avevo postato questo messaggio già in un'altro post.....senza risposta.
Ho installato un solare termico CN e sto' constatando il suo funzionamento.
ho installato una valvola termodeviatrice sotto la caldaia e funziona correttamente.
Ho notato pero' della partenza della caldaia spesse volte.
Ho chiamato la baxi (caldaia) un tecnico molto gentile mi ha dato un po' di delucidazioni.
Diventa pero' un po' un casino.....
Intanto la mia caldaia ha 3 anni di vita e non e' mia intenzione cambiarla.
La caldaia parte a tutto gas e poi "modula" Ok, chiaramente dopo un tempo attraverso una sonda che legge la temperatura e comanda la caldaia per la modulazione.
facevamo una riflessione.
quando apro l'acqua in casa per utilizzarla come capita molto spesso 20/30 o piu' secondi durante la giornata mi toccherà aspettare prima che finisca l'acqua "fredda" che c'e' tra utenza e caldaia........dopodiche' la caldaia mi comincerà a preriscaldare l'acqua "fredda" che c'e' tra la caldaia ed il bollitore sul tetto(10/11 mt.circa q.ta stimata 2.5 LT) quindi alla fine io probabilmente utilizzero' solo l'acqua che mi avrà preriscaldato la caldaia e nel frattempo l'acqua in discesa dal bollitore rimarrà nella tubazione fra il bollitore e la caldaia e si raffredderà.
eseguendo lo stesso processo piu' volte nella giornata la caldaia mi sarà sempre partita ed io non avro' risparmiato quasi niente.
Ecco perche' leggo di qualc'uno che ha fatto il riciclo.
ma non lo ho tanto capito, poi altre pompe aggeggi.....
che casino..........
ma non c'e' altra soluzione ???
se installo uno scaldino di 10LT tra uscita solare ed entrata caldaia cosa succede ???
potrebbe essere una soluzione ???
se faccio questo, cosa succede:
apro l'acqua in casa.......l'acqua calda tarata nello scaldino a 50° per esempio , comincia a scendere nella valvola termodeviatrice, la quale legge la temperatura e la devia all'utenza direttamente senza farmi partire la caldaia.......spreco meno acqua, ho subito l'acqua calda.
Nel frattempo l'acqua scende dal solare,già calda o preriscaldata e riempie nuovamente lo scaldino che porta l'acqua a temperatura.
questo per l'utilizzo di poca acqua........frequentemente.
Nel caso di docce o di utilizzo in abbondanza succede che lo scaldino si esaurisce ed il solare continua ad erogare.
quando il solare e' inefficiente dopo lo scaldino.....parte la caldaia.
che dite ???
e' una stronzata ????
grazie saluti.
che dite ???
grazie saluti.
