Buongiorno a tutti!<br>Ho deciso di acquistare un pannello solare a CN da installare nella mia abitazione. L'utilizzo dovrebbe essere limitato al consumo di ACS per due persone.<br>Chiedo quindi a voi esperti, e in particolare a dotting, in quanto compaesano, un parere sul preventivo che mi è stato proposto e sul tipo di tecnologia adottata.<br>Tenendo conto che la mia abitazione è esposta perfettamente a sud e che l'inclinazione della falda è di circa 20° mi è stato proposto un sistema a CN monoblocco heat pipe da 160 litri con serbatoio in pressione miscelatore termostatico , vaso di espansione , centralina, valvola tre vie, trasporto e montaggio. Il tutto per la cifra di 2500, euro. Se non sbaglio , oltretutto il pannello è certificato per la detrazione del 55% prevista dalla finanziaria.- L’unica cosa non prevista, e che quindi sarebbe da aggiungere al costo, è la certificazione energetica.<br>Io vorrei sapere da voi esperti se questo sistema è valido o se invece mi devo orientare su qualcos’altro tipo per esempio il sottovuoto. Un altro dubbio che ho è se è più efficiente un sistema col boiler in pressione o invece uno con scambiatore di calore. Quali sono i pro e i contro dei due ?<br>Non so se si possa mettere un link al produttore del sistema …….. fatemi sapere.<br>Forse manca qualche dato che vi può servire per darmi una risposta. Per il momento non mi viene in mente altro<br>Grazie a tutti<br>Fabrizio<br>
PANNELLO PIANI HEAT PIPE
hai molta ma molta confuzione in testa! La prima cosa è che il sistema che ti hanno proposto è a tubi sottovuoto e nella fattispecie sottovuoto heat pipe, di piano non vi è nulla in questo sistema!<br><br>Poi per quanto riguarda lìefficienza tra questo tipo a circolazione naturale ed uno a circolazione forzata è ovvio che il tuo ha meno dispendio di energia visto che non vi sono pompe che devono far circolare il fluido termovettore. In generale il sistema che ti hanno proposto è un buon-ottimo sistema in quanto a prestazione, manutenzione ed economicità di esercizio ma non saprei dirti i costi visto che sono ignorante in materia!<br><br>X quanto riguarda invece la differenza tra uno con scambiatore(Circolazione forzata) ed il tuo che scambia direttamente dentro il boiler è ovvio che il rendimento sarà superiore nel tuo.<br><br>Di controindicazone visto che abiti in sardegna ci vedo la possibilità che in estate vada in sovrapproduzione e quindi la valvola di sicurezza apre e ti fa uscire qualche litro di vapore che poi si reintegra da solo dalla condotta principale e di conseguenza a seconda di quanto sfiata perdi litri di acqua inutilmente.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 21/2/2008, 10:45)</div><div id="quote" align="left">hai molta ma molta confuzione in testa! La prima cosa è che il sistema che ti hanno proposto è a tubi sottovuoto e nella fattispecie sottovuoto heat pipe, di piano non vi è nulla in questo sistema!<br><br>Poi per quanto riguarda lìefficienza tra questo tipo a circolazione naturale ed uno a circolazione forzata è ovvio che il tuo ha meno dispendio di energia visto che non vi sono pompe che devono far circolare il fluido termovettore. In generale il sistema che ti hanno proposto è un buon-ottimo sistema in quanto a prestazione, manutenzione ed economicità di esercizio ma non saprei dirti i costi visto che sono ignorante in materia!<br><br>X quanto riguarda invece la differenza tra uno con scambiatore(Circolazione forzata) ed il tuo che scambia direttamente dentro il boiler è ovvio che il rendimento sarà superiore nel tuo.<br><br>Di controindicazone visto che abiti in sardegna ci vedo la possibilità che in estate vada in sovrapproduzione e quindi la valvola di sicurezza apre e ti fa uscire qualche litro di vapore che poi si reintegra da solo dalla condotta principale e di conseguenza a seconda di quanto sfiata perdi litri di acqua inutilmente.</div></div><br>Innanzitutto grazie per la risposta! Allora, nel sito del produttore non c'è scritto affatto che il pannello è a tubi sottovuoto. Il pannello assomiglia a un pannello piano e non ha tubi cilindrici.<br>Per quanto riguarda poi il sistema con scambiatore di calore non è vero che esiste solo quello a circolazione forzata. Un esempio sono i prodotti che vende un utente del forum e sono a circolazione naturale.<br>Ciao<br>FabrizioIMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
INCLINAZIONE 50° ESPOSIZIONE SUD
