Caldaia mudulante in serie all'accumulo solare.
  • Caldaia mudulante in serie all'accumulo solare.
    Riferendomi al tread &quot;Si può modificare il funzionamento di un impianto?&quot; volevo postare il link di una animazione in flash realizzata da un produttore di caldaie dove e&#39; indicato chiaramente il principio di funzionamento.<br>( me l&#39;ha mandata un caro amico che e&#39; stato al recente MCE ).<br><br>E&#39; chiaro che una caldaia in serie all&#39;accumulo solare garantisce il maggior rendimento di quest&#39;ultimo grazie al fatto che non viene riscaldato da una sorgente esterna e quindi raggiunge temperature di funzionamento ottimali per la resa solare.<br><br>La caldaia lavora in integrazione e solo sull&#39;acqua in uscita; questo garantisce, oltre alla maggior resa dell&#39;impianto solare, migliore condensazione dei fumi e migliore stabilita della temperatura dell&#39;acs .<br><br>Insomma... la tecnologia cosi come le idee avanzano.. lasciate i &quot;bidoni riscaldati&quot; per le case di chi ve li propongono <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1262bd225187a68013db9dacebb12d88.gif" alt=":lol:"><br><br><br><a href="http://www.portalsole.it/archivio/flash_aqua_01-11-06_fullscreen.exe" target="_blank">http://www.portalsole.it/archivio/flash_aq..._fullscreen.exe</a><br><br>PS . dall&#39;animazione e&#39; possibile variare la T dell&#39;acqua nell&#39;accumulo solare, la T dell&#39;cqua di prelievo ACS e la portata, cosi da verificare il carico termico apportato dalla caldaia.<br><br>Saluti,<br>F.<br><br><br><br><br>
    Si lasciamo stare i bidoni, lasciamo stare i sottovuoto, lasciamo stare gli heat Pipe <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d4aa882fd4fe749f16938eacb794f3fa.gif" alt=""><br>Infatti sto pensando di comprarmi un&#39;ascia.<br>Ciao Claudio
    Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
    http://claudiodimas.hobby-site.com
    nome utente: guest
    password: ecoenergia
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 16/3/2008, 13:18)</div><div id="quote" align="left">.....<br>E&#39; chiaro che una caldaia in serie all&#39;accumulo solare garantisce il maggior rendimento di quest&#39;ultimo grazie al fatto che non viene riscaldato da una sorgente esterna e quindi raggiunge temperature di funzionamento ottimali per la resa solare.<br><br>La caldaia lavora in integrazione e solo sull&#39;acqua in uscita; questo garantisce, oltre alla maggior resa dell&#39;impianto solare, migliore condensazione dei fumi e migliore stabilita della temperatura dell&#39;acs .<br><br>.....<br>Saluti,<br>F.</div></div><br>Anche se ritengo di appartenere all&#39;&quot;altro partito&quot; in fatto di tipologia di collettori <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f9e0ffe3bfbbe6581ca2df80ad1ce712.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f9e0ffe3bfbbe6581ca2df80ad1ce712.gif" alt=""> , trovo questo ragionamento abbastanza convincente; è pur vero che se qualcuno ha progettato e realizzato impianti in parallelo un motivo ci sar&agrave; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2a92292818075d1b81e8901f0e5ae77e.gif" alt=""> .<br>Quello che però vorrei capire del sistema in parallelo è questo:<br>se per un paio di giorni il sole non si fa vedere (e quindi l&#39;accumulo non viene riscaldato dai collettori) la caldaia mi parte per portare in temperatura il mio boiler, giusto? A questo punto mi rispunta dalle nuvole il sole... cosa accade al calore prodotto dai collettori se l&#39;accumulo è gi&agrave; in temperatura?? Viene tutto perso?? E&#39; per questo che comprendo meglio il funzionamento in serie (e lo trovo più efficace), spreando sempre di non aver pensato una baggianata <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/887f24d83311c613c145cedbef25e3e6.gif" alt=":P"> &#33;<br>A voi la parola,<br>ciao, Linus.
