< Pompa riempimento impianto solare - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa riempimento impianto solare
    Buongiorno a tutti.
    Per riempire un impianto solare ho visto che si usa una stazione di pompaggio solare. Almeno così mi ha detto l'idraulico.
    Ma non è di fatto che una semplice pompa che spedisce un fluido in un circuito idraulico?
    Ho provato a cercare sul WEB ed effettivamente ho scovato che esistono in commercio questi sistemi di riempimento ....
    Sono un po' perplesso. Si tratta di un nuovo modo per vendere qualcosa di vecchio con un nome nuovo?
    ENER
    Se l'impianto è in pressione ci vuole già una bella pompa. Comunque è pur sempre una pompa e su questo hai ragione.
      Originariamente inviato da LRT Visualizza il messaggio
      Mi spieghi meglio cosa vuoi dire?
      spiegaci meglio questo impianto solare, magari è a svuotamento e ci vuole una pompa un po' più particolare, opure due in serie mentre se è un impianto tradizionale in pressione al max ci vuole l'autoclave ecc
      Sono curioso, dicci di +!
        Io per riempire il mio ho usato una pompa trovata a 12 euro in ferramenta, si collega al trapano e in 3 minuti scarsi ha riempito l'impianto senza problemi
        E' esattamente questa... POMPA TRAVASO DA APPLICARE AL TRAPANO su eBay.it Giardinaggio e Bonsai, Giardino e Arredamento Esterni, Casa, Arredamento e Bricolage
        ma ovviamente conviene prenderla nella ferramenta sotto casa
        Ultima modifica di fringui; 15-05-2008, 10:48.
        Puffer 750 L 3 serpentine
          Mi scuso in anticipo, problmente non è la sezione adatta ma .....quando ci vuole ci vuole:
          Grazie dei messaggi precedenti
          ENER
            Io uso una pompetta ad ingranaggi ( quelle normali non vanno bene perche non arrivano alla pressioni di esercizio richieste) presa da un rottamaio da una macchina per il caffe' da bar.
            Costo zero.
            saluti,
            Fabrizio.
              Scusate, ma è indispensabile? Il mio impianto l'hanno riempito dal rubinetto. Boh!
              Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
              http://claudiodimas.hobby-site.com
              nome utente: guest
              password: ecoenergia
                Anche a me, l'ho riempito con un innaffiatoio..non indispensabile!!! Certo se montassi un impianto a settimana forse mi attrezzerei in modo ottimale ma visto che il mio impianto è in funzione da 6 anni e non l'ho mai svuotato..
                  pompa manuale VS pompa elettrica
                  Originariamente inviato da claudiodimas Visualizza il messaggio
                  il rubinetto và benissimo per fare il reintegro della pressione nei primi giorni di vita dell'impianto,
                  giorni nei quali è possibile la formazione d'aria.
                  Il problema è che se il primo caricamento, e non i rabbochi,
                  viene fatto col rubinetto nel'impianto ci và solo acqua e
                  non invece acqua glicolata.
                  E' possibile anche "artigianalmente" mettere prima il glicole nell'impianto, versandolo magari dal punto più alto dell'impianto stesso (es: togliendo temporaneamente il jolly solare) e poi caricare col rubinetto dalla stazione solare, però ci sono due problemi:
                  1. non è certa la quantità di liquido presente nell'impianto, per cui non è possibile calcolare la percentuale di glicole
                  2. si forma una marea d'aria, ed a toglierla ci vuole una vita.
                  Soluzione: gruppo di riempimento automatico per caldaie.
                  Io adopero una comune pompa manuale, ed al massimo in una mezz'ora ho fatto tutto.
