< Solere termico con le griglie dei condizionatori.... - EnergeticAmbiente.it
  • Solere termico con le griglie dei condizionatori....
    Dopo aver mangiato "u' 'ppane sott' e' fasule" (il pane sotto i fagioli. si fa un brodino di fagioli e lo si versa sul pane secco con un filo di olio e qualche spicchio di aglio) mi sono accinto ad aprire una birra e mi è venuta la fulminazione sulla strada per andare da Masco.
    La fulminazione è la seguente: mettiamo che io prendo le griglie di scambio dei condizionatori
    e le collego le une con le altre senza far offendere ne le una ne le altre ,posso avere un valido cap-tatore di calore solare per far riscaldare l'acqua che circola in essi?
    poi magari il pro-getto va sviluppato o magari si può cambiare menù .
    P.S.
    se poi uno è fortu-nato trova tutte grglie uguali dal rottamatore ed esce fuori pure un bel lavoro.
    ri P.S.
    mi devo mettere a dieta?
    No, devi smettere di.....fumare !!
      ...si vede che sei giovane del forum:idea già sviluppata ed operante da parte della http://www.solarpst.com ovviamente un po' più evoluta nel funzionamento! La tua può andar bene per un fai da te casareccio anche se non so quanta acqua ci possa passare dentro il tubicino della griglia..ti bolle in seduta stante!
      Ultima modifica di omaccio; 29-04-2008, 14:44.
        Quindi in linea di massima può andare bene?
        Adesso non mi resta che mettermi a caccia di griglie usate (un'altro aiuto all'ambiente) e cercare una soluzione per la quantità d'acqua (avevo pensato a una doppia circolazione,una tra la griglia e il boiler e un'altra tra il boiler e l'impianto dopo una certa temperatura)
          in bocca al lupo!!!
            mha ..
            quelli che avete postato sono praticamente delle pompe di calore aria/acqua senza ventilatore...
            non confondiamo le cose...
