Temperatura max accumulo
  • Temperatura max accumulo
    salve,
    un domanda se già non è stata fatta,
    a che temperatura massima e possibile portare l'acs in un accumulo solare,
    senza avere problemi?
    Ciao,vai tranquillo fino a +95°!
      Nel manuale della mia centralina è impostato come valore standard 75°... se si può arrivare a 95° forse diminuisco il problema di non sapere dove "buttare" l'acqua calda..
      Puffer 750 L 3 serpentine
        mi meraviglio delle risposte...
        magari adesso porta l'accumulo 1 95° poi si scopre che è un teflonato, o peggio, in plastica.. sai che disastro!
        La temperatura massima la trovi sul libretto di istruzioni, sulla scheda tecnica.. cambia a seconda dei materiali utilizzati.
        SunHeat
          Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggio
          Scusate se mi intrometto.......meglio sapere,
          sulla scheda tecnica leggo:
          Valvola di sicurezza 6 bar e 99C temperatura
          temperatura in stagnazione 240°C
          cosa significa ?? non c'e' scritto a quanto puo' arrivare la terperatura nel serbatoio ???
            Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
            Significa che a 99°C o a 6bar di pressione ti si apre la valvola di sicurezza , se il tuo impianto e' quello della foto , non ti succede niente , dato che il serbatoio e' metallico , in teroria (ma non in pratica per via della termodinamica)il tuo serbatoio potrebbe arrivare anche a 500 e piu' gradi ......
            AUTO BANNATO
              se la valvola combinata è 6 bar/99°C significa che al raggiungimento di 6 bar o 99°C apre e sfiata, reintegrando con la fredda.... quindi non supererà mai i 99°C
              SunHeat
                Certo che e' quello della foto !!!!
                Grazie per i consigli.
                Sapete, sono un po' preoccupato !!
                Vorrei che la valvola aprisse per provarla, magari quando sono presente io.
                La roba meccanica e nuova ..........
                meglio avere certezze di funzionamento.
                oggi h.13,00 71° sono molto soddisfatto.
                C'e' solo il fatto che la caldaia a volte parte.
                Penso sia per il fatto che tra una apertura di rubinetto ed un'altra, la tubazione dal solare si raffredda e la deviatrice termica torna al suo posto, poi comunque ho notato che modula e funziona regolarmente.
                attualmente (ancora per poco ) siamo in 6 con gli ospiti. La T in questi giorni oscilla tra i 45° la sera tardi dopo i vari consumi fino a 75° medi giornalieri.
                Ho notato una cosa pero'.........per una doccia si perdono anche 15/20° !!!
                esiste un rapporto consumo/gradi o meglio Lt/gradi??? spero di essermi spiegato.
                se perdo 15° +/- quanti Lt ho consumato???
                Sto' scoprendo sempre di piu' il fascino del solare,
                Sapete,
                in settimana sono stato a Salerno, ho notato sui tetti delle case solari termici a bizzeffe.
                mamma mia che boom.
                a dimostrazione che e' in via di espansione.
                Mi piacerebbe integrare il riscaldamento, o fare qualc'osa per riscaldare un po' la casa che ne ha davvero bisogno.
                Ma purtroppo mi pare di aver capito che soluzioni non ce ne sono, o molto costose da non potercelo permettere.
                Poi a volte leggo di post in cui amici hanno integrato i riscaldamenti tradizionali con addirittura 4mq di pannelli piani !!!! in scarico.....!!!! bah !!!
                mi tocca ancora un po' apprendere da tutti voi molto preparati e disponibili per poi valutare.
                saluti a tutti.
                Francesco.
                  Credo che per forza di cose esista un rapporto visto che l'acqua al boiler viene reintegrata dalla conduttura di acquedotto e questa cambia a seconda della località dove sei (ad esempio in alta montagna è più fredda che in zona mare o al sud , quindi a parità di consumo h2o con una doccia è possibile che due identici impianti ubicati in 2 posti diversi perdano gradi in modo diverso anche se la temp iniziale del boiler è la stessa (per es.70°)
                  Forse sbaglio??
                  inoltre il sistema che hai tu (heat pipe??) con boiler ad intercapedine garantisce un prelievo immediato di acs ad alta temp , cosa che non succede se ad esempio hai un sistema a tubi sottovuoto (non hp ) con boiler a serpentino , quindi con due circuiti. il primario consente l'immagazzinamento dell'energia prelevata dai tubi, il secondario a serpentino permette un graduale prelievo di questa energia cosicchè garantisce un utilizzo acs a temp più bassa per un arco temporale .
