salve a tutti vorrei porvi alcune domande...<br><br>in riguardo ai pannelli solari termizi senza boiler Heat pipe...<br>è possibile installarli su tetti con piccole pendenze??<br>ed inserire il boiler nel sottotetto??<br><br>vorrei fare il tutto a circolazione forzata<br><br>attendo vostre notize<br>FAIDATE
PANNELLI TERMICI SENZA BOILER informazione
sono questi ?<br><a href="http://www.irpem.it/pannelli%20solari/Pannelli%20heat-pipe/funzionamento_heat_pipe.htm" target="_blank">http://www.irpem.it/pannelli%20solari/Pann...o_heat_pipe.htm</a><br><br>e poi questo in serie ?<br><a href="http://www.irpem.it/pannelli%20solari/Pannelli%20heat-pipe/accessori_heat_pipe.htm" target="_blank">http://www.irpem.it/pannelli%20solari/Pann...i_heat_pipe.htm</a>
si che sono questi...<br>quindi sarà impossibile effettuare un installazione a caduta se devo mettere il boiler nel sottotetto???<br>e l'acqua non passa diretta?? si deve usare per forza un boiler scambiatore?<br>pensavo che l'acqua girasse in circolo in automatico..<br>Quindi tutti i boiler sono effettivamente degli scambiatori?<br>datemi maggiori informazioni perche vorrei comprarne uno<br>e non so se scegliere uno con il boiler integrato oppure separato in modo da non rovinare l'estetica del tetto...<br><br>
i sistemi forzati sono molto più efficienti dei sistemi con bollitore sul tetto, questo però si paga in termini economici e di un lieve consumo elettrico per il circolatore.<br>L'acqua non viene mai a caduta, ma arriva in pressione dall'acquedotto, preciò si potrebbe mettere il bollitore anche in cantina.<br>L'enorme vantaggio del sistema a doppio serpentino (oltre a quelli ovvi) è che si possono istallare caldaie realmente dimensionate sul fabbisogno termico dell'edificio e non sul picco istantaneo del sanitario.<br>Faccio un esempio, casa mia necessita di 4,5 kw di potenza sul riscaldamento, ma se installo una caldai con produzione istantanea devo mettere almeno una 24 kw !!!!<br>