                  Il vantaggi dell'impiego di una pompa manuale rispetto ad una elettrica sono tre:
                  1. si espelle quasi tutta l'aria col primo riempimento
                  2. rispetto al riempimento del rubinetto, si riesce ad avere la certezza del rapporto glicole/acqua
                  3. si fà un pò di palestra "a gratis"
                  un litro = 25 pompate (mi sembra...), in un impiantino domestico con 15 metri di tubo DN 16/20 ci vanno 20-25 litri
                  Per evitare formazioni d'aria negli impianti bisogna alternare le fasi di carico con pause prolungate per facilitare la salita delle bolle d'aria, specialmente con l'impiego di pompe elettriche.
                  massimo
                  se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                    Grazie tekneri della tua esperienza.
                    In fiera a VR ieri ho visto [url=http://www.zuwa.de]Willkommen bei ZUWA-Zumpe GmbH - Pumpen und Spritzger
                    ENER
                      Originariamente inviato da tekneri Visualizza il messaggio
                      massimo
                      Mi era sfuggito questo particolare, nel mio non c'è glicole.
                      Saluti Claudio
                      nome utente: guest
                        Dopo un bel pò riprendo questo vecchio argomento per avere i vostri pareri.
                        Ho recuperato una pompa acqua di lavatrice.
                        1) può essere utilizzata per il riempimento impianto?
                        2) quale è la pressione ottimale da avere sull'impianto dal lato collettori?
                        3) glicole ... usate lo specifico per pannelli o va anche bene quello concentrato per il radiatore auto?
                        grazie in anticipo a tutti.
                        Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                        Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
                          Se si tratta di un impianto solo , e si vuole mettere il glicole basta andare sul tetto e versarlo dal T dove c'e' il disaeratore , nel classico kit cinese non c'e' neanche bisogno del glicole perche' ha la funzione antigelo.... e quindi basta mettere in pressione dal rubinetto di reintegro , l'aria se ne esce dallo sfiatatore.....
                          AUTO BANNATO
                            bhè ragazzi, io la stazione di caricamento l'ho comprata, ma installando un impianto al giorno praticamente era un pò complicato provare ad "arrangiarsi".
                            comunque la pompetta di tekneri va benissimo perciò più che "quotata".
                            se volete utilizzare una elettropompa va bene anche una da mezzo cavallo per piccoli autoclavi... dovrebbe costare anche meno di un centone.
                            ma se non vi capita spesso di caricare impianti solari spendete meglio i vostri soldini.
                            ;p
                              a me servirà solo e soltanto per uso personale ecco perchè ho chiesto se posso usare la pompa acqua recuperata dalla lavatrice.
                              ho capito il genere ma esattamente che pompetta manuale usa tekneri?
                              se è una soluzione economica la compro anch' io.
                              grazie.
                                Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggio
                                grazie.
                                Se leggevi il mio messaggio + in basso.. pompa per liquidi al faidate, 8 euro e funziona con il trapano, comodissima.
                                  grazie fringui.
                                  Avevo letto e sono anche andato a vedere di trovarla la pompetta come la tua ... mi hanno chiesto 15 euro, quindi aspettando di andare in altri negozi stavo valutando le alternative.
                                    La pompa per riempire i pannelli e prevista a corredo di una tanica per far si di evitare microbolle , facendo girare il fluido all'interno dell'impianto. La manuale certamente non ti garantisce una specie di vuoto ma e' pur sempre un alternativa. L'importante e' evitare la maledetta aria che potrbbe generare rumore , vibrazione ecc...
                                    In commercio una pompa del genere costa circa 600 euri ....il fai da te ovviamente molto meno
                                      si noleggiano anche per cifre abbastanza contenute...
                                      Alex
                                        La pompa da utilizzare per riempire un circuito solare (circolazione forzata) è importante e deve avere buone caratteristiche sia per la portata che per la prevalenza, non tanto per la banale operazione che è la messa in pressione, ma per poter evacuare correttamente l'aria presente, questa operazione delicata e importantissima si riesce a fare con pompe abbastanza potenti. Io ne uso una che fornisce 5 metri cubi/ora ed una prevalenza di 55 metri, vi assicuro che senza una pompa adeguata è improbabile fare un buon lavoro!!!
                                        I produttori seri di pannelli hanno a listino pompe con caratteristiche analoghe alla mia.