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 17/3/2008, 19:25)</div><div id="quote" align="left">se per un paio di giorni il sole non si fa vedere (e quindi l&#39;accumulo non viene riscaldato dai collettori) la caldaia mi parte per portare in temperatura il mio boiler, giusto? A questo punto mi rispunta dalle nuvole il sole... cosa accade al calore prodotto dai collettori se l&#39;accumulo è gi&agrave; in temperatura?? Viene tutto perso?? E&#39; per questo che comprendo meglio il funzionamento in serie (e lo trovo più efficace), spreando sempre di non aver pensato una baggianata <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7e6f595a1121b3de915385d0817bc9a7.gif" alt=":P"> &#33;</div></div><br>Hai fatto un semplice ragionamento logico... altro che baggianata.<br><br>Ma il vantaggio che hai menzionato e&#39; quello minimo..<br>Un impianto con boiler in parallelo ( modo che io chiamo <i>in carico </i>) mal si adatta alla regolazione climatica dell&#39;impianto di riscaldamento perche l&#39;acqua si trova ad una certa T e puo essere solo abbassata agendo su di una termostatica regolata climaticamente....<br><br>Quindi se ho una casa con un impianto a pavimento, dove di notte la T di mandata deve stare a 40 gradi e di giorno basta che vada a 35 , un Boiler in parallelo mi impone di produrre SEMPRE acqua alla temperatura <b>MASSIMA</b> di almeno 40 gradi, per poi abbassarla di giorno a 35 tramite la termostatica o fermando la circolazione delle pompe se la temperatura in casa sale troppo ( alla faccia dell&#39;efficienza )<br><br>Un boiler posto invece in scarico ( in serie ) puo stare alla temperatura <b>MINIMA</b> e nel caso non sia sufficiente la caldaia, MODULANDO, impone all&#39;uscita la T desiderata.<br><br>Come ho gia&#39; piu&#39; volte detto un impianto solare termico ben fatto DEVE AVERE il boiler posto sul ritorno e la caldaia in serie.<br><br>Il boiler in parallelo e&#39; scusabile solamente se si ha l&#39;apporto di piu&#39; di una fonte oltre il solare termico e la caldaia, che comunque potrebbe meglio operare, accettando un maggior complessita dell&#39;impianto, mettendo + boiler, ma sempre in serie.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br><br>
          Per Diblino:<br>Senza tanti giri di parole:<br>Con la sola caldaia il Boiler lo porti a 45°C per la BT e ACS e a 70°C per AT. Hai ancora 20°C da caricare (90°C) e d&#39;inverno te lo scordi.<br><br>Per Catteneo:<br><br><br><i>Quindi se ho una casa con un impianto a pavimento, dove di notte la T di mandata deve stare a 40 gradi e di giorno basta che vada a 35 , un Boiler in parallelo mi impone di produrre SEMPRE acqua alla temperatura MASSIMA di almeno 40 gradi, per poi abbassarla di giorno a 35 tramite la termostatica o fermando la circolazione delle pompe se la temperatura in casa sale troppo ( alla faccia dell&#39;efficienza )</i><br><br>Il mio sistema funziona esattamente al contrario e ne sono felicissimo.Di notte va in Ridotto, temperatura più bassa, e di giorno temperatura normale, sempre con pendenza e piede curva. Siccome la mia casa è abbastanza passiva questa configurazione mi permette un clima ottimale e mi fa risparmiare. Da ignorante in materia, più volte mi ero chiesto, prima di installare il sistema solare, se era possibile far funzionare la caldaia in questa modo, cioè col sistema curva al contrario.<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/731e125d76f1304b6f070dc85296de96.gif" alt=""> Ore 20 di ieri, ore 20 di oggi, consumo metano 1,3 mc, temp in casa 20°C. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/731e125d76f1304b6f070dc85296de96.gif" alt=""><br><br>Saluti Claudio
          nome utente: guest
            Scusa Fabrizio,<br>forse è una domanda banale, vedo che l&#39;animazione si riferisce alla sola produzione di acs, quindi nel caso del riscaldamento le uscita dal bollitore verso la caldaia sarebbero due, ingresso acs e ingresso riscald., giusto?
