Tubi SHCMV, montaggio orizzontale?
  • Tubi SHCMV, montaggio orizzontale?
    I tubi “Super Heat Conduction Metal Vacuum Tube” (SHCMV) sono tubi sotto vuoto con lamina metallica composita a super-conduzione di calore.
    Il componente fondamentale dei tubi SHCMV è una lamina di alluminio composita, che è rivestita (tramite processo di polverizzazione magnetica) con un materiale ad alto assorbimento di energia radiante.
    Quando i raggi solari colpiscono la lamina assorbente dei tubi SHCMV, il fluido a bassa temperatura di ebollizione (40°C) contenuto nel tubo interno alla lamina evapora; tale vapore sale nel condotto fino al terminale di scambio termico, cede il calore al terminale, che a sua volta lo cede al collettore di scambio e quindi si ritrasforma in liquido, cadendo in basso per gravità e dando seguito ad un ciclo continuo.
    Ho chiesto ad alcuni rivenditori circa la possibilità di porre questa tipologia di tubi in posizione orizzontale ed ho ricevuto le risposte più disparate.
    Alcuni mi hanno detto che era possibile, altri che occorreva inclinare i tubi di almeno 15°, altri di 30°.
    Il discorso della "gravità" farebbe pensare all'impossibilità di porli in orizzontale, ma il rivenditore mi sembrava molto convinto.
    Qualcuno ha fatto delle prove?
    Sarebbe interessante porre questa domanda a qualche espositore del prodotto al SolarExpo a Verona.
    Visto che alla fine funzionano come gli heat pipe (erroneamente credevo fossero pieni di qualche lega con buone capacità di conduzione termica).. credo che messi orizzontalmente abbiano gli stessi problemi degli heat pipe (ovvero il liquido non riesce ad andare completamente verso il condensatore).
    SunHeat
      Non puo' funzionare , se posto in orizzontale , il liquido all'interno si posiziona per lungo fino alla testa dell'HP , in pratica visto in sezione avro' , ponendo che il tubo sia di 6mm , 3 mm di liquido e 3 di gas/vuoto... immagino che raggiunga temperature elevate , su tutta la lunghezza , non potendo trasferire il calore a qualcos'altro....
      AUTO BANNATO
        Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
        io le ho fatte con i Direct Flow
        che funzionano nello stesso sistema
        ed hanno un range di rotazione di +/- 30°.
        Ne ho già realizzati 5
        e tutti funzionano a dovere,
        dando il meglio di sè in inverno
        perchè se i tubi posti orizzontalmente vengono ruotati di 30°
        si riproduce un inclinazione di 60°.
        L'ultima versione del collettore, uscita in aprile in occasione della fiera di Milano,
        ha la caratteristica di avere tutte raccorderie a pressare che si possono assemblare manualmente,
        senza nessun ausilio di saldature o giunti speciali biconici,
        ma con l'impiego di OR per alte temperature e fermagli anti-sfilamento a coppiglia.
        Un collettore veramente da 10 e lode in ogni suo particolare,
        quasi alla portata del'hobbysta.
        In questi due anni trascorsi,
        nessun problema di esubero di calore estivo.
        ciao Dotting
        complimenti per il pesciolone
        massimo
        se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
          non insultatemi... ma se il problema e' la gravita' non potete montarli al contrario ( sotto sopra ) ?
            Credo proprio che spider abbia ragione, a volte i venditori insistono tanto.
            Massimo i tubi ad U hanno un piccolo inconveniente, costano veramente tanto.
            Si, saranno gli unici che possono essere posizionati in orizzontale sul tetto o in parete, ma questa possibilità te la fanno pagare cara.
            Resta sempre il dubbio di quanto si possano inclinare gli SHCMV 15-30°?
            Magari si potrebbero poggiare sul tetto e inclinarli dei famosi 15 o 30° e poi ruotare il tubo, e quindi le lamine di 30-40°.
              I tubi di tipo SHCMV sono dei normali heat pipe.Come tali hanno bisogno di 20-25° per funzionare correttamente.
