Accumulatore a carica stratificata
  • Accumulatore a carica stratificata
    Al SolarExpo di Vicenza mi sono imbattuto in questo accumulatore.<br><br>L&#39;acqua calda proveniente dall&#39;impianto solare sale all&#39;interno della colonna formata dai "bicchieri" impilati che vedete nel disegno in sezione. L&#39;acqua esce dalla colonna solamente se trova all&#39;esterno acqua alla stessa temperatura e quindi alla stessa densit&agrave;, in questo modo si ottiene all&#39;interno dell&#39;accumulatore una carica molto ben stratificata. Lo stesso vale per il prelievo dell&#39;acqua.<br><br>Mi pare un sistema interessante ma qualcuno mi ha detto che tutti gli accumulatori adottano questo<br>sistema...<br>Secondo la vostra esperienza è così oppure no?<br><br>Ciao, Nemox&#33;<br><br><a href='http://www.imageshack.us' target='_blank'><img src='http://img144.echo.cx/img144/76/accumulatore017wr.jpg' border='0' alt='user posted image'></a>
    mi sembra che i miei quando hanno messo i pannelli solari non abbiamo adottato questa soluzione perchè non era vantaggioso a causa del costo troppo elevato, comunque chiedo e ti faccio sapere
      <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/tongue.gif' border='0' valign='absmiddle'> Che ti posso dire, non serve a nulla.<br>Prima me lo sono costruito, poi ci o pensato su perche non funzionava.<br>La risposta era semplice e davanti agli occhi.<br> La sonda delle centraline solari e posizionata in basso nel boiler, questo ovviamente per sentire l&#39;acqua piu fredda, morale la centralina gestisce la temperatura la sotto, tradotto se l&#39;acqua e a 40 gradi lei tiene i pannelli a 45/50 gradi.<br>Morale prima avrai i 45/50 sopra(saltiamo discorsi su perdite e delta t per lo scambio), poi gradualmente tutto il boiler si livellera su quella temperatura.<br>Esistono pochi trucchi per avere differenze di 30/40 e recordo 60 gradi tra sopra e sotto nel boiler, ma spiacente ho lavorato due anni per capire come riuscirci.<br>Nota bene, hai pochi che o ilustrato il trucco e apparso solo come l&#39;uovo di colombo, niente di fantascentifico o tubi vari, ho solo aplicato ,le pompe e i tubi per farlo girare come volevo io.<br>Saluti alex <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wub.gif' border='0' valign='absmiddle'>
        Ciao Zulu,<br>io ho installato questo: <a href='http://www.eco-domus.it/dbimg/file_prodotti9.pdf' target='_blank'>http://www.eco-domus.it/dbimg/file_prodotti9.pdf</a><br>Cosa dici, non va bene neppure questo?
          oi ho un accumulatore per riscaldare la casa di 5000 lt e stratifica che è una bellezza e ho tre sonde posizionate <br>sopra centro e sotto<br><br><hr><br>il bollitore e collegato a una caldaia a legna
            Salve a tutti&#33;<br><br>Volevo chiedervi cosa ne pensate della soluzione solare termica della famiglia Rotex solaris Sanicube con accumulo stratificato.<br><br>Saluti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/shifty.gif' alt='shifty.gif'>
              <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/cool.gif' alt='cool.gif'> Per la rotex sono un po perplesso, per il bidone in plastica invece e bello, la trovo un ottima idea, a solo un difetto, se ci attachi un termocamino fonde, ho chiesto al produttore quando lo anno lanciato, con le biomasse te lo danno in ferro.<br>Purtroppo la perfezzione non e di questo mondo <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'> , (vale anche per me, non sono dio)<br>Saluti zulu64 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/w00t.gif' alt='w00t.gif'>
                Difatti io ho la caldaia a condensazione più 7 mq di tubi sottovuoto cpc. Sapevo che per le caldaie non modulanti (anche a gas o gasolio, non solo legna) forniscono il serbatoio d'acciaio. Chi me lo ha installato mi ha detto che qualcuno ha il serbatoio in plastica e una termostufa a pellet (ovviamente a temperatura scorrevole, cioè modulante).<br>Comunque avevo messo questo perché pensavo di fare il riscaldamento a pompa di calore getermico, poi invece ho ripiegato sulla caldaia a condensazione. Avessi deciso subito per la caldaia a condensazione avrei preso Solvis, secondo me ancora un tantino superiore, ma è meno elastico perché la caldaia è integrata nel serbatoio.<br><br><span class="edit">Edited by Lolio - 13/2/2006, 20:17</span>
