< il mio idraulico vorrebbe.......???????? - EnergeticAmbiente.it
  • il mio idraulico vorrebbe.......????????
    Mi spiego.. finalmente il mio idraulico si è deciso a venirmi ad istallare il mio impianto solare termico, acquistato e parcheggiato nel mio garage da ottobre.<br>Per la precisione è un kit della Sonnenkraft da 300l con due pannelli piani sotto vuoto (circa 5 metri quadri)<br>Premetto che in qualche maniera sono costretto ad avvalermi di questo idraulico che secondo me non ha ancora molta esperienza detto questo formulo la mia domanda.<br>Il mio accumulo e alto 180cm e largo 60cm al suo interno a una serpentina in basso (per il pannello solare)<br>ed una in alto (per un eventuale caldaia) ora il mio idraulico oggi mi dice, che collegher&agrave; le due serpentine insieme, e le far&agrave; funzionare ambedue con il panello solare.<br>secondo voi è va bene??<br>Perchè io ho qualche dubbio.. ma&#33;&#33;<br><br>Grazie.<br>
    Hai ragione : cambia idraulico &#33;<br>Io ti consiglio di dare come sopra , oppure da un Progettista fatti fare lo schema dettagliato e fallo realizzare dall&#39;idraulico<br><br>Ciao da Recoplan
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (never1966 @ 7/2/2008, 18:51)</div><div id="quote" align="left">Il mio accumulo e alto 180cm e largo 60cm al suo interno a una serpentina in basso (per il pannello solare)<br>ed una in alto (per un eventuale caldaia) ora il mio idraulico oggi mi dice, che collegher&agrave; le due serpentine insieme, e le far&agrave; funzionare ambedue con il panello solare.<br>secondo voi è va bene??<br><br>Perchè io ho qualche dubbio.. ma&#33;&#33;</div></div><br>Non va bene per nulla.... digli di usare SOLO la serpentina piu&#39; in basso... ne va del rendimento dell&#39;impianto.<br><br>Ciao,<br>F.<br>
        Immaginavo che qualcosa non andava.<br>In sostanza quale sarebbe il problema che si viene a creare ????<br><br>intanto grazie..
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (never1966 @ 7/2/2008, 20:55)</div><div id="quote" align="left">Immaginavo che qualcosa non andava.<br>In sostanza quale sarebbe il problema che si viene a creare ????<br><br>intanto grazie..</div></div><br>Non si tratta di un problema ma di una riduzione del rendimento.<br><br>Nel boiler la temperatura e&#39; bassa nella parte sotto e sale man mano che si sale di quota.<br>La T piu&#39; alta staziona sulla testa del boiler per effetto della stratificazione naturale delle temperature.<br><br>Ora se si usa la serpentina piu&#39; bassa ai pannelli si manda acqua piu&#39; fredda rispetto a se si usasse la serpentina intermedia.. questo perche in quella zona la T e&#39; piu&#39; alta rispetto alla parte bassa.<br><br>Dato che il rendimento dei pannelli solari e&#39; inversamente proporzionale alla temperatura del fluido vettore, va da se che e&#39; SEMPRE da ricercarsi una conduzione dell&#39;impianto con la T piu&#39; bassa possibile.<br>Tale situazione verrebbe vanificata se si usasse la serpentina intermedia; anche se in serie a quella bassa.<br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br><br>
            Molto gentile.<br>Ora il problema è farlo capire all&#39;idraulico con le buone <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dd93ec086078561d659098793a9c2438.gif" alt=""><br><br>
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (never1966 @ 7/2/2008, 21:26)</div><div id="quote" align="left">Molto gentile.<br>Ora il problema è farlo capire all&#39;idraulico con le buone <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a186f1444772778c10a129ccdd6008e3.gif" alt=""></div></div><br>Digli che se ti collega le 2 serpentine non lo paghi... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1f6a3180357811271eb16172d3b227ca.gif" alt=""><br><br>..oppure digli di lasciartela libera pr eventuali sviluppi futuri....<br><br>Ciao,<br><br>F.
