Ciao a tutti, da poco ho installato i pannelli a casa, circa 10mq per 100mq di casa, con bollitore di accumulo da 750L, fa riscaldamento e ACS.
Già prima di montarli tutti mi hanno detto che con l'arrivo dell'estate poi saranno da coprire.. o fare una piscina perchè non si sa dove far andare tutto il calore generato. Non avendo intenzione economica di fare una piscina
ho cercato alternative alla copertura dei pannelli.
Abito a 46° di latitudine circa... ho deciso di inclinare maggiormente i pannelli al momento dell'installazione per avere più resa in inverno e minore d'estate, essendo in 2, di acs il consumo è relativamente basso, anche se ho collegato sia lavastoviglie che lavatrice all'acs.
Inoltre i pannelli li ho esposto non nello stesso identico modo, uno è totalmente orientato a est, per accumulare al meglio durante le ore più irradiate, l'altro inclinato maggiormente ad est, dato che poi alle 16 circa da noi il sole va dietro la montagna, facendo così ho una resa maggiore alla mattina... ( il tetto è piatto, quindi ho quasi libertà totale di movimento dei pannelli)
Ora il mio quesito, la centralina che mi hanno fornito non è in grado di modificare la velocità della pompa in modo automatico.. e neppure in grado di modificare il flusso.
Secondo voi, aumentando la velocità del fluido, il liquido si scalda meno oppure scambiando meno calore con l'accumulatore, data la maggiore velocità, torna nel pannello molto più valdo di prima, quindi serve a poco anche questa "manovra"?
Grazie.
ho cercato alternative alla copertura dei pannelli.Abito a 46° di latitudine circa... ho deciso di inclinare maggiormente i pannelli al momento dell'installazione per avere più resa in inverno e minore d'estate, essendo in 2, di acs il consumo è relativamente basso, anche se ho collegato sia lavastoviglie che lavatrice all'acs.
Grazie.
, ciao.
