Quesiti su glicole, legionella e altro
  • Quesiti su glicole, legionella e altro
    Salve a tutti, accingendomi a montare il mio primo (e spero ultimo) pannello solare Chromagen 150litri a circolazione naturale con resistenza interna 2Kw, ho qualche dubbio a proposito che elenco:<br><br>Glicole: ho sentito parlare di questo liquido che andrebbe nel pannello, quanti litri ne occorrono per riempire un classico pannello di mq 2,15? Posso sostituirlo con del semplice liquido per radiatori delle auto? Quanto costa all&#39;incirca il glicole? In che misura va diluito con acqua?<br><br>Legionella: questa cosa mi preoccupa, tenendo conto che uso l&#39;impianto nei mesi estivi e raramente durante l&#39;inverno,non voglio svuotare l&#39;impianto durante i mesi invernali poichè se capito un fine settimana invernale l&#39;acqua calda mi fa comodo esiste un sistema per ovviare a questo problema? Può creare danni anche piccoli alla pelle, cattivi odori o altre cose spiacevoli?<br><br>Pendenza boyler (o bollitore): ho letto da qualche parte che il boyler deve avere una certa pendenza sollevandolo di 2 cm da un lato. Ora da che parte va alzato il boyler, devo sollevare di due cm con un listello di legno o altro la parte dove entrano i tubi acqua calda e fredda diretti al bagno oppure dall&#39;altra parte? Credo che questo sistema serva per non creare all&#39;interno del boyler una piccola sacca d&#39;aria, ma non ne so il perchè. Che sia un rimedio spicciolo alla legionella?<br><br>Ultima domanda, valvole di sicurezza: Nel kit ho due valvole di sicurezza identiche nella forma, ma in testa hanno due colori diversi, una nera e una verde, una è tarata 3Bar e una tarata a 6Bar, il dubbio è questo: dove metto quella da 3Bar e dove quella da 6bar?
    Ancora stai combattendo col il collettore <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/15e6b5225c97304337504a140aa83915.gif" alt=""> ?<br>Il glicole (che altro non è che il liquido radiatore auto) serve a non far ghiacciare il pannello nelle zone in cui la temperatura notturna scende sotto 0°C, la percentuale di glicole da usare sarebbe in base al problema sopra detto, comunque, utilizzandone la quantit&agrave; del 20% non dovresti sbagliare.<br>L&#39;acqua stagnante non ha mai fatto bene. Io, (per dirti come la vedo) anche avendo la possibilit&agrave; di utilizzare l&#39;acqua della condotta direttamente, visto che a volte mi ritrovo a dover usare quella dell&#39;autoclave, preferisco prelevare sempre dall&#39;autoclave pur avendo un dispendio di corrente che potrei evitare, tutto questo per non ritrovarmi con acqua stagnante. Sull&#39;inclinazione del boiler non ho idea, quello del mio pannello è a bolla.<br>Per quanto riguarda le valvole, non vale per tutti la stessa posizione, bisogna vedere come è concepito il boiler, nel mio per esempio, a sx c&#39;e&#39; il vaso di espansione (che altro non è che una palla di plastica del diametro di 15 cm) a destra c&#39;è invece la valvola. Non sapendo come fare e sperando che sia giusto, io metterei quella da 3 bar a sx e l&#39;altra da 6 a dx (come riferimento quardo il mio boiler), ciao.
      un intervento serio e conclusivo sulla legionella da parte di un &quot;esperto&quot;:<br><a href="?t=13076527" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=13076527</a>
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Epock 85 @ 22/3/2008, 01:05)</div><div id="quote" align="left">Glicole: ho sentito parlare di questo liquido che andrebbe nel pannello, quanti litri ne occorrono per riempire un classico pannello di mq 2,15? Posso sostituirlo con del semplice liquido per radiatori delle auto? Quanto costa all&#39;incirca il glicole? In che misura va diluito con acqua?</div></div><br>Il normale glicole in commercio, per rabbocco radiatori auto, chimicamente è glicole etilenico.<br>Come saprai appare di colore azzurro-bleu.<br>Viene considerato tossico e da non utilizzarsi in impianti per acqua sanitaria, neppure quando la sanitaria e il glicole sono separati da uno scambiatore come nel caso del solare.<br>Questa precauzione viene adottata perchè non possono essere escluse perdite nei rispettivi circuiti.<br><br>Negli impianti per riscaldare acqua sanitaria e potabile viene viceversa utilizzato il glicole propilenico, non tossico, almeno a basse concentrazioni.<br>Puoi trovarlo in magazzini di termoidraulica.<br>I colori solitamente sono verde o rosa.<br><br>Le proporzioni della miscela acqua-glicole sono determinate dalle temperature di salvaguardia dell&#39;impianto.<br>Solitamente sulla confezione vengono precisate le proporzioni da adottare per le diverse temperature limite.<br><br>Le quantit&agrave;, sono variabili in funzione del tipo di pannello, tipo di accumulo e dalla distanza fra gli stessi, ma nel tuo caso, cinque litri dovrebbero bastare.<br><br>
          Mi son letto tutta la documentazione riguardo alla legionella, la cosa è meno grave di quanto mi aspettassi, vorr&agrave; dire che ogni tanto accendo la resistenza e porto la temperatura a 80° per dare una disinfettata al boyler. Ora non mi rimane che mettermi alla ricerca di un bel termometro a display rossi e da giovedi mi metto al lavoro. Un grazie a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0482cf088ab8067a89b8a2d1d7ae3342.gif" alt="">
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Wilmorel @ 22/3/2008, 09:24)</div><div id="quote" align="left">...... Le quantit&agrave;, sono variabili in funzione del tipo di pannello, tipo di accumulo e dalla distanza fra gli stessi, ma nel tuo caso, cinque litri dovrebbero bastare.......</div></div><br>Tu sai quant&#39;è la capacit&agrave; totale del liquido circolante nel pannello? Più che di litri conviene sempre parlare di percentuali, non trovi? Ciao.
