POSIZIONE PANNELLI
  • POSIZIONE PANNELLI
    ciao a tutti volevo chiedere una informazione io avendo la falda del tetto a ovest mettendo i pannelli solari non otterrei un grande risultato ma se riesco a posizionarli inclinati di circa 30/35 gradi e&#39; meglio che li punto a suovest o sud est?<br>ciao<br><br><span class="edit">Edited by rastello76 - 5/2/2008, 13:14</span>
    Dipende dall&#39;orario in cui utilizzi l&#39;ACS, se dal pomeriggio-sera orientamento sud-ovest, se dal mattino sud-est.<br><br>La prossima volta scrivi in minuscolo.
      si scusa non mi sono accorto grazie<br>come inclinazione per estate e inverno va bene 30/35 gradi o e&#39; meglio 40/45?<br>grazie
        ci sono dei programmi specifici ke ti permettono di calcolare l&#39;energia prodotta x unit&agrave; di superficie a seconda di come tu decida di posizionare il tuo pannello oltre che in base alla latitudine e alla classe climatica del luogo in cui hai intenzione di installare i collettori. Per cui fai riferimento a &quot;retscreen&quot;
          ti ringrazio ma non capisco come funziona volevo solo sapere se come inclinazione abitando nella zona di merate provincia di lecco era meglio 30/35 o 40/45 per un utilizzo sia invernale che estivo per avere la massima resa.<br>volevo chiedere anche una altra cosa ma con due pannelli orientati a sud (considerandoi che abito al nord) bastano per scaldare 300 litri ?<br><br><br><span class="edit">Edited by rastello76 - 5/2/2008, 15:05</span>
            Nel forum in alcune discussioni precedenti trovi le risposte alle tue semplici domande.
              <br>uso acs prevalentemente al mattino e vorrei ottimizzarli per tutto l&#39;anno.<br><br>Quanto mi renderanno circa? orientamento tetto sud-ovest<br>A che gradi devo montarli?
                inclinazione, solitamente 10° in mento della latitudine... è una via di mezzo tra estate ed inverno; ma dipende dall&#39;uso che ne fai in ogni stagione.<br>Posso dirti che i pannelli solari esposti a sud-est hanno un ritardo nelle &quot;prime&quot; ore del giorno (forse dovuto alla foschia notturna); colitamente comunque c&#39;è un po&#39; più irraggiamneto a ovest che non a est<br>