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 17/3/2008, 23:13)</div><div id="quote" align="left">Per Diblino:<br>Senza tanti giri di parole:<br>Con la sola caldaia il Boiler lo porti a 45°C per la BT e ACS e a 70°C per AT. Hai ancora 20°C da caricare (90°C) e d&#39;inverno te lo scordi.</div></div><br>Scusa la mia ignoranza ma non l&#39;ho capita <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/901ad8ae98bf7c8136422048542229f2.gif" alt=""> &#33; Me la potresti rispiegare un pò più terra-terra? Grazie.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 17/3/2008, 23:13)</div><div id="quote" align="left">Per Catteneo:<br><i>Quindi se ho una casa con un impianto a pavimento, dove di notte la T di mandata deve stare a 40 gradi e di giorno basta che vada a 35 , un Boiler in parallelo mi impone di produrre SEMPRE acqua alla temperatura MASSIMA di almeno 40 gradi, per poi abbassarla di giorno a 35 tramite la termostatica o fermando la circolazione delle pompe se la temperatura in casa sale troppo ( alla faccia dell&#39;efficienza )</i><br><br>Il mio sistema funziona esattamente al contrario e ne sono felicissimo.Di notte va in Ridotto, temperatura più bassa, e di giorno temperatura normale, sempre con pendenza e piede curva. Siccome la mia casa è abbastanza passiva questa configurazione mi permette un clima ottimale e mi fa risparmiare. Da ignorante in materia, più volte mi ero chiesto, prima di installare il sistema solare, se era possibile far funzionare la caldaia in questa modo, cioè col sistema curva al contrario.</div></div><br>In questo concordo con Claudio ... tendenzialmente di notte si imposta una temperatura più bassa e non vedo perchè dovrei far girare acqua a T 40°?&#33;?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 17/3/2008, 23:13)</div><div id="quote" align="left"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/eb1ca839df5f1246f45d35747d112681.gif" alt=""> Ore 20 di ieri, ore 20 di oggi, consumo metano 1,3 mc, temp in casa 20°C. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/eb1ca839df5f1246f45d35747d112681.gif" alt=""><br><br>Saluti Claudio</div></div><br>Non male come consumo, ma la giornata com&#39;è stata?<br>Ripeto, io credo che il funzionamento in parallelo abbia i suoi vantaggi con condizioni climatiche di quasi costante cielo sereno, altrimenti si dovrebbe adottare quello in serie. Inoltre l&#39;efficienza dei due collegamenti secondo me dipende anche da quanto si usa l&#39;ACS: un uso giornaliero e costante (sempre secondo me) rende più efficiente il parallelo; un uso solo mattutino e serale (tipico ormai di tutte quelle famiglie in cui per campare dignitosamente si lavora in due, aihmè sempre più frequenti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e1b11d2e8e1bd979e76db8503b3636a2.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e1b11d2e8e1bd979e76db8503b3636a2.gif" alt=""> , &#33 trova la sua migliore performance con quello in serie&#33;<br>Che ne pensate?<br>Linus.
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 17/3/2008, 23:13)</div><div id="quote" align="left">Il mio sistema funziona esattamente al contrario e ne sono felicissimo.Di notte va in Ridotto, temperatura più bassa, e di giorno temperatura normale, sempre con pendenza e piede curva. Siccome la mia casa è abbastanza passiva questa configurazione mi permette un clima ottimale e mi fa risparmiare. Da ignorante in materia, più volte mi ero chiesto, prima di installare il sistema solare, se era possibile far funzionare la caldaia in questa modo, cioè col sistema curva al contrario.<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9378d38898a5ae41a8a32d8a5ca5bc4d.gif" alt=""> Ore 20 di ieri, ore 20 di oggi, consumo metano 1,3 mc, temp in casa 20°C. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9378d38898a5ae41a8a32d8a5ca5bc4d.gif" alt=""></div></div><br>Claudio il funzionamento notte ridotto non va bene in un sistema BT e tantomeno in una casa ben isolata.<br>Questa funzione serve in quelle case colabrodo dove di notte si puo stare un po&#39; piu&#39; al freddo per contenere le perdite di calore diminuendo il DT esterno/interno.<br><br>E&#39; un sistema che costringe la caldaia a funzionare a potenza piu&#39; alta per recuperare l&#39;inerzia termica persa durante il regime di funzionamento ridotto; porta vantaggi solamente nelle case appunto, male isolate; per le altre il sistema migliore e&#39; la regolazione climatica pura.