I miei primi 1000 KWh !!!!!
  • I miei primi 1000 KWh !!!!!
    festeggio la produzione dei primi 1000KWh (piu o meno l&#39;equivalente di 100 metri cubi di gas...) prodotti in circa 3 mesi (dicembre-gennaio-febbraio)<br><br>questo messaggio spero sia utile agli indecisi .....<br><br>heat pipe
    Ciao Heat&#33;<br>ci racconti un pò di più sul tuo impianto?<br>dove si trova?<br>l&#39;accumulo quant&#39;é?<br>quanti m²?<br>quanti tubi?<br>come è strutturato l&#39;impianto?<br>come hai quantificato la produzione?<br><br>grazie<br>saluti
      O più semplicemente, perché è quello che guarda la maggior parte degli indecisi.<br><br>Quanto hai speso e quanto hai gia risparmiato in 3 mesi.<br><br>Poi a mio avviso farsi una bella doccia solare non ha prezzo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dd206690bf0842c5cdd7dfa34289bf16.gif" alt="">
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (heatpipe @ 28/2/2008, 21:16)</div><div id="quote" align="left">festeggio la produzione dei primi 1000KWh (piu o meno l&#39;equivalente di 100 metri cubi di gas...) prodotti in circa 3 mesi (dicembre-gennaio-febbraio)<br><br>questo messaggio spero sia utile agli indecisi .....<br><br>heat pipe</div></div><br>Dicci tutto&#33; impianto, zona, inclinazione, orientamento....<br><br>aiuta gli indecisi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/04fe03540795f10ee93e0b8194949781.gif" alt=":blink:">
          rispondo con ordine<br><br>installazione : friuli venezia giulia / Pordenone<br>collettore : 4 pannelli sotto vuoto (cinesi) per un totale di 80 tubi<br>orientazione : SUD<br>Inclinazione : 70 gradi ( collettori non su tetto ma su facciata)<br>Puffer : tank in tank 800 litri<br>caldaia a condensazione 30 KWh<br>impianto a riscaldamento pavimento + tradizionale per bagni<br><br>altre info su richiesta<br><br>FORZA INDECISIIIIIIIIIIII &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>heat pipe
            come ti sei trovato con i pannelli cinesi?
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (heatpipe @ 2/3/2008, 09:14)</div><div id="quote" align="left">altre info su richiesta</div></div><br>Si heatpipe,<br>volevo chiederti come funziona la centralina, in particolare con quale delta T partono le pompe e con quale si fermano.<br><br>( volevo capire se usi anche tu il sistema di scarico a &#39;secchio&#39; o uno tradizionale continuo ( in questo le pompe tendono a funzionare costantemente in presenza di irraggiamento solare e non in modo on-off )<br><br>Alte info, usi acqua + glicole o nel circuito dei pannelli circola la stessa acqua dell&#39;impianto di riscaldamento ?<br><br>Ciao e grazie,<br>Fabrizio.
                Se ho capito bene i 1000 kWh sono termici.<br>Come sono stati calcolati ?
                  solo acqua calda sanitaria o anche riscaldamento?<br>in aggiunta quanto metano?
                    cari<br><br>l&#39;inpianto integra il riscaldamento a pavimento e produce ACS<br><br>la centralina è tarata ON con delta di 8 gradi fra temperatura sonda collettore e sonda parte bassa puffer ed OFF a 4 gradi .<br><br>il funzionamento è continuo con acqua e glicole al 20% dunque ho un circuito solare indipendente<br><br>i KWh sono ovviamente termici calcolati con la misura del volume di miscela acqua + glicole ( portata max 16 lt/min ----&#62;minima 6 lt/min) e del delta T fra sonda collettore e sonda ritorno serpentina solare , calore specifico acqua/glicole.<br><br>spero di aver risposto alle domande<br><br><br>ciao<br>
