estetica e pannelli solari orizzontali
  • estetica e pannelli solari orizzontali
    vorrei saper se esistono dei pannelli solari orizzontali piani oppure a tubi.
    ho un tetto a 2 falde, ma con una parte più bassa dell'altra.
    l'esposizione della falda più bassa e a sud pieno, leggeremente spostata verso est.
    zona c - sardegna
    vorrei evitare, se possibile, l'installazione di pannelli solari "classici verticali" dal forte impatto estetico e sviluppare la superficie del pannello in orizzontale più consono alle caratteristiche della casa.
    tale disposizione consentirebbe una più gradevole visione del corpo dell'abitazione e inoltre mi consentirebbe una maggiore inclinazione del pannello, poichè andrebbe come base alla falda più bassa del tetto e in appoggio alla falda più alta.
    In Italia, tale soluzione, qualora fosse praticabile, potrebbe interessare anche chi è attento al paesaggio e all'urbanistica nei nostri centri storici.
    Non capisco che differenza estetica ci sia tra mettere i tubi in orizzontale o verticale.
    Comunque i tubi SHCMV possono lavorare in qualsiasi posizione dato che non hanno liquidi dentro i singoli elementi. Gli Heat pipe no.
    SunHeat
      se intendi i pannelli solari piani : quasi tutti i produttori ne hanno in catalogo dei modelli con montaggio orizzontale : circa 2 mt orizzontali per 1 verticale .
      Ciao da Recoplan
        Ciao Chicco!
        Quasi tutte le case produttrici di primaria importanza hanno modelli per posa orizzontale, per lungo per intenderci.
        Se cerchi alternative estetiche, potresti valutare anche la posa perfettamente verticale di collettori a tubi con il concentratore interno ad angolo regolabile, che ti consenta di posare i tubi in modo perfettamente verticale (come nella casa Heliotrope dell'arch. Ralph Dish, la casa "che gira", se fai una ricerca la trovi! E guarda bene che "ringhiere" ha...) o in modo perfettamente orizzontale a mo' di pergola frangisole al posto delle soluzioni in legno o metallo. Le tende vere e proprie puoi metterle sotto.
        Sarà il concentratore parabolico all'interno ad essere ruotato con la giusta inclinazione in favor di sole.
        Attenzione che i moduli piani non ti consentono altrettanto bene queste soluzioni.
        In bocca al lupo!
          grazie a tutti
          per la produzione di acs magari anche nelle mezze stagioni o in aiuto per l'inverno
          che dimensione/superficie consigliate?
          le esigenze sono per 3/4 persone max - 3 bagni - 130 mq su 3 livelli.
          p.s. interessante l'esperienza di Fruburgo dell'arch. Dissh...grazie Denew.
            Prego!
            Mumble... mumble...
            Ricordo che qualcuno del forum li ha messi in verticale.... non vorrei spararla ma forse Tekneri...
            Prova a fare una ricerca con il motore interno del forum, è una vecchia discussione.
            In bocca al sole!!
              Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggio
              Non mi sembra che ti stai facendo una grande pubblicita' , non sai nemmeno di cosa stai parlando , gli SHCMV sono tubi HP come gli altri , solo che hanno un assorbitore piatto rivestito in tinox , e sono col singolo vetro (non sostituibile solo il vetro come gli altri) in cui e' creato il vuoto.... hanno una maggiore efficienza degli altri tubi HP solo perche' sono in tinox.... vedi :http://www.enercasa.it/info.asp?id=78
              AUTO BANNATO
                da quello che so io sono di metallo "pieno".. magari, anzi, probabilmente mi sbaglio, visto che non ho mai avuto il piacere di sezionarne uno.
                comunque non è che scrivo per "farmi pubblicità" .. ma per farmi due chiacchiere, quindi modera i termini per cortesia, cerchiamo di rimanere civili, su...
                SunHeat
                  Di metallo pieno , mi viene da ridere .... come si trasferirebbe il calore raccolto da 170 cm attraverso un profilato tondo di 7-8 mm...
                  AUTO BANNATO
                    Originariamente inviato da Denew Visualizza il messaggio
                    Prego!
                    Mumble... mumble...
                    In bocca al sole!!
                    Tekneri usava i CPC (o qulache sigla del genere) , quelli col tubo di rame a U dove scorre direttamente il liquido dell'impianto ... quelli li puoi mettere in verticale e orizzontale ...
                    AUTO BANNATO
                      .. fammi indovinare: per conduzione termica?
                      SunHeat