<br><br>Ad ogni modo TUTTI possono mettere il sistema &#39;notte ridotto&#39; dato che le caldaia a condensazione hanno di norma , oltre che la regolazione climatica con sonda esterna, il sistema di compensazione con il cronotermostato... io non lo ritengo molto utile comunque e&#39; possibile inserirlo per tutti.<br><br>Saluti,<br>F.<br><br><br><br><br><br ><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (savi07 @ 17/3/2008, 23:16)</div><div id="quote" align="left">Scusa Fabrizio,<br>forse è una domanda banale, vedo che l&#39;animazione si riferisce alla sola produzione di acs, quindi nel caso del riscaldamento le uscita dal bollitore verso la caldaia sarebbero due, ingresso acs e ingresso riscald., giusto?</div></div><br>Si giusto..<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 18/3/2008, 17:45)</div><div id="quote" align="left">Inoltre l&#39;efficienza dei due collegamenti secondo me dipende anche da quanto si usa l&#39;ACS: un uso giornaliero e costante (sempre secondo me) rende più efficiente il parallelo; un uso solo mattutino e serale (tipico ormai di tutte quelle famiglie in cui per campare dignitosamente si lavora in due, aihmè sempre più frequenti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/81d20f8f9c8a072f385d9d95ce3b7c39.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/81d20f8f9c8a072f385d9d95ce3b7c39.gif" alt=""> , &#33 trova la sua migliore performance con quello in serie&#33;<br>Che ne pensate?</div></div><br>Perche ?<br><br>F.<br><br>
                  Non vorrei sbagliarmi ma quell&#39;impianto è solo e soltanto per acqua calda sanitaria.<br>quindi mai e poi mai si arriver&agrave; a 70°C, sarebbe uno spreco eccessivo. ne si avr&agrave; un innalzamento del boiler da parte della caldaietta, semplicemente perchè non è ad esso collegato se non su un&#39;unico ingresso&#33;<br><br>In serie significa che io preriscaldo l&#39;acqua in ingresso alla caldaia che dovr&agrave; &quot;eventualmente&quot; solo far salire la sua temperatura di quei gradi necessari per portarla alla temperatura più gradita da noi...che può essere gi&agrave; 42°C&#33;<br><br>Quindi quando accumulo più caldo del dovuto la temperatura del boiler sale...al max la caldaietta non parte se la temperatura dell&#39;acqua accumulata supera la temperatura settata...si dovr&agrave; avere cura di mettere una miscelatrice antiscottatura all&#39;uscita di &quot;tutto&quot; il sistema.<br><br>ma non capisco cosa c&#39;è di innovativo in uno schema del genere...ne tanto meno cosa ci sia di migliorativo rispetto agli altri.<br>La convenienza di tutti i sistemi dipende solo e soltanto da come vengono utilizzati gli impianti.<br>Altrimenti non esisterebbero tanti impianti che risultano logicamente diversi ma con la medesima finalit&agrave;...dare acqua calda sanitaria.<br><br>Saluti
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 18/3/2008, 18:01)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 18/3/2008, 17:45)</div><div id="quote" align="left">Inoltre l&#39;efficienza dei due collegamenti secondo me dipende anche da quanto si usa l&#39;ACS: un uso giornaliero e costante (sempre secondo me) rende più efficiente il parallelo; un uso solo mattutino e serale (tipico ormai di tutte quelle famiglie in cui per campare dignitosamente si lavora in due, aihmè sempre più frequenti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7dbf4a1d6334742529ec791ee5e510c2.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7dbf4a1d6334742529ec791ee5e510c2.gif" alt=""> , &#33 trova la sua migliore performance con quello in serie&#33;<br>Che ne pensate?</div></div><br>Perche ?<br><br>F.</div></div><br>Sempre per il solito discorso (cerco sempre di considerare condizioni meteo di cielo coperto perchè con il sole problemi non ce ne sono o sono minimi): se ho una richiesta costante di ACS durante l&#39;arco della giornata, credo sia meglio avere un accumulo (in parallelo) con ACS pronta per l&#39;uso; viceversa se durante la giornata non vi è richiesta di ACS, a cosa mi serve avere un accumulo (in parallelo) costantemente tenuto in temperatura dalla caldaia quando non lo uso?? Il discorso si inverte nel caso di funzionamento in serie, o no?<br>Mi sa che qui si sfora nella pura filosofia <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d21d01fb205401b8208497012f489a69.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d21d01fb205401b8208497012f489a69.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d21d01fb205401b8208497012f489a69.gif" alt=""> , scherzo&#33;<br>