                  PS sono un novizio qualcuno potrebbe smentirmi , senti sempre più campane..
                  ciao frack
                    Spero che hai una valvola miscelatrice termostatica sull'uscita dell'ACS
                      Valvola istallata subito all'uscita del boiler.
                        Francesco.
                        Scusa, ma che senso ha far accendere la caldaia anche se per pochi minuti quando l'acqua nell'accumolo è a 70°?.
                        Non ti conviene escluderla manualmente? se ogni volta che apri l'acqua si accende , a fine giornata hai sprecato un bel pò di gas.
                          Originariamente inviato da sar Visualizza il messaggio
                          Lo so' ma non e' sempre a 70°.
                          se poi la sera scende sotto i 45°.???
                          che faccio, sto' li' a guardare tutta la giornata la temperatura del bollitore ????
                          considera che scendo al mattino alle 6.00 e mi ritiro sera 20.30.
                          le osservazioni le faccio in modo sporadico.
                          Forse chissà la potrei proprio spegnere in questo periodo???
                          forse e' una soluzione......devo provare a spegnerla per 2/3 giorni.
                            Non basterebbe un termostato collegato al bollitore che fa accendere la caldaia solo quando la temperatura è sotto una certa soglia di sicurezza?
                            Oppure, al posto della deviatrice termica era meglio mettere una elettrovalvola con sensore sul bollitore, che in base alla temperatura rilevata nel bollitore apriva o no il circuito della caldaia...
                            Oppure fa entrare sempre l'acqua in caldaia, se ha bisogno di essere scaldata la caldaia parte... oppure ... boh.. altre non me ne vengono in mente
                            Potrei però aver detto una mare di caxxte
                              Ciao Frack71,
                              io ho inserito direttamente l'uscita del boiler con la caldaia,
                              se la temp. in entrata non è sufficiente , la caldaia parte in automatico, ma non si accende inutilmente,
                                Originariamente inviato da Bender Visualizza il messaggio
                                Ciao Frack71,
                                Vedi,
                                l'obbiettivo di queste discussioni.....a mio avviso, ha un fine comune, e cioe' quello di soddisfare le esigenze.......................................... .........risparmiando !!!
                                tutto li'.
                                e' chiaro che la caldaia parte in automatico.
                                Faccio una riflessione.
                                Oltre le volte in cui utilizzi l'acqua calda per esigenze primarie....mattutine e serali, ci sono a mio avviso molte ma molte volte durante la giornata in cui l'acqua si apre per pochi secondi.
                                magari ogni volta che tocchi il cane.
                                ecco perche' la caldaia parte molte volte per poco solitamente....a tutto gas poi modula.....ma partire a tutto gas significa consumo......ecco perche' il ricircolo.
                                L'idea nasce con l'integrazione alla caldaia per i mesi freddi....voglio provare a vedere se spegnendola riesco a soddisfare il mio fabbisogno........magari fino a settembre e' già una cosa.
                                oggi ho visto la bolletta di mia mamma che ha il metano.
                                ho fatto la divisione tra cosumo e costo = €.0.77/mc
                                io il GPL lo pago €.3.50/mc
                                pensate un po'.
                                il risparmio innanzitutto !!!
                                Il rispetto dell'ambiente subito successivamente, peccato pero' che non posso mangiarmelo a fine mese.
                                oggi T a 75°
                                ma il riscaldamento lo vogliamo integrare......magari a poco prezzo !!!!
                                basta che non devo comprarmi quei collettori ad aria della grammer ??? pr riscaldare gli ambienti d'inverno !!!
                                saluti a tutti.
                                  Mi riaggancio a questa discussione : ho letto i dati di targa che indicano il bollitore in inox rivestito pfte temperatura di esercizio 65°C - temperatura massima di punta 81°C.
                                  A questo punto posso portare l'acqua a 80 °C ??? T massima di punta, ma per quanto tempo?
                                  Essendomi erudito purtroppo in ritardo sul problema stagnazione eccc.....volevo trovare prima un sistema per ridurla al minimo. sicuramente bloccare lo scambio termico quando l'accumulo è a 65° è veramente penalizzante sia sull'utilizzo del ACS che per il rischio stagnazione.
