Collegamento del ST a impianto riscaldamento BT
  • Collegamento del ST a impianto riscaldamento BT
    Ciao a tutti,<br>ho un altro quesito per voi.<br>Nel caso di <b>installazione in serie</b>, mentre credo che per l&#39;ACS non ci sia alcun problema, vorrei sapere se ce ne possono essere nel collegamento dell&#39;accumulo con le tubazioni dell&#39;impianto di riscaldamento a BT; se non erro questi impianti sono gestiti da una centralina (in alcuni casi - come nel mio - completa di sonda esterna) che a seconda delle temperature rilevate dai sensori di mandata, di ritorno ed esterno, &quot;imposta&quot; il funzionamento della caldaia in modo da ottimizzare l&#39;efficienza dell&#39;intero impianto. Vorrei sapere se esiste uno schema specifico da seguire per questo tipo di collegamento, e in particolar modo come viene collegato il ritorno dell&#39;impianto di riscaldamento all&#39;accumulo prima di tornare in caldaia.<br>Sperando di non aver scritto eresie, vi saluto e ringrazio,<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/273cd085a21fe74b3ed686871983607c.gif" alt=""> , Linus.
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
    Secondo me non ci dovrebbero essere nessu tipo di problema a collegare un impianto BT con il solare puche il tuo boiler abbia una doppia serpentina, poi di solito a gestire questo tipo di impianto è la centalina della caldaia a sempre se predisposta dipende che caldaia è se predisposta.....
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (zaga77 @ 24/3/2008, 14:42)</div><div id="quote" align="left">Secondo me non ci dovrebbero essere nessu tipo di problema a collegare un impianto BT con il solare puche il tuo boiler abbia una doppia serpentina, poi di solito a gestire questo tipo di impianto è la centalina della caldaia a sempre se predisposta dipende che caldaia è se predisposta.....</div></div><br>Che significa &quot;se predisposta&quot;?<br>Non mi dirai che gli impianti solari per integrazione riscaldamento si possono installare solo se la caldaia è predisposta?&#33;?<br>Mi sembra un pò troppo restrittivo&#33; Piuttosto quello che vorrei capire è se ci possono essere problemi con la gestione fatta dalla centralina delle varie temperature nel momento in cui si va a modificare il sistema con il solare...<br>Linus.
        Non serve nessuna &quot;predisposizione&quot;.<br><br>Semplicemen te si mette tra il ritorno del riscaldamento e la caldaia un accumulo solare che innalza la temperatura del ritorno, permettendo alla caldaia di lavorare a minore potenza.<br><br>Il sensore sul ritorno che il tuo impianto di riscaldamento prende in considerazione deve essere posto a valle di questa ulteriore sorgente di calore, in modo da rilevare il ritorno eventualmente &quot;innalzato&quot;.<br><br>In realt&agrave; poi questo elemento aggiuntivo (serbatoio solare) sar&agrave; opportuno metterlo in condizione di essere bypassato, nel caso in cui la sua temperatura risulti più bassa del ritorno &quot;reale&quot; del riscaldamento (prima di lui). Per questo basta una valvola a tre vie motorizzata.
        SunHeat
