tubi interrati
  • tubi interrati
    Salve a tutti,<br><br>ho un dubbio e vorrei chiedere a voi consigli. Dovrei montare un impianto a circolazione forzata qui vicino a Bologna, e i pannelli si trovano a circa 10 metri dalla posizione del boiler con un prato di mezzo. Ho individuato dei tubi appositi per essere interrati e mi chiedevo a che profondit&agrave; fare lo scavo. Avete qualche suggerimento e/o conoscete delle norme a cui fare riferimento?<br><br>Grazie mille a tutti<br><br>okosamastar
    okosamastar
    dipende se il prato lo semini o altro.....per le apparecchiature.<br>penso che se ti mantieni a circa 1 mt vai tranquillissimo.
      p.t&agrave; pubblica o privata?<br>dimensione impianto?
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        La propriet&agrave; è privata, si tratta di un giardino da attraversare. I pannelli sono a circa 10 mt di distanza dal boiler. Si tratta di un kit Riello cs25 con tre collettori, accumulo da 400 lt + caldaia condensazione.<br><br>Grazie<br><br>ciao
        okosamastar
          un metro di profondit&agrave; v&agrave; bene,<br>ti consiglio di farlo a sezione a parabola ed usare un tubo corrugato doppia parete da 150 mm ed infilarci dentro, anche giù d&#39;opera, una matassa specifica per imipianti solari con A/R+coib+cavo sonda con tubi in inox spiralati flessibili a cartellare, da DN 16-20 che ha una sezione ellittica di circa 80x50 mm (es: kflex)<br>Puoi usare un corrugato anche di sezione più sottile,<br>ma per 10 metri non sò se il risparmio abbia senso rispetto alla velocit&agrave; e comodit&agrave; dell&#39;inguainamento.<br><br>Occhio a prendere tubi strani perchè rischi di farti pelare sia sui raccordi sia sul costo stesso del tubo necessario all&#39;attraversata.<br><br>ciao Okosamastar<br><br><br>massimo
            Ciao grazie mille,<br><br>vado a 1 metro di profondit&agrave;.<br><br>Saluti<br>okosamastar
            okosamastar
              anch'io devo far pass -are i tubi nel giardino di proprietà all'incirca per 10 metri.
              però pensavo di far passare i tubi a 20-30 cm di profondità anche per lavorare meno per lo scavo. Può andar bene lo stesso. Grazie a tutti
                Originariamente inviato da massimo ca Visualizza il messaggio
                Se devi scavare nela terra... la risposta è no: non ne vale assolutamente la pena.
                Se invece devi scavare nella roccia viva... beh, allora si faranno bastare anche solo 30 cm.
                http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
                  per archimede, ti ringrazio per la risposta, ma dici di farli passare a 1 mt perchè così disperdo meno energia o per altri motivi, non riesco a capire bene, sai con la zappa 1 mt è un bel pò di fatica.....
                    Per massimo, io o scavato per 30 metri per fortuna senza roccia, quindi o effetuato il solco con la motozzapa e poi tolto la terra, e cosi fino ad arrivare alla profondità desiderata, io mi sono stufato a 50 cm ( certo viene un pò largo ma sempre meglio che zapa e piccone :-) )
                    manu
                      Ciao, compagno di sudate!
                      Io ho fatto uno scavo in giardino di 5 mt profondo 60 cm e largo 60 cm e realizzato una "cassa" di pannelli di poliuretano espanso rigido (quelli dei tetti) all'interno del quale passano i tubo (con 2 strati di isolante) il "coperchio" è sempre in pannello isolante e toppato con una gettata di calcestruzzo, su cui andrà il barbeque.
                      Penso sia sufficiente, anche se magari l'ottime è ben altra cosa.
                      Alex
                        La terra è un'ottimo isolante........ ne bastano anche 50cm, ma se hai braccia per farci il metro meglio....l'importante è che se intubi le tubazioni in tubo o fai diventare lo scavo un cavelio, non deve esserci giro d' aria, devi sigillare.... altrimenti dispersioni a go-go.....
                        zio
