2/2008, 20:08)</div><div id="quote" align="left">Sostanzialmente possiamo dire che tutte le forme di energia sono di 1° qualità ad eccezione del calore o energia termica che dir si voglia che è considerata di 2° o di più scarsa qualità. Questo perchè tutte le forme di energia possono essere trasformate le une nelle altre perdendo solo qualcosa, ad esempio 100 J di energia ellettrica possono essere trasformate...che so... in 97 J di energia meccanica con un rendimento quindi del 97 %. Perdite chiaramente inevitabili. Ciò purtroppo non può essere vero se abbiamo in ingresso energia termica. Al massimo si può avere un rendimento del 45-50 %. Quindi su 100 J di calore se ne può trarre intorno ai 45 J di energia elettrica o una qualsiasi altra forma di energia, sempre se la macchina è buona. Il massimo rendimento comunque ci è dato dal ciclo di Carnot.</div></div><br>Thanks.<br>Quindi a naso, (perchè ho tutt'altre conoscenze che scentifiche) 20KWh termici = 10KWh elettr.. Così i conti ridanno.<br>Ciao Claudio</div></div><br>Anche meno di 10 KWh elettrici. Per avere rendimenti che si avvicinano al 50 % devono essere delle macchine molto performanti.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 3/2/2008, 19:51)</div><div id="quote" align="left">Grazie a tutti.<br>Ho fatto questa domanda perchè il mio impianto solare termico (10mq sottovuoto) in questi periodo produce 18/20KWh giornalieri e mi sembra che un fotovoltaico da 3KWh stia sotto i 10. Quindi volevo avere un termine di paragone.</div></div><br>La differenza sostanziale è che i tuoi 18/20 KWh di calore o li usi per farti la doccia, o sono buttati.<br><br>Mentre con i kwh di fotovoltaico, invece che farti la doccia, ci accendi le luci di casa e la TV; e se ti avanzano, invece di buttarli, li immetti in rete.<br><br><br>
la differenza sostanziale tra kWh Termico e kWh elettrico è la seguente<br><br>che 3 kWh Termici equivalgono a c.a. 1 kWh Elettrico<br><br>e ciò è dato dal fatto che, qui in italia per produrre energia elettrica, le centrali termoelettriche hanno rendimanti intorno al 33-35 %<br><br>inoltre quanto su detto trova giustificazione dal fatto che, produrre riscaldamento da energia elettrica, ad esempio tramite pompa di calore, è conveniente se e solo se il COP è uguale o maggiore di 3!!!<br><br>saluti
