Ciao a tutti!<br>Premetto che sono una new-entry in questo forum e una neofita delle energie rinnovabili... quindi confido nella vostra comprensione e nei vostri ottimi consigli!<br>Il mio post è abbastanza articolato e, essendo l’energia elettrica il problema principale, ho pensato che questa fosse la sezione migliore nella quale inserirlo.<br><br>Sono alle prese con la scelta del sistema di riscaldamento/produzione acqua calda/climatizzazione per la mia nuova casa e mi è stata proposta una soluzione molto particolare.<br><br>La casa è ben isolata:<br>Tetto: U = 0,15 W/mqK<br>Vetrate: U = 0,7 W/mqK<br>Pareti: U = 0,17 W/mqK<br><br>Per la produzione di acqua calda viene proposta l’installazione di un impianto termosolare con serbatoio da 290 l e superficie netta dei collettori di 4,5 mq. Questo dovrebbe bastare per una famiglia di 4 persone.<br>Nelle giornate con poco sole è previsto che l’acqua venga riscaldata direttamente nel serbatoio solare tramite un sistema elettrico che dovrebbe assorbire ca. 6kW (!!!
<br><br><br><br>oppure in un serbatoio supplementare da 270 l tramite elettroriscaldatori ad immersione (potenza assorbita non dichiarata!
.<br>Primo dubbio: varrà davvero la pena installare un sistema termosolare come questo se poi mi devo allacciare al 6kW anziché al canonico 3kW?<br>A questo punto è d’obbligo l’installazione anche di un sistema fotovoltaico e quindi mi viene proposta la seguente soluzione:<br>impianto da 2kWp composto da pannelli solari con potenza nominale di 1.040 Wp sul tetto, superficie del modulo solare di ca. 8 mq, con un mutatore a stringa da 2kWp.<br><br>Entrambe le tipologie di pannello verranno installate sul tetto con inclinazione 35° e orientamento sud, sud-ovest. La casa si trova nel nord Italia.<br><br>Per quanto riguarda invece il riscaldamento/climatizzazione, considerato l’alto isolamento dell’edificio e il fatto che verrà installata una stufa in maiolica, mi viene proposto uno scambiatore d’aria che permette un’aerazione regolata degli ambienti con una quota di scambio d’aria di ca. 0,5 l/h ad intervalli di 2 ore. Tramite una pompa viene prelevata l’aria viziata dall’interno e ceduta verso l’esterno senza però buttare via il calore presente all’interno della casa.<br>Il sistema è dotato di una centralina con "summer bypass" e mini-pompa termica aria-aria che in inverno riscalda ulteriormente l’aria già presente all’interno, mentre d’estate può essere utilizzata per raffreddare l’aria in entrata.<br>Le valvole di scarico dell’aria in entrata vengono corredate di riscaldatori in ceramica (elementi PTC) che vengono regolati con termostati per ogni locale e consentono un ulteriore riscaldamento dei singoli vani. Potenza allacciata ca. 450 W.<br><br>Qualcuno ne ha già sentito parlare? Sapete dirmi se è un sistema valido? So che in Germania è molto diffuso, ma qui in Italia non l’ho mai visto.<br><br>Una progettazione di questo tipo eviterebbe inoltre di dover fare l’allacciamento alla rete del gas (per il quale ho poca simpatia ) e potrei avvalermi per la cucina di una piastra ad induzione anziché del canonico piano cottura a gas. Per quest’ultimo però non dispongo di dati tecnici, pertanto se qualcuno di voi ha già esperienza in materia si faccia avanti.<br><br>Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti che mi saprete dare, buona serata a tutti<br><br><br><br>Sun13<br>
:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5c1514483fabd49618e1439f74fa8b37.gif" alt="
"><br>Grazie,<br>Riccardo.<br>
