Salve a tutti, mi accingo a breve al montaggio di un pannello termico a caduta naturale e siccome sono in una zona isolata vorrei iniziare con tutto il materiale. Nel kit ci sono due valvole di pressione, presumo che una vada montata nella parte di acqua riscaldata e una inserita nel circuito dove circola il glicole antigelo. Sono state segnate con vernice diversa presumibilmente per indicare la pressione tarata. Le ho collegate ambedue al circuito dell'acqua comunale dove la pressione è di 4bar (ho usato lo strumento) ma nessuna delle due valvole apre, le valvole sono regolabili, ma mi domandavo a che pressione lavora in pieno sole il circuito del glicole e a che pressione posso regolare la valvola che collegherò a questo circuito? Tendendo conto che il glicole che inserirò andrà a zero bar e l'innalzamento di pressione si avrà solo quando il sole picchia forte? La pressione dell'acqua della centrale comunale arriva a 4Bar.<br>Un ultima cosa, mi hanno chiesto 40euro per 5 litri di glicole non tossico, mi sembra un furto, esagero se invece di mettere quel glicole uso un comune antigelo? In fondo trattasi di acqua per fare la doccia e sanitaria, al massimo si usa per lavarsi i denti. Aspetto risposte <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/196349cdd79dd7b202f3c5b3e23cb11e.gif" alt="
"> Grazie
"> Grazie
"><br><a href="http://www.staes.it/prodotti/allegati/25.pdf" target="_blank">http://www.staes.it/prodotti/allegati/25.pdf</a><br><br>Staes s.r.l. - Largo dell´Olgiata 15, Isola 76/B - 00123 Roma - Tel: 06 30880198 06 30887693 - Fax: 06 30888376 - Email: info@staes.it<br><br>Ciao