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 18/3/2008, 18:18)</div><div id="quote" align="left">Sempre per il solito discorso (cerco sempre di considerare condizioni meteo di cielo coperto perchè con il sole problemi non ce ne sono o sono minimi): se ho una richiesta costante di ACS durante l&#39;arco della giornata, credo sia meglio avere un accumulo (in parallelo) con ACS pronta per l&#39;uso;</div></div><br>L&#39;ACS ce l&#39;hai sempre comunque pronta all&#39;uso.. la caldaia parte e , se e&#39; il caso, riscalda per la T mancante.... se no&#39; se ne sta&#39; spenta...<br><br>Poi se hai il cielo coperto il sistema in serie rende molto di piu&#39; perche si accontenta di pre-riscaldare l&#39;acqua a una T piu&#39; bassa.. Con un sistema in parallelo si rischia che la T a cui arrivano i pannelli sia inferiore a quella utile per riscaldare l&#39;accumulo.<br><br>Il sitema &quot;in serie&quot; e&#39; sempre meglio..<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>
                        [QUOTE=fcattaneo,18/3/2008, 18:01]<br><br><br><i>Ad ogni modo TUTTI possono mettere il sistema &#39;notte ridotto&#39; dato che le caldaia a condensazione hanno di norma , oltre che la regolazione climatica con sonda esterna, il sistema di compensazione con il cronotermostato... io non lo ritengo molto utile comunque e&#39; possibile inserirlo per tutti.<br><br>Saluti,<br>F.</i><br><br>Per Cattaneo<br><br><br>Per ridotto non intendo una riduzione meccanica con il cronotermostato che mi darebbe un abbassamento di Temp. drastico del massetto, ma una riduzione di mandata in termini di °C (es. 23/27°C), in modo da mantenere il massetto tiepido.<br><br>Per il resto delle nostre convinzioni trovo molto azzeccato l&#39;intervento di &quot;Scorfanetto&quot; il quale che c&#39;è il bianco e il nero ma hanno entrambi la stessa finalit&agrave;.<br><br>Ciao Claudio
                        nome utente: guest
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 18/3/2008, 23:49)</div><div id="quote" align="left">Per ridotto non intendo una riduzione meccanica con il cronotermostato che mi darebbe un abbassamento di Temp. drastico del massetto, ma una riduzione di mandata in termini di °C (es. 23/27°C), in modo da mantenere il massetto tiepido.</div></div><br>Certamente.. anche io.<br>La compensazione con cronotermostato viene fatta con un apparecchio non generico ( occorre acquistare quello specifico preposto X la caldaia ).<br><br>Esso corregge la T di mandata impostata dalla climatica utilizzando anche il parametro della T desiderata in abitazione.<br><br>Le regolazioni che fermano le pompe e spengono le caldaie io non le considero nemmeno... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e2e83f0fea6ce13d561d4e0c969ccde1.gif" alt=""><br><br>Ciao<br>Fabrizio.<br>
                            Confermo,<br>a casa mia ho caldaia a condensazione modulante con centralina climatica e sonda esterna; ritengo sia il meglio in fatto di risparmio ed efficienza in un impianto di riscaldamento (a pannelli radianti ovviamente) anche se ho notato che più la temperatura rilevata in casa si avvicina a quella impostata e più tempo ci mette a raggiungere quest&#39;ultima&#33;&#33; Dovrebbe essere corretto come principio, però se vuoi innalzare di quell&#39;ultimo grado o mezzo grado la temperatura o aspetti ore o sposti il selettore ad una temperatura molto più alta in modo che la T di mandata si impenni con una certa rilevanza <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/17eecfd820ff1bdfb705788bb3260b44.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/17eecfd820ff1bdfb705788bb3260b44.gif" alt=""> &#33;<br>Non è che questo sistema (di per se gi&agrave; abbastanza sofisticato <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1baff8a5bf59e65acc6d3692b77087fc.gif" alt="&lt;_&lt;"> ) con l&#39;aggiunta di un impianto a CF per ACS e riscaldamento mi complicher&agrave; troppo la vita <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7f12856837765b3abfef90a7fda6e70d.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7f12856837765b3abfef90a7fda6e70d.gif" alt=":wacko:"> ?<br>Ciao, Linus.
