Consiglio su istallazione pannello solare
  • Consiglio su istallazione pannello solare
    Io ho questa tipologia di casa, e mi chiedevo, se si potesse istallare l&#39;entrata e l&#39;uscita dell&#39;acqua dal pannello in parallelo ai rubinetti sotto il lavandino che ho al 2° piano. Vorrei inserire una elettrovalvola, che mi blocca l&#39;entrata dell&#39;acqua nella caldaia se la temperatura del pannello non è superiore a 45°, e viceversa mi blocca l&#39;entrata sul pannello se la temp. dello stesso è inferiore ai 45°, utilizzando quindi la caldaia. Ho omesso li vari miscelatori termostatici, solo per capire se possibile.<br>Chi mi da consigli in merito?<br>Grazie<br><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2d282af5d89d1b3e0c598a52c623aa19.jpg" alt="image"><br>
    Ad occhio e croce direi che alla prima bella giornata o alla prima gelata rischi di buttare via molti soldini per riparare l&#39;impianto...o di buttare direttamente l&#39;impianto<br><br>Saluti.
      posso sapere il perchè di tale affermazione ?<br>Chiaramente i tubi sono coibmentati, e non saranno esterni. Io chiedevo solo se si può fare.
        prendiamo la condizione estiva.<br>temperatura di 30°C e cielo bello.<br>la temperatura del tuo sistema parte da 15 °C ed arriva anche a 80°C. l&#39;acqua è ferma perchè tu sei in vacanza. la dilatazione di spacca e/o ti deforma tutto diciamo nel giro di 3 settimane (circa 40 cicli di dilatazione). devi per forza preoccuparti del problema con sistemi di dispersione del calore non utilizzato o prevedere sistemi automatici ri riempimento e svuotamento dell&#39;impianto.<br><br>prendiamo la condizione invernale.<br>temperatura esterna -1°C e cielo nuvoloso o coperto.<br>L&#39;acqua nel sistema si ghiaccia e tu non potento mettere glicole non puoi far altro che vedere il tuo impianto lesionarsi.<br><br>Un consiglio.<br>Anche se in media perderai un 2-3% punti di di rendimento sul sistema totale: separa i circuiti e poni uno scambiatore a piastre capace di preriscaldare l&#39;acqua calda. Per le possibili ustioni che potrai avere d&#39;estate o stai attento attento e ti misceli manualmente l&#39;acqua calda con quella fredda o ci metti un miscelatore automatico impstanto la temperatura a 40°C. così puoi preservarti il tuo impianto meglio.<br>Certo la spesa è un pò superiore ma è sicuramente fatto meglio.<br><br>per quanto riguarda la tua domanda se è fattibile o no la risposta anche s estupida è: tutto è fattibile.<br><br>saluti.
          io parlo di un sistema heat pipe da 200 litri pressurizzato.<br>Il modello è il seguente:<br><a href="http://www.irpem.it/pannelli%20solari/pannelli%20heat-pipe-boiler/HP_BOILER.htm" target="_blank">http://www.irpem.it/pannelli%20solari/pann...r/HP_BOILER.htm</a><br>credo che abbiano un sistema a valvola che con una pressione superiore a 4 bar, inizia a sfiatare.
            Fermo restando che quello che tu stai installando è un signor pannello, ti rispondo con qualche numero: scusa se ti possono sembrare banali.<br><br>L&#39;acqua bolle a 100°C alla pressione di 1 bar. se la pressione arrivasse a 4 bar, cioè prima che la valvola montata sul serbatoio inizi a scaricare, significa che la temperatura d&#39;acqua avr&agrave; raggiunto i 145°C circa.<br>Ovviamente vale la relazione contraria: se si raggiunge 145°C, in un sistema chiuso, si avranno 4 bar.<br>Tale temperatura non è mai stata storicamente raggiunta (almeno da quanto ne so io) e quindi non vevrai mai il tuo impianto sopportare quella temperatura e quella pressione (fatto salvo il caso che ti dirò successivamente).<br>Il sovradimensionamento della valvola di scarico cosa comporta? Il sitema di sicurezza non reagisce mai alle alte temperature.<br>Quindi , secondo me dovrai montare (in parallelo stando attento però alle condizioni di garanzia imposte dalla casa installatrice/costruttrice)una valvola di scarico capace di aprirsi solo e solamento al superamento di una temperatura che tu dovrai settare diciamo 80°C al max.<br><br>Ma quella valvola allora a cosa serve? Serve per gli sbalzi di pressione degli acquedotti&#33;Non so da te ma si può passare da avere minimo 2bar ad avere anche 6 bar.<br><br>Perchè io non ti consiglio un collegamento diretto con l&#39;acquedotto ed un parallelo con la rete normale?<br>Perchè i rischi sono tanti (di non funzionamento o di rottura, come gi&agrave; accennato se non metti il glicole d&#39;inverno nei tubi d&#39;acqua, ecc.) e poi il beneficio energetico è minimo.<br><br>Cosa ti consiglio?<br>Sarebbe più conveniente pre-riscaldare l&#39;acqua che entra nella caldaia per fare ACS.<br><br>Spero di esserti stato d&#39;aiuto (sempre che io abbia capito bene cosa hai in mente)<br><br>Saluti.<br><br><span class="edit">Edited by scorfanetTO - 21/2/2008, 20:35</span>
              nei tubi, non c&#39;è acqua, ma il sistema è heat pipe(pipa calda). Io chiedevo solamente, se si potesse collegare così come ho disegnato l&#39;impianto alla rete idrica di casa.
                I tui di cui parlo io sono quelli dell&#39;impianto non quelli dei pannelli.<br><br>La risposta è: si puoi farlo.<br><br>Se mi posso permettere però non credo sia la soluzione migliore.<br><br>Comunque visto che hai in mente o puoi solo realizzare solo questo io ti consiglierei di creare un sistema dove dovrai introdurre nel tuo impianto:<br><br>- un decalcificatore in ingresso al serbatoio del heat pipe;<br>- un miscelatore termostatico a settaggio manuale (quindi puramente meccanico) capace di miscelare l&#39;acqwua calda in uscita dal heat pipe con l&#39;acqua dell&#39;acquedotto;<br>- una valvola a tre vie motorizzata (in questo caso per ogni utenza sanitaria o meglio sulla tubazione in arrivo dallla caldaia al 2°piano) comandata da un controllo remoto capace di dare l&#39;avvio alla caldaia in caso di temperatura bassa in arrivo dal heat;<br>La valvola motorizzata dovr&agrave; essere collegata alla centralina che a sua volta avr&agrave; un sensore montato nel serbatoio del heat pipe.<br><br>Io sono sempre un partigiano della meccanica rispetto l&#39;elttronica, ma nel tuo caso non mi viene in mente proprio altra soluzione.<br><br>Sono stato chiaro o ti ho confuso le idee?<br><br>Saluti.<br>
                  sei stato chiarissimo, e ti ringrazio per il consiglio
                    montala tranquillamente in serie con la caldaia...a monte della caldaia metti una valvola msicelatrice a cera con una t tarata sui 60 gradi.. armonizzandola con quella della caldaia.. poi ti fega poco come sta messo l&#39;impianto...certo su un accumulo in testa la valvola di sicurezza dvrebbe essere tarata a poco piu della pressione di rete.. meglio qualche scroscio epr colpo d&#39;ariete che danni per sbuffi di vapore.. io per notizia odio gli accumuli in testa.. sono poco sicuri.. la volgarizzazione dell&#39;impianto.<br><br> se hai bisogno di chiarimenti scrivi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ff8317ba8824656e602a1e8bd507a715.gif" alt="">