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 21/2/2008, 11:50)</div><div id="quote" align="left">mandami in privato il sito di questi pannelli che cerco di capire come sono fatti!</div></div><br>Ti ringrazio ancora per la risposta che mi hai dato in privato!<br>Quindi se non ho capito male sarebbe un sistema ibrido che utilizza l'heat pipe ma non il sottovuoto.<br>Io chiesi al produttore di farmi una simulazione di resa in kw del pannello orientato a sud e a varie inclinazioni. Non so quanto possa essere attendibile in quanto non fatto da un ente indipendente.<br>Tu dici che si è gia parlato nel forum di questo pannello....ho provato a fare un cerca ma non ho trovato nulla. Mi potresti dare un link alla discussione?<br><br>Per quanto riguarda invece il sistema con lo scambiatore di calore cosa sai dirmi?<br>Ciao Fabrizio<br>IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
Siete in due e sei in Sardegna.<br>Prendi il più economico sistema che trovi a circolazione naturale di qualunque tipo.<br>Orientamento sud pieno, possibilmente inclinazione maggiore di 45°.<br>Collegamento a scaldacqua a gas o elettrico nel solito modo:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a><br><br>Con il prezzo del GPL e dell'aria propanata, da noi in Sardegna è concorrenziale il riscaldamento elettrico, assurdo ma vero.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 21/2/2008, 13:19)</div><div id="quote" align="left">.....dell'aria propanata........</div></div><br>???? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/db7b346ca7fbaa40f4308af92622704e.gif" alt=":blink:"><br><br>Ciao dotting,<br>una volta un parente idraulico mi aveva detto che aveva montato una caldaia tedesca di cui non ricordo il nome che aveva problemi.. nel senso che si spegneva (mi sembra).. e siccome era tedesca e aveva un sistema di rilevazione del GPL.. si spegneva in quanto c'era aria nel GPL.<br><br>Quindi la domanda..<br><br>può esserci dell'aria del gas che ci portano??<br>Se sì, non lo sapevo<br><br><br>Ciao<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 21/2/2008, 13:19)</div><div id="quote" align="left">Siete in due e sei in Sardegna.<br>Prendi il più economico sistema che trovi a circolazione naturale di qualunque tipo.<br>Orientamento sud pieno, possibilmente inclinazione maggiore di 45°.<br>Collegamento a scaldacqua a gas o elettrico nel solito modo:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a><br><br>Con il prezzo del GPL e dell'aria propanata, da noi in Sardegna è concorrenziale il riscaldamento elettrico, assurdo ma vero.</div></div><br>Ciao Dotting hai da suggerirmi qualche impiantista che non sia troppo esoso?<br>Il sistema che ho messo secondo te è troppo caro?<br>Ciao FabrizioIMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 21/2/2008, 13:19)</div><div id="quote" align="left">Con il prezzo del GPL e dell'aria propanata, da noi in Sardegna è concorrenziale il riscaldamento elettrico, assurdo ma vero.</div></div><br>Verissimo, l'unica ancora di salvezza è la legna, ma non tutti hanno il termocaminoSunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 21/2/2008, 15:04)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 21/2/2008, 13:19)</div><div id="quote" align="left">Con il prezzo del GPL e dell'aria propanata, da noi in Sardegna è concorrenziale il riscaldamento elettrico, assurdo ma vero.</div></div><br>Verissimo, l'unica ancora di salvezza è la legna, ma non tutti hanno il termocamino</div></div><br>Ciao Sun! Tu che vendi un sistema a circolazione naturale con scambiatore termico mi sapresti indicare quali sono le differenze in termini di resa tra questo sistema e un sistema con boiler pressurizzato?<br>Ciao FabrizioIMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
Pisty stai facendo un pò di confusione.<br>L'aria propanata è quella schifezza che ha sostituito quella schifezza ancora peggiore che era il gas di città.<br>E' una miscela al 50% di aria e gas propano, che ci fanno pagare una tombola, con aumenti selvaggi, del tipo io te l'ho dato e adesso ti fotto.<br>Idem con patate per il GPL il primo anno sono tutti bravi, poi una volta che ti hanno dato il famoso tubero in comodato d'uso e ti aumentano il GPL come vogliono, per togliere il tubero che magari ti ha devastato il giardino, ti chiedono un'altra tombola e quindi sei costretto a rimanere con loro.<br><br>Nel GPL non c'è aria, diverso però è il discorso di quei condomini che hanno il bombolone in comune, i poveretti non sanno che se si fa la somma dei contatori di tutte le utenze collegate, questa non coincide con la quantità di gas prelevato dal bombolone.<br>I contatori, come hanno dimostrato gli ultimi sequestri effettuati dalla GdF si starano, perchè la membrana in gomma si indurisce, la cosa strana è che misurano sempre in eccesso!<br>Andate a cercare chi ci guadagna!<br><br>Per boiler pressurizzato si intende un serbatoio alla pressione di rete, forse tu intendi un boiler a circolazione forzata, giusto per capirci è un boiler che può non essere alla stessa quota dei pannelli.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 21/2/2008, 15:42)</div><div id="quote" align="left">Pisty stai facendo un pò di confusione.