< info pannelli - EnergeticAmbiente.it
info pannelli
  • info pannelli
    Salve, girando su internet alla ricerca di info sul solare termico mi sono imbattuto in questo forum, e vorrei chiedere qualche consiglio.
    L'altro giorno ad una fiera nella mia città mi è stato proposto questo impianto termico in offerta:
    IMPIANTO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE NATURALE 200 LT.
    MARCA ARISTON
    PREZZO 1.440€ COMPRENSIVO DI IVA E TRASPORTO, ESCLUSA INSTALLAZIONE, a loro dire si lascia l'opportunità al cliente di trovare un installatore "amico" per pagarlo di meno, altrimenti il loro installatore comporterebbe un sovrapprezzo di circa 300€ (poi dipende dai casi).
    Inoltre grazie alle detrazioni del 55% l'impianto mi costerebbe solo 650€!
    Se è vero, credo sia un affare, o no?
    Ora mi chiedo: Ariston vendono cucine, saranno competenti anche in questo campo? E come mai sono così poco pubblicizzati?!
    Un altra cosa, sono totalmete ignorante in materia, ma vorrei qualche informazione generica sulla circolazione forzata: come funziona? e come mai costano di piu'?
    Tornando all'impianto sopracitato, io ho esigenza di sola acqua sanitaria quindi penso che 200 litri vadano più che bene!
    qualche dritta???
    secondo me 300 euro per una installazione sono un ottimo prezzo.. considera che in genere se ne vanno 200 solo di materiale!
    oppure sono 300 euro + materiale?
    SunHeat
      Se non sbaglio nel kit dell'impianto ci sono già alcune "staffe" (non so se sia questo il loro nome), poi credo che i vari tubi siano compresi nel prezzo dell'installatore!
        Bene bene bene... sono interessato anch'io a questi prodotti Ariston
        Proprio questo pomeriggio ho un incontro con venditore\installatore per la stesura di un preventivo.
        Trattasi del modello Ariston da 150lt. €1500 tutto incluso (vendita ed installazione).
        Il prezzo potrebbe oscillare in funzione della distanza collettore-caldaia, ovviamente direi!
        Ma qualitativamente come sono?
        In termini di resa sono decenti?
        O come si usa dire "Spendi come mangi?"
        Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
        Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
        Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
          ah, dimenticavo di scrivere che la spesa per la documentazione per la richiesta della detrazione del 55% non è inclusa... :-( e si aggira intorno ai 250€.
            250 euro quest'anno che non è richiesto quasi niente.
            Alla faccia del bicarbonato di sodio.
              Da un anno ho installato un collettore Ariston modello Top 800201.
              Le finiture sono buone, la funzionalità è soddisfacente e non ha dato luogo a problemi di alcun genere.
              Nulla posso dire dell'accumulo, poichè ho installato un modello di altra marca.
                Nessun'altra info??
                  Originariamente inviato da solosole Visualizza il messaggio
                  Nessun'altra info??
                  Ariston fa anche caldaie... non solo cucine e quindi nel settore del termico dovrebbe avere buona esperienza.
                  Attenzione però che i pannelli Ariston sono di 2 modelli.
                  BASE e TOP.
                  Ovviamente la versione TOP, oltre che essere più rifinita, ha un pannello più performante e coibentato a prezzi ovviamente meno economici
                  Per i 200lt sono ci sono versioni a 2 pannelli e a 3 pannelli.
                  Un pò di confusione... ma con la sigla giusta ed un giro sul sito web dell'Ariston le idee saranno più chiare.
                    Nel messaggio iniziale ho omesso di dire un pò di cose:
                    1) tale impianto è composto da un solo pannello, ed un boiler da 200litri,
                    DOMANDA: non è poco un solo pannello per 200 litri?e quanto impiega per
                    riscaldare l'acqua?e ache temperatura può arrivare?
                    2) ho avuto un nuovo contatto con loro, nei 1.440€ sono escluse anche le spese
                    del certificato energetico, che ammonta a circa 300€, e mi hanno detto
                    che comunque una volta fatto il certificato si possono detrarre anche i
                    costi d'installazione e quelli del certificato. E vero??
                    Grazie!!!
                      1.- Un pannello piano ha una superficie netta inferiore a 2 mq., mi sembrano pochini, anche se molto dipende dalla fascia solare e dall'inclinazione;
                      2.- non si deve fare più nessun certificato energetico, il "tecnico abilitato" deve compilare un asseverazione e basta, ti consiglio di registrarti tu al sito dell'ENEA e compilare la scheda informativa.
                      Sei più sicuro ai fini della futura richiesta di detrazione.
                        Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                        L'installazione è in provincia di cosenza.
                        il "tecnico abilitato" ha comunque un costo, l'asseverazione serve per fare il certificato ke serve al commercialista per la detrazione, o sbaglio?
                          1.- Cosenza: fascia solare 5 direi inclinazione sui 45°, va bene.
                          2.- sbagli: l'asseverazione è un documento che devi tenere tu e serve solo in caso di controllo e relativa richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.
                          Per assurdo se tu mi garantisci che:
                          a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
                          b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
                          c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
                          d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
                          te la potrei firmare io stesso, con i tuoi dati.
                          Questo è quello che deve scrivere il "tecnico abilitato" nell'asseverazione e controfirmare.
                          Ho detto e ribadisco per assurdo.
                          Fatto questo tu e dico tu ti registri al sito dell'ENEA e compili la scheda informativa on line, facsimile dell'allegato F che trovi qua:
                          Al punto 5 metti il costo del materiale e della manodopera.
                          Al punto 6 metti il costo del materiale, della manodopera e i 300 euro di furto per l'asseverazione.
                          Poi vai dal commercialista e gli dici: guardi mi deve scaricare in tot anni, da tre a dieci, tot euro pari al punto 6.
