Prevalenza
  • Prevalenza
    Scusatemi mi sapreste dire se esistono pompe per circuiti chiusi con prevalenza di circa 70 m H20 e potenza di circa 20kW? dove posso trovare dei prezzi per tali pompe? Grazie mille<br>Alessandro
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alex&#95;1 @ 10/2/2008, 20:26)</div><div id="quote" align="left">Scusatemi mi sapreste dire se esistono pompe per circuiti chiusi con prevalenza di circa 70 m H20 e potenza di circa 20kW? dove posso trovare dei prezzi per tali pompe? Grazie mille<br>Alessandro</div></div><br>Un circuito chiuso che necessita di una pompa con 7 BAR di prevalenza e&#39; lungo una decina di kilometri.. sei sicuro che ti serve tutta quella potenza ? ....oppure ti serve per un circuito chiusi a svuotamento?<br><br>Ciao,<br>F.
      Allora il percorso è di circa 1500 metri, con perdite distribuite di 24,7 mm H2O/m (in tubi in PVC) dal diametro interno di circa 101 mm. La portata è di 14 l/s. Forse ho sbagliato a calcolare la prevalenza o la potenza? Grazie per la risposta e per l&#39;aiuto.<br>Alessandro
        La pompa la scegli in base alla prevalenza necessaria (24,7*1500) e alla portata richiesta. La potenza elettrica necessaria è un dato di output non di input. Eventualmente tra le varie possibilit&agrave; sceglierai quella con la potenza elettrica impegnata inferiore.<br><br>Qualsiasi produttore di pompe fornisce i dati che ti servono.<br><br>Starei però particolarmente attento alla posizione della pompa e al problema dell&#39;NPSH
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (danilo2 @ 11/2/2008, 11:11)</div><div id="quote" align="left">Starei però particolarmente attento alla posizione della pompa e al problema dell&#39;NPSH</div></div><br>Da ignorante cosa significa NPSH<br>grazie da Recoplan<br>
            Se ricordo bene sta per Net Positive Suction Head (vado a memoria).<br><br>Centra con il battente massima per l&#39;addescamento della pompa se non erro.
              Ciao Alex1&#33;<br>Se posso permettermi...<br><br>Prev.tub.= ((24.7/1000) [mH2O/m]*1500 [m])= 37.05 m c.a.<br><br>14.2 [l/sec] = 51.12 m³/h<br><br>Supponendo tu abbia un apompa con un rendimento dello 0.6 (mi sono messo nelle condizioni peggiori, quindi con rendimento minimo) la Potenza elettrica è:<br><br>Pot.el= 51.12 [m³/h] x 37 [m c.a.] /(367 x 0.6) = 8.60 kWel<br><br>Stai attento però.<br>Sei sicuro di aver considerato tutte le perdite presenti sul circuito?<br>Gli utilizzatori hanno una loro perdita...l&#39;hai consderata?<br>E le perdite concentrate?<br><br>saluti
                Ti ringrazio ma effettivamente a quelle vanno aggiunte le perdite concentrate. Approssimavo il tutto facendo quelle distribuite per 1.5, ma solo così a livello indicativo, ed ecco che la potenza aumenta di parekkio (cioè la prevalenza in realt&agrave;....). Grazie per la risposta.<br>Alessandro
                  Ma scusa a cosa ti serve il calcolo per avere in mente un dato di massima o roschi di dover comprare la pompa?<br>Perchè se devi comprare la pompa allora ti consiglio di rivedere bene il circuito e fare un calcolo un pò più attendibile, se esci fuori dalla curva della pompa rischi di bruciarla...un apompa del genere costa un bel pò di soldini...<br><br>Saluti<br><br>
                    Si come dice LRT è la &quot;pressione positiva netta&quot; aggiungo necessaria immediatamente a valle della pompa in corrispondenza dell&#39;aspirazione. Tutte le pompe hanno bisogno di una pressione in questo punto. Se la pressione è inferiore si verifica il fenomeno della cavitazione. Con le condizioni prospettate il rischio c&#39;è.
                      Danilo2... LRT ... Grazie<br><br>non conoscevo quell&#39;acronimo inglese<br><br>ciao da Recoplan<br>
                        Grazie ragazzi, a me serve solo per fare un&#39;analisi dei costi. Quindi tranquilli...nn brucerei mai qualche migliaio di euro così....secondo voi esistono pompe gemellari di questa grandezza? e il prezzo su quanto potrebbe essere?Grazie mille.<br>Alessandro
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (LRT @ 11/2/2008, 11:54)</div><div id="quote" align="left">Se ricordo bene sta per Net Positive Suction Head (vado a memoria).<br><br>Centra con il battente massima per l&#39;addescamento della pompa se non erro.</div></div><br>Serve per calcolare il massimo dislivelo da cui può aspirare una pompa (DH=10.33-NPSH[metri]-0.5-DP[m.c.a.]-TV)<br>Dove:<br>DH= massimo dislivello della pompa<br>NSPH= espresso in metri (più e piccolo più posso posizionare la pompa in alto)<br>0.5= fattore di sicurezza<br>DP= perdite di carico sull&#39;aspirazione, dovute a tubi, valvole, ecc...<br>TV= tensione del vapore (trascurabile per l&#39;acqua)
                            Ciao Alex1&#33;<br>io non so se esisono pompe gemellari così grosse (ma se vuoi mi metto a cercarle nei cataloghi Grundfos, Lowara, KSB, ecc.)...ma in questo caso ti consiglierei di non fare il tirchio...metti due pompe indipendenti (1+1 di totale riserva).<br>E&#39; vero spendi di più ma se una pompa ha dei problemi non corri il rischio di dover fermare l&#39;impianto e svuotarlo tutto.<br><br>saluti