<br>L'aria propanata è quella schifezza che ha sostituito quella schifezza ancora peggiore che era il gas di città.<br>E' una miscela al 50% di aria e gas propano, che ci fanno pagare una tombola, con aumenti selvaggi, del tipo io te l'ho dato e adesso ti fotto.<br>Idem con patate per il GPL il primo anno sono tutti bravi, poi una volta che ti hanno dato il famoso tubero in comodato d'uso e ti aumentano il GPL come vogliono, per togliere il tubero che magari ti ha devastato il giardino, ti chiedono un'altra tombola e quindi sei costretto a rimanere con loro.<br><br>Nel GPL non c'è aria, diverso però è il discorso di quei condomini che hanno il bombolone in comune, i poveretti non sanno che se si fa la somma dei contatori di tutte le utenze collegate, questa non coincide con la quantità di gas prelevato dal bombolone.<br>I contatori, come hanno dimostrato gli ultimi sequestri effettuati dalla GdF si starano, perchè la membrana in gomma si indurisce, la cosa strana è che misurano sempre in eccesso!<br>Andate a cercare chi ci guadagna!<br><br>Per boiler pressurizzato si intende un serbatoio alla pressione di rete, forse tu intendi un boiler a circolazione forzata, giusto per capirci è un boiler che può non essere alla stessa quota dei pannelli.</div></div><br>Veramente io non ho fatto riferimenti nè ad aria propanata nè a gpl.<br>Semplicemente ho visto che ci sono dei pannelli a circolazione naturale che, all'interno del boiler hanno una serpentina. L'acqua di rete attraversa la serpentina che viene riscaldata dall'acqua contenuta nel boiler del pannello solare. In questo modo l'acqua sanitaria non si mischia mai con l'acqua del pannello solare.<br>Altri pannelli invece riscaldano l'acqua del boiler e questa poi va in circolo nei tubi dell'acqua sanitaria (un pò come funziona lo scaldabagno.<br>Ecco, io vorrei capire quale di questi due sistemi è piu funzionale a parità di prezzo<br>Ciao Fabrizio<br>IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
Non tutti i pannelli hanno un secondo circuito ovvero un fluido termovettore per espletare la loro funzione di riscaldamento. La serpentina, ovvero lo scambiatore di calore è spesso montato in sistemi più complessi e-o più costosi.<br>Poi non sempre nella serpentina o scambiatore passa l'acqua in pressione, spesso è il contrario, insomma ci sono svariate tecnologie ed ogni sitema ha la sua!<br>posso dirti che un sistema se fa passare acqua di rete nella serpentina ha sicuramente un limite nella produzione continua di acs ma di buono ha che è un buon sistema per evitare la legionella: l'acqua che prima entra nella serpentina è la prima che esce senza problemi di accumuli e ploriferazione di batteri(a temperature sotto i 60°).<br><br>Quindi a mio avviso la prima scelta che va fatta in un sistema è in base alla sua complessità-prestazione-manutenzione, poi si pensa al costo!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 22/2/2008, 08:22)</div><div id="quote" align="left">Non tutti i pannelli hanno un secondo circuito ovvero un fluido termovettore per espletare la loro funzione di riscaldamento. La serpentina, ovvero lo scambiatore di calore è spesso montato in sistemi più complessi e-o più costosi.<br>Poi non sempre nella serpentina o scambiatore passa l'acqua in pressione, spesso è il contrario, insomma ci sono svariate tecnologie ed ogni sitema ha la sua!<br>posso dirti che un sistema se fa passare acqua di rete nella serpentina ha sicuramente un limite nella produzione continua di acs ma di buono ha che è un buon sistema per evitare la legionella: l'acqua che prima entra nella serpentina è la prima che esce senza problemi di accumuli e ploriferazione di batteri(a temperature sotto i 60°).<br><br>Quindi a mio avviso la prima scelta che va fatta in un sistema è in base alla sua complessità-prestazione-manutenzione, poi si pensa al costo!</div></div><br>Allora, tenedo conto che io voglio montare un sistema a CN..........e da qui non ci si muove;<br>che esistono diverse tipologie di impianti<br><br>Per la circolazione naturale, ci sono sostanzialmente tre tipologie di pannelli:<br><br>- Quelli a pressione, con serbatoio pressurizzato<br>- Quelli a pressione, con serbatoio non pressurizzato, con scambiatore istantaneo<br>- Quelli non a pressione (funzionano a caduta, devono per forza essere collocati in alto, almeno 6-7 metri al di sopra del punto di utilizzo, per acquisire una pressione decente per farsi la doccia).<br><br>Che escluderei a priori quello non a pressione ;<br>Mi rimangono solo due scelte<br><br>- Quelli a pressione, con serbatoio pressurizzato<br>- Quelli a pressione, con serbatoio non pressurizzato, con scambiatore istantaneo<br><br>Allora io vorrei capire quali sono le differenze in termini di resa , a parità di costo, fra i due sistemi.<br>Ciao<br>FAbrizioIMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
