Ciao a tutti.<br>Quali criteri utilizzare per il dimensionamento di un impianto per acqua calda sanitaria per un utenza turistica che vede moltiplicarsi per 10 il fabbisogno nel periodo estivo (circa 3 mesi all'anno)?<br>Saluti,<br>Gianluca
Dimensionamento impianto
E' una cosa positiva l'aumento del fabbisogno nel periodo di maggior produzione.., il problema sarebbe stato se si fosse moltiplicato per 10 nel periodo invernale!<br><br>Dal momento in cui in inverno difficilmente si verifica una sovraproduzione consistente, e che comunque tutto il surplus può essere sfruttato per riscaldamento ambientale, io mi indirizzerei verso la copertura totale nei mesi estivi.SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gianluca76 @ 17/3/2008, 18:26)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti.<br>Quali criteri utilizzare per il dimensionamento di un impianto per acqua calda sanitaria per un utenza turistica che vede moltiplicarsi per 10 il fabbisogno nel periodo estivo (circa 3 mesi all'anno)?<br>Saluti,<br>Gianluca</div></div><br>Se mi dici N. di persone, localita e T dell'acqua fredda in ingresso, posso calcolarti un impianto ottimale che non produca piu' del 100 per cento in estate ( come suggerito da Sunheat ).<br><br>Tieni presente che la tua e' la classica situazione dove l'impianto solare termico si ripaga molto velocemente.<br><br>Ciao,<br>F.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
>Se mi dici N. di persone, localita e T dell'acqua fredda in ingresso, posso calcolarti un impianto ottimale che non produca piu' del 100 per cento in estate ( come suggerito da Sunheat ).<br>---<br><br>Fcattaneo, si tratta di un agriturismo familiare, sito in Rossano Calabro, sulla costa Jonica della provincia di Cosenza in Calabria.<br>N.persone: 50 nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto), 5 durante il resto dell’anno.<br>Scusa l’ignoranza: il dato della T dell’acqua come si verifica ?<br>Non possiamo considerare un valore medio regionale ?<br><br>>E' una cosa positiva l'aumento del fabbisogno nel periodo di maggior produzione.., il problema sarebbe stato se si fosse moltiplicato per 10 nel periodo invernale!<br>----<br><br>Sunheat, il mio dubbio era quello di avere un surplus invernale tale da non giustificare l’investimento per la copertura ottimale dei mesi estivi.<br>Anche perché si prevede di dotare l’agriturismo, che è dotato di condizionatori, di un impianto fotovoltaico. Dunque occorre valutare la combinazione ottimale fra i due investimenti.<br><br>>Dal momento in cui in inverno difficilmente si verifica una sovraproduzione consistente, e che comunque tutto il surplus può essere sfruttato per riscaldamento ambientale, io mi indirizzerei verso la copertura totale nei mesi estivi.<br>---<br><br>Quali sono i metodi che mi consiglieresti per re-indirizzare il surplus sul riscaldamento invernale e qual è l’incidenza sui costi ?<br><br>Ciao e grazie per le risposte,<br>Gianluca
Ripromettendomi di leggere appena ho un pò di tempo le discussioni precedenti in cui sicuramente ci sono un sacco di informazioni utili, nel frattempo mi dite se, per una valutazione di massima, mi posso basare su questo?<br><br><a href="http://www.paesedelsole.org/solare%20a%20casa%20mia/simulatore.asp" target="_blank">http://www.paesedelsole.org/solare%20a%20c.../simulatore.asp</a><br><br>Mi sa che i prezzi non sono aggiornati...<br><br>Ciao,<br>Gianluca