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 19/3/2008, 17:37)</div><div id="quote" align="left">Confermo,<br>a casa mia ho caldaia a condensazione modulante con centralina climatica e sonda esterna; ritengo sia il meglio in fatto di risparmio ed efficienza in un impianto di riscaldamento (a pannelli radianti ovviamente) anche se ho notato che più la temperatura rilevata in casa si avvicina a quella impostata e più tempo ci mette a raggiungere quest&#39;ultima&#33;&#33;</div></div><br>Hai sia la sonda esterna che il termostato interno ?<br>Se hai solo la sonda esterna e &#39;l&#39;ultimo grado in casa&#39; non riesci a rqggiungerlo, vul dire che hai impostato una curva di compensazione troppo bassa.<br><br>Se invece hai anche la sonda interna di compensazione e&#39; normale non raggiungere mai la T impostata ma comunque si deve avvicinare abbastanza velocemente a circa 0,1 gradi.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>
                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 19/3/2008, 17:37)</div><div id="quote" align="left">Confermo,<br>a casa mia ho caldaia a condensazione modulante con centralina climatica e sonda esterna; ritengo sia il meglio in fatto di risparmio ed efficienza in un impianto di riscaldamento (a pannelli radianti ovviamente) anche se <u>ho notato che più la temperatura rilevata in casa si avvicina a quella impostata e più tempo ci mette a raggiungere quest&#39;ultima&#33;</u>&#33; Dovrebbe essere corretto come principio, però se vuoi innalzare di quell&#39;ultimo grado o mezzo grado la temperatura o aspetti ore o sposti il selettore ad una temperatura molto più alta in modo che la T di mandata si impenni con una certa rilevanza <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d5e11e2f13cda092a14801a9c34dd3c3.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d5e11e2f13cda092a14801a9c34dd3c3.gif" alt=""> &#33;<br>Non è che questo sistema (di per se gi&agrave; abbastanza sofisticato <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/42f17dfcb134be37e944a161f505dc3e.gif" alt="&lt;_&lt;"> ) con l&#39;aggiunta di un impianto a CF per ACS e riscaldamento mi complicher&agrave; troppo la vita <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5003d874b7e7aeb7c20e0de35364bc51.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5003d874b7e7aeb7c20e0de35364bc51.gif" alt=":wacko:"> ?<br>Ciao, Linus.</div></div><br>se hai una caldaia Beretta tipo METEO GREEN devi modificare il parametro &quot;INF AMB &quot; nel pannello controllo remoto.. ti cosiglio di mettere il valore a 15 o a 20<br><br><br>
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 19/3/2008, 18:30)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 19/3/2008, 17:37)</div><div id="quote" align="left">Confermo,<br>a casa mia ho caldaia a condensazione modulante con centralina climatica e sonda esterna; ritengo sia il meglio in fatto di risparmio ed efficienza in un impianto di riscaldamento (a pannelli radianti ovviamente) anche se ho notato che più la temperatura rilevata in casa si avvicina a quella impostata e più tempo ci mette a raggiungere quest&#39;ultima&#33;&#33;</div></div><br>Hai sia la sonda esterna che il termostato interno ?<br>Se hai solo la sonda esterna e &#39;l&#39;ultimo grado in casa&#39; non riesci a rqggiungerlo, vul dire che hai impostato una curva di compensazione troppo bassa.<br><br>Se invece hai anche la sonda interna di compensazione e&#39; normale non raggiungere mai la T impostata ma comunque si deve avvicinare abbastanza velocemente a circa 0,1 gradi.<br><br>Ciao,<br>F.</div></div><br>Ho sia la sonda esterna che il termostato interno (la chiamano centralina climatica); l&#39;impressione è che man mano che la temperatura ambiente si avvicina a quella impostata, la T di mandata divenda sempre più bassa allungando ovviamente il tempo utile per raggiungere la T ambiente richiesta.<br><br>Per Frau79:<br><br>La caldaia (credo di averlo scritto poco prima) è una Junkers a condensazione.<br><br>Allora che ne pensate sulla compatibilit&agrave; del mio attuale impianto di riscaldamento con il futuro ST a circolazione forzata (parallelo o serie che sia)?<br>Linus.