                Il vero problema sta nel fatto che rischi di vedere sfruttato il tuo impianto termico a circa il 20% durante tutto l&#39;anno&#33;&#33;&#33;In pratica è come non averlo&#33;<br>Un&#39;idea per il tuo installatore:<br>- che la mettesse pure sulle due serpentine, ma poi l&#39;acqua in uscita dal boiler va convogliata prima nella caldaia...per essere portata alla temperatura desiderata. In pratica va messo in serie il boiler con la caldaia. Così tu preriscaldi l&#39;acqua e la caldaia la far&agrave; salire di un salto temrico minore.<br>Così risparmi veramente tanto rispetto gli impianti tradizionali.<br><br>un saluto.<br>
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (never1966 @ 7/2/2008, 18:51)</div><div id="quote" align="left">Mi spiego.. finalmente il mio idraulico si è deciso a venirmi ad istallare il mio impianto solare termico, acquistato e parcheggiato nel mio garage da ottobre.<br>Per la precisione è un kit della Sonnenkraft da 300l con due pannelli piani sotto vuoto (circa 5 metri quadri)</div></div><br>un paio d&#39;anni fa, invitato ad una presentazione Sonnenkraft, la ditta stessa &quot;scomunicava&quot; i collettori a tubi sottovuoto, bollandoli come inefficienti e fallimentari.<br>Alla faccia della coerenza.<br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (never1966 @ 7/2/2008, 18:51)</div><div id="quote" align="left">Premetto che in qualche maniera sono costretto ad avvalermi di questo idraulico che secondo me non ha ancora molta esperienza detto questo formulo la mia domanda.<br>Il mio accumulo e alto 180cm e largo 60cm al suo interno a una serpentina in basso (per il pannello solare)<br>ed una in alto (per un eventuale caldaia) ora il mio idraulico oggi mi dice, che collegher&agrave; le due serpentine insieme, e le far&agrave; funzionare ambedue con il panello solare.<br>secondo voi è va bene??<br>Perchè io ho qualche dubbio.. ma&#33;&#33;<br><br>Grazie.</div></div><br>domande:<br><br>1. come produci attualmente acs? Con produzione istantanea rapida o con accumulo?<br>2. se con accumulo ossia boiler, lo lasci oppure lo sostituisci col nuovo boile doppio scambiatore?<br>3. quanti collettori devi mettere?<br><br>Se la tua caldaia è di tipo rapido allora può andar bene anche la soluzione proposta dal tuo idraulico, perchè di fatto trasforma due scambiatori in uno solo.<br>E se di accumuli ne hai due (uno esistente, ed il nuovo messo in precedenza con funzione di preriscaldo), va ancora bene lo stesso la soluzione proposta dal tuo idraulico.<br>Controlla che il bollitore sia vetrificato.<br>Se ci mandi qualche foto, ancora meglio.<br><br>ciao Never1966<br><br>massimo<br><br>
                  se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                    Scusate l&#39;intrusione.<br>Si potrebbero utilizzare le due serpentine in funzione della temperatura che scende dal collettore. Quando è più alta va nella serpentina superiore, quando è più bassa va sotto. non si favorirebbe la stratificazione migliorando la velocit&agrave; dei riscaldamento della parte più alta utile per l&#39;ACS?<br><br>Basterebbe una valvola termostatica?<br><br>Grazie per l&#39;attenzione.
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 9/2/2008, 11:39)</div><div id="quote" align="left">Se la tua caldaia è di tipo rapido allora può andar bene anche la soluzione proposta dal tuo idraulico, perchè di fatto trasforma due scambiatori in uno solo.<br>E se di accumuli ne hai due (uno esistente, ed il nuovo messo in precedenza con funzione di preriscaldo), va ancora bene lo stesso la soluzione proposta dal tuo idraulico.</div></div><br>concordo.<br>L&#39;unico inconveniente di mettere in serie le due serpentine sta nel fatto che il mattino, con il boiler stratificato, quando l&#39;impianto parte si mescola un po&#39; l&#39;acqua.<br>
                      Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                      06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                        Io ho installato un impianto similare composto da:<br><br>3 pannelli sk500n<br>2 boiler ebl200r2e<br>centralina sksc2<br>valvola a tre vie<br><br><br>Il sistema è configurato a bilanciamento di carica.<br>Praticamente carica prima il B1 sino a quando il delta tra la temperatura dell&#39;ultimo collettore<br>e quella del boiler B1 è maggiore di un valore impostato;<br>se tale delta non è raggiunto testa il delta tra la temperatura dell&#39;ultimo collettore e quella del boiler B2<br>se tale delta è raggiunto commuta il flusso sul B2.<br>Questi test la centralina li effettua ogni x minuti dove x è impostabile (attualmente 15 min).<br><br>Ho dovuto installare 2 boiler per questioni di altezza del sottotetto.<br><br>Io ho collegato i due boiler in serie in modo che B2 funga da preriscaldo per B1 da dove prelevo l&#39;acqua calda.<br><br>Sul Boiler B2 ho realizzato un unico circuito di scambio.<br>Corro il rischio che, se la temperatura del fluido vettore sia inferiore a quella dell&#39;acqua nella parte alta del boiler,<br>sposti un po&#39; di calore verso il basso.<br>Ho scelto comunque tale soluzione in considerazione del fatto che il singolo scambiatore inferiore del boiler<br>è sottodimensionato rispetto alla superficie captante dei collettori.<br><br>Sul boiler B1 è collegata la caldaia per una eventuale integrazione sullo scambiatore superiore.<br>L&#39;acqua in ingresso in B2 passa prima nel circuito sanitario di un termocamino che accendo solitamente solo dopo le 17 del pomeriggio.<br><br><br>Risultati ad oggi.<br>Ho installato il sistema ad inizio novembre ed ho collegato l&#39;integrazione della caldaia sul boiler B1 a met&agrave; gennaio.<br>Esposizione SSE inclinato di 20° con pannelli integrati nel tetto (per questioni estetiche non mi piacciono affatto i &quot;tralicci&quot; sul tetto per recuperare l&#39;inclinazione ottimale per l&#39;inverno).<br>Appennino campano a 400 mt slm nessuna ombra sui collettori.<br><br>Sinora non ho mai integrato con la caldaia da met&agrave; gennaio mentre la prima quindicina di dicembre ho dovuto far passare l&#39;acqua preriscaldata in caldaia per un decina di giorni.<br><br>In estate sono convinto che dovrò coprire un collettore per evitare fenomemi di stagnazione o dissipare il calore accumulato in altro modo.<br><br>Mi ritengo soddisfatto del sistema.<br><br>Io non sono che un semplice novizio dai guru mi aspetto commenti e suggerimenti.<br><br><br>allego uno schema dell&#39;impianto che ho realizzato (ovviamente non aspettatevi uno schema da professionista)<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/5/3/1/5/3/0/1202752158.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/5/3/1/5/3/0/1202752158.jpg</a><br><br><br>
                          fcattaneo ha ragione.<br>In alternativa esistono bollitori ad &quot;effetto termosifone&quot; che fermano la risalita dell&#39;acqua calda man mano che questa sale di temepratura.<br><br>Il sistema a doppia serpentina è utile nelle cadaie a condensazione, ma non negli impianti solari.
