Ma per produrre 100 Kw termici quanti metri cubi di metano mi servono con una buona caldaia a condensazione (4 stelle di rendimento).<br>Grazie Giulio
Kw termici e metano
non dipende dalla caldaia ma dal potere calorifico del gas, che in questo caso è di 10kW/nmc quindi la caldaia brucia sempre 10 nmc/h (normal metro cubo) per produrre 100 kW, la differenza poi sta nel fatto che una caldaia a cond. riesce a sfruttare il calore latente che si svilappa nella combustione recupandolo in un aposito scambiatore dove vengono fatti precipitare di temperatura i fumi di scarico fino a condensare e quella condensa contiene una certa energia che fa aumentare il remdimento.<br>Non sono un'inegnere ma spero di essere stato chiaro.bassoconsumo
Nec videar dum sim
Se sai lavorare su un foglio di calcolo, con questo hai la risposta:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Tabella_confronto.xls" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...a_confronto.xls</a><br><br>Il rendimento di una caldaia a condensazione dipende esclusivamente dalla tipologia di impianto di emissione installato.<br>Il grafico che da il rendimento in funzione della <b>temperatura di ritorno</b>:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/resa_caldaia_condensazione.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...ndensazione.jpg</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Semplice: il vecchio modo di misurare il rendimento di una caldaia non teneva conto del calore latente che la caldai per via della sua conformazionefisica non riusciva a recuperare<, il sistema è rimasto lo stesso ma attraverso la condensazione si è riuscito a recuperare questo calore che è in quantità rilevante e porta il rendimento superiore al 100%!<br>
Spiegazione chiara e sintetica, rispetto a quanto detto giustamente da lux70, ci sono le figurine!<br><a href="http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?id_pagina=0231&avanti=true&cat=0 025" target="_blank">http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?i...i=true&cat=0025</a><br><br>Si è riferita al pci e non al PCS.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Mi potete confermare se sto applicando correttamente i calcoli per individuare i kw generati in un ora di funzionamento da una caldaia a condenzazione nell'hyp. che la temperatura di ritorno sia pari a 50 (ovvero 101% di rendimento secondo il grafico che riporta là tabella xls richiamata da Dotting nel messaggio del 3/3/2008) che in un ora di funzionamento sia stato bruciato 1,37 mc di metano (che nella bolletta del gas è dichiarato avere un pcs pari a 0,0402598 Gj/mc.
40,2598*0,278=11,192 kw pcs. Visto che pcs è pari a 10,3 e PCI è 9,27 11,192/10,3*9,27=10,0728 kw PCI.
Visto che l'efficienza è del 101% (con temperatura di ritorno pari a 50 gradi) applicata al PCI si ottiene 10,0728*1,01=10,1735.
In un ora di funzionamento sono stati generati 10,1735*1,37=13,94 kwh.