                                        Max
                                          Sono quasi convinto che è molto improbabile riuscire a fare un riempimento ottimale senza bolle di aria al primo caricamento ... anche utilizzando una stazione di tipo professionale che costa un botto.
                                          Le integrazioni (anche più di una) ci vorranno.
                                          Anzi ... più velocemente sparano il liquido nell'impianto e più probabilità di bolle ci sono .
                                          Credo sia meglio un caricamento lento anche se ci vuole più tempo.
                                          Girando ho trovato una pompa manuale con tanica da 5 lt e pressione max di impianto a 3 bar.
                                          Considerando l'uso personale che ne farò il prezzo mi sembra accettabile è quindi molto probabile che la prenderò.
                                            io il mio impianto l'ho riempito con una pompa manuale di quelle utilizzate per dare l'insetticida sulle piante 5lt per volta con pazienza ma senza problemi.
                                              Anche questa della pompa per gli insetticidi potrebbe essere un' alternativa.
                                                Ho fatto qualche ricerca e ho trovato alcune pompe per il carico manuale anche se i prezzi tendenzialmente sono alti: una della Bosch (così almeno é scritto) viene venduta a 189 euro.
                                                Poi c'è n'è un'altra della Oventrop a 55 euro.
                                                Sul catalogo ariston ho trovato una "Pompa manuale carico liquido antigelo" (prezzo 133 euro). Secondo voi che significa? Può essere usata solo per il glicole oppure anche per caricare la miscela già pronta e mandare in pressione l'impianto?
                                                  ciao, riprendo l'argomento: devo inserire il flussostato nel mio impianto a tubi sottovuoto, ho trovato questa pompa per provare gli impianti in pressione: secondo voi va bene? costa 72 + spedizione
Nome:   $_57.JPG
Dimensione: 70.1 KB
                                                  essendo l'impianto in pressione immagino prima dovro' svuotarlo cercando di recuperare il glicole, e poi una volta fatta la modifica lo riempiro' nuovamente: qualcuno mi sa spiegare come fare? ho una stazione di pompaggio
                                                  tipo questa
Nome:   $(KGrHqR,!lgFJjL!KQu0BSZ8y+!(C!~~60_57.JPG
Dimensione: 316.2 KB
                                                  preferisco comprarmi l'attrezzatura dato che mi sono appassionato con l'idraulica e mi sto finendo alcuni impianti a casa
                                                  ovviamente qualcosa di piu' costoso sarebbe ingiustificato per l'uso che devo farne
                                                    [QUOTE / morassog qualcuno mi sa spiegare come fare? ho una stazione di pompaggio tipo questaQUOTE]Ho trovato un bel manuale(almeno secondo me è ben fatto ) che spiega come si effettua il caricamento dalla stazione solare.Anchio ne ho una uguale alla tua(stesso rivenditore,tra l altro).http://www.junkers.it/privati/docume...solare_termico devi vedere il manuale : stazione solare AG.....
                                                    Una tipo questa ?
                                                      morassog assomiglia alla pompa del mio ex idraulico ,a quel prezzo ne prenderei anche io una
                                                      da chi la pigli
                                                        No dai, non ci credo Jolly che Sei riuscito a caricare un impianto a 2/3 bar con la pompa per il ramato! :-) se e' cosi' sei un mito!
                                                        l'ho trovata ancora a meno
                                                        Swissnox E1 Befüllpumpe Handpumpe Solarpumpe Testpumpe Sanitär Solar Solaranlage | eBay
                                                        ci sono le aste, se sei fortunato la porti via bene.
                                                        Rimane il dubbio: attacco il tubo (dove?) scarico l'impianto, faccio le modifiche e lo ricarico: da dove? Forse dal raccordo in alto dove c'e' il manometro?
                                                          Pox,sei tu che vorresti comprare a 8,27?Se sei tu non voglio intralciare?
                                                            diez non so di cosa stai parlando,vai pure che non intralci
                                                            per la ricarica penso che va bene lì dal manometro,se ci sono delle bazze tenetemi informato