                                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 19/3/2008, 19:57)</div><div id="quote" align="left">Ho sia la sonda esterna che il termostato interno (la chiamano centralina climatica); l&#39;impressione è che man mano che la temperatura ambiente si avvicina a quella impostata, la T di mandata divenda sempre più bassa allungando ovviamente il tempo utile per raggiungere la T ambiente richiesta.<br><br><br>Allora che ne pensate sulla compatibilit&agrave; del mio attuale impianto di riscaldamento con il futuro ST a circolazione forzata (parallelo o serie che sia)?</div></div><br>Se funziona cosi funziona correttamente...<br><br>Lo scopo di una regolazione climatica e&#39; quello di abbassare la T di mandata il piu&#39; possibile e di mantenere la circolazione dell&#39;acqua; nonche quello di far funzionare la caldaia a potenza minima cosi da contrastare semplicemente la perdite di calore all&#39;esterno.<br><br>Magari la tua caldaia ha anche la pompa modulante.... se e&#39; cosi e&#39; proprioil massimo; in caso contrario puoi provare a ridurre i giri della pompa agendo sull&#39;immancabile selettore per aumentare il DT di funzionamento e ridurre la T di ritorno.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 19/3/2008, 19:57)</div><div id="quote" align="left">Allora che ne pensate sulla compatibilit&agrave; del mio attuale impianto di riscaldamento con il futuro ST a circolazione forzata (parallelo o serie che sia)?</div></div><br>Direi che va benissimo.. spero che abbia anche la produzione di ACS istantanea e il gioco e&#39; fatto.<br><br>Naturalmente devi mettere il boiler sul ritorno... in serie.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br>
                                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 19/3/2008, 20:46)</div><div id="quote" align="left">Magari la tua caldaia ha anche la pompa modulante.... se e&#39; cosi e&#39; proprioil massimo; in caso contrario puoi provare a ridurre i giri della pompa agendo sull&#39;immancabile selettore per aumentare il DT di funzionamento e ridurre la T di ritorno.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 19/3/2008, 19:57)</div><div id="quote" align="left">Allora che ne pensate sulla compatibilit&agrave; del mio attuale impianto di riscaldamento con il futuro ST a circolazione forzata (parallelo o serie che sia)?</div></div><br>Direi che va benissimo.. spero che abbia anche la produzione di ACS istantanea e il gioco e&#39; fatto.<br><br>Naturalmente devi mettere il boiler sul ritorno... in serie.<br><br>Ciao,<br>F.</div></div><br>Mi sapresti dire se la mia caldaia ha queste due caratteristiche (pompa modulante e produzione ACS istantanea)? Il modello è Junkers CERASMART ZWB 24-1 A.<br>Grazie.<br><br>Poi altra riflessione: credo che gli impianti che funzionano senza glicole debbano essere per forza di cose messi in parallelo, altrimenti in caso di gelate da dove prenderebbero acqua calda da far circolare nel circuito? Mettendoli in parallelo, appunto, sfrutterebbero il calore dell&#39;accumulatore mantenuto a temperatura dalla caldaia, giusto oppure ho scritto una fesseria??<br>Ciao, Linus.
                                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 20/3/2008, 17:36)</div><div id="quote" align="left">Mi sapresti dire se la mia caldaia ha queste due caratteristiche (pompa modulante e produzione ACS istantanea)? Il modello è Junkers CERASMART ZWB 24-1 A.<br>Grazie.<br><br>Poi altra riflessione: credo che gli impianti che funzionano senza glicole debbano essere per forza di cose messi in parallelo, altrimenti in caso di gelate da dove prenderebbero acqua calda da far circolare nel circuito? Mettendoli in parallelo, appunto, sfrutterebbero il calore dell&#39;accumulatore mantenuto a temperatura dalla caldaia, giusto oppure ho scritto una fesseria??<br>Ciao, Linus.</div></div><br>Non è che serve un granché di calore per la funzione antigelo... è fattibile anche senza nessuna integrazione nel boiler. Tanto per quanto possa fare freddo, e per quanto ti possa impegnare, in un boiler di un impianto a circolazione forzata sarai sempre e comunque di almeno una decina di gradi sopra lo zero..
                                        SunHeat
