< Impianto a svuotamento, piani o sottovuoto. - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto a svuotamento, piani o sottovuoto.
    Ciao a tutti. Qualche tempo fa ho posto la domanda in un messaggio con altro titolo. Volevo sapere se è possibile utilizzare pannelli sotto vuoto al posto dei piani, solitamente inseriti nei kit dei sistemi a svuotamento. Se non ricordo male Dotting aveva detto che doveva giusto montare un impianto a svuotamento con 2 pannelli in parallelo, uno piano e uno sottovuoto, per vedere il comportamento. A parte lui, a cui chiedo gentilmente se può gi&agrave; darci qualche informazione utile, c&#39;è qualcuno che ha esperienze in merito?<br>Grazie.<br>
    abbiamo parlato e riparlato a sfinimento di questo argomento, utilizzate la funzione cerca&#33;&#33;&#33;<br><br>Per quanto riguarda la realizzazione tutto si può fare ma la garanzia del tubo viene riconosciuta poi dalla casa?<br>Chi si prende la briga di riconoscere la garanzia ad un Heat Pipe fatto restare a secco in pieno agosto?<br>Sicurmante il venditore no, nemmeno l&#39;installatore quindi fino a che una casa costruttrice non dichiara che il suo pannello a tubi sottovuoto è adatto per lo svuotamento chi lo opera (anche se funzionante) lo fa a proprio rischio&#33;
      Sorry&#33; La prossima volta sarò più.... discreto&#33;<br>A parte le battute e il fatto che, anche seguendo da un po&#39; il forum, non ero mai incappato nelle informazioni che tu mi stai dando, io pensavo che i tubi heat pipe non avessero problemi, credevo che visto che quando la temperatura del vettore all&#39;interno del tubo raggiunge un valore tale da non permettergli di ricondensare e quindi di trasportare il calore dal collettore all&#39;acqua, a parte un aumento di temperatura della parte captante non ci sarebbero potuti essere danni al resto. Ovviamente c&#39;è sempre da imparare...<br>Il messaggio era anche per sentire il parre di Dotting che sta sperimentando sul campo.<br>Comunque ti ringrazio del chiarimento, ora userò la funzione cerca....<br>Ciao.
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">credevo che visto che quando la temperatura del vettore all&#39;interno del tubo raggiunge un valore tale da non permettergli di ricondensare e quindi di trasportare il calore dal collettore all&#39;acqua, a parte un aumento di temperatura della parte captante non ci sarebbero potuti essere danni al resto.</div></div><br>A sentire gli esperti, ma soprattutto chi ha provato a montare più impianti con tubi sottovuoto il problema non dovrebbe esistere per i tubi heat-pipe. In pratica non è la stessa situazione che si presenta con i collettori in stagnazione?<br><br>Per cui senza poter condensare, il liquido all&#39;interno dell&#39;Heat-pipe è completamente evaporato e se il tubo tiene la pressione nella costruzione e nelle eventuali saldature (ricordiamo però che il liquido all&#39;interno è in depressione) non dovrebbero sorgere problemi. La difficolt&agrave; nasce, ma mi voglio informare meglio con il glicole che subisce una trasformazione a temperatura elevata. Le soluzioni potrebbbero essere di stabilizzare la miscela glicole-acqua per le alte temperature oppure usare semplicemente acqua che mi piace di più.<br><br>Saluti.
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (solemio1 @ 26/2/2008, 21:31)</div><div id="quote" align="left">A sentire gli esperti, ma soprattutto chi ha provato a montare più impianti con tubi sottovuoto il problema non dovrebbe esistere per i tubi heat-pipe. In pratica non è la stessa situazione che si presenta con i collettori in stagnazione?<br><br>Per cui senza poter condensare, il liquido all&#39;interno dell&#39;Heat-pipe è completamente evaporato e se il tubo tiene la pressione nella costruzione e nelle eventuali saldature (ricordiamo però che il liquido all&#39;interno è in depressione) non dovrebbero sorgere problemi. La difficolt&agrave; nasce, ma mi voglio informare meglio con il glicole che subisce una trasformazione a temperatura elevata. Le soluzioni potrebbbero essere di stabilizzare la miscela glicole-acqua per le alte temperature oppure usare semplicemente acqua che mi piace di più.<br><br>Saluti.</div></div><br>E&#39; esattamente quello che succede. Infatti basta usare semplice acqua.. e non c&#39;è nessun problema.
          SunHeat
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Infatti basta usare semplice acqua.. e non c&#39;è nessun problema</div></div><br>Ciao Sunheat,<br>una centralina che assicuri un minimo di ricircolo in caso di temperature da gelo la metteresti?<br><br>
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (solemio1 @ 27/2/2008, 17:45)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Infatti basta usare semplice acqua.. e non c&#39;è nessun problema</div></div><br>Ciao Sunheat,<br>una centralina che assicuri un minimo di ricircolo in caso di temperature da gelo la metteresti?</div></div><br>Certo, è una funzione prevista in tutte le centraline per fare questo tipo di impianti
              SunHeat