              Se hai letto la risposta, ho scritto che le percentuali glicole/acqua dipendono in primo luogo dalle temperature limite, ovviamente minime, poi ho aggiunto che dipende dal tipo di impianto ecc.<br>Nel magazzino di termoidraulica ben forniti, il glicole lo compri puro in confezioni di 5 e 10 litri.<br>All&#39;installatore l&#39;onere di miscelarlo nelle opportune proporzioni, con le modalit&agrave; scritte sulla confezione.<br><br>PS<br>Nel mio impianto, di dimensioni molto maggiori di quello descritto, la capacit&agrave; complessiva è di 20 lt, incluso il vaso di espansione caricato a 1,8 bar e di 20 litri di capacit&agrave; nominale.<br><br><span class="edit">Edited by Wilmorel - 22/3/2008, 18:24</span>
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FAROM @ 22/3/2008, 08:33)</div><div id="quote" align="left">Il glicole (che altro non è che il liquido radiatore auto) serve a non far ghiacciare il pannello nelle zone in cui la temperatura notturna scende sotto 0°C,</div></div><br>Attenzione che occorre usare liquido antigelo apposito ( non tossico e adatto X l&#39;ACS )... il liquido cosiddetto glicole e&#39; tossico e non va&#39; usato a questi scopi.<br><br>Saluti,<br>F.<br><br>
                  <br>[/QUOTE]<br>Negli impianti per riscaldare acqua sanitaria e potabile viene viceversa utilizzato il glicole propilenico, non tossico, almeno a basse concentrazioni.<br>[/QUOTE]<br><br>Le tue osservazioni sono molto interessanti. In effetti non ci sono normative su questo tipo di installazione. Devo dire che la possibilit&agrave; di commistione tra circuito primario e secondario, se separati da &quot;metallo&quot; sono davvero remote, però...<br>Se ti va di approfondire l&#39;argomento sarebbe interessante analizzare il comportamento dei vari liquidi antigelo nei confronti della distillazione frazionata che si verifica sempre nel primario quando non c&#39;è prelievo con note conseguenze. Mi aspetto che l&#39;aumento del solare sanitario spinga i produttori di antigelo a studiare miscele atte ad evitare tale problema. Che ne pensate?
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (danilo2 @ 24/3/2008, 10:41)</div><div id="quote" align="left">Le tue osservazioni sono molto interessanti. In effetti non ci sono normative su questo tipo di installazione. Devo dire che la possibilit&agrave; di commistione tra circuito primario e secondario, se separati da &quot;metallo&quot; sono davvero remote, però...</div></div><br>E dipende anche dalle pressioni in gioco : se faccio passare una serpentina con liquido antigelo dentro un serbatoio di potabile , per eliminare l&#39;eventualita&#39; che mi si inquini , basta avere pressione inferiore all&#39;acquedotto... a quel punto se si fora la serpentina , me ne accorgo dall&#39;aumento di pressione nel circuito chiuso .<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Epock 85 @ 22/3/2008, 10:21)</div><div id="quote" align="left">Mi son letto tutta la documentazione riguardo alla legionella, la cosa è meno grave di quanto mi aspettassi</div></div><br>Infatti se era cosi grave , eravamo gia&#39; morti tutti di legionella , se guardi quasi tutti i casi si sono verificati in strutture alberghiere stagionali , cioe&#39; riaperture d&#39;impianti fermi da mesi , soprattutto di condizionamento .... e comunque bastano pochi accorgimenti per non rischiare.....<br><br>A questo punto domando : ma il filtro del condizionamento dell&#39;auto , non e&#39; un ricettacolo per la legionella , umidita&#39; e calore quasi ottimali e diffusione aerea in ambiente chiuso?<br><br>ciao<br>
                    AUTO BANNATO
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (danilo2 @ 24/3/2008, 10:41)</div><div id="quote" align="left">Mi aspetto che l&#39;aumento del solare sanitario spinga i produttori di antigelo a studiare miscele atte ad evitare tale problema. Che ne pensate?</div></div><br>Sono d&#39;accordo con te
