1\2" oppure 3\4" ?
  • 1\2" oppure 3\4" ?
    Ancora qualche quesito tecnico (credo che siamo qui per questo )...
    1. Le tubazioni di salita e discesa dell'H2O, caldaia\collettore\caldaia, conviene farle da 1\2" oppure da 3\4" ? O magari è meglio differenziarle? La salita fredda da 3\4" e la discesa calda da 1\2" così c'è meno dispersione e più velocità di raggiungimento dell'utenza dato che deve percorrere 10mt?
    2. Mi hanno proposto tubi zincati da coibentare dato che le tubazioni viaggeranno solo esterne. Altre soluzioni ma cmq economiche?
    3. Avete, per Vostra esperienza regressa, da consigliarmi qualche valvola miscelatrice in particolare?
    4. Impianto a doppio pannello piano e boiler da 300lt., il vaso d'espansione servirà uguale o è prerogativa degli HP date le alte temperature raggiunte nei periodi caldi?
    WOW quante domande...
    Grazie in anticipo a tutti... spero di poter postare tutte le foto non appena "tutto" sarà completo e funzionante!
    ..::1000GHz::..
    Ultima modifica di 1000Ghz; 18-05-2008, 11:42.
    Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
    Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
    Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
    Il diametro delle tubazioni dipenda dalla portata necessaria e dalla lunghezza della tratta, più la tratta è lunga a parità di portata la sezione deve essere più grande per tener conto della perdita di carico (attrito) lungo il percorso.
    Esistono delle tabelle orientative, appena ne trovo una la posto.
    Alex
      Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
      Alex
      Anzitutto grazie per l'interessamento aggratis e poi tengo a precisare che ci saranno circa 10 metri di tubazione tra caldaia e collettore mentre come differenza di altezza tra i 2 ci saranno poco meno di 6 metri.
      Avrò problemi di pressione?
      Attualmente, essendo al 1° piano, non ho problemi di nessun tipo.
      Grazie ancora,
      ..::1000GHz::..
        Originariamente inviato da 1000Ghz Visualizza il messaggio
        Grazie ancora,
        ..::1000GHz::..
        tipo.
        Come promesso... ecco la tabella delle perdite di carico a 50° (dal sito cal***i)
        spero che ti sia utile,
        Alex
          tipo.
          Alex
          Non so se nel testo della tua risposta hai saltato qualcosa, comunque a prescindere da questo, io che non sono idraulico, e\o appassionato del settore non è che ciò capito molto in quella tabella...
            Per rispondere bisognerebbe sapere qualcosina più del tuo impianto (tipo e numero dei pannelli, tipo del boiler e della centralina, ecc.)
            Comunque, sconsiglio i tubi in ferro zincato. Il maggior costo dei tubi in rame sarebbe ampiamente compensato dai minori costi di manodopera per l'installazione. Ed inoltre la tubazione in rame è molto più affidabile nel tempo e ti darà molte meno rogne.
            http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
              A quanto ho capito il tuo impianto sarebbe un CN con pannelli e ed accumulo sul tetto ....
              1. Le tubazioni di salita e discesa dell'H2O, caldaia\collettore\caldaia, conviene farle da 1\2" oppure da 3\4" ? se non avete Vascada da bagno idromasassagio o 2 bagni può andadre bene 1/2", altimenti 3/4" O magari è meglio differenziarle? La salita fredda da 3\4" e la discesa calda da 1\2" così c'è meno dispersione e più velocità di raggiungimento dell'utenza dato che deve percorrere 10mt? innutile per 10 mt
              2. Mi hanno proposto tubi zincati lo zincato per il ritorno caldo non va bene : l'acqua calda oltre i 60 C° "scioglie" la zincatura da coibentare molto bene almno 3 cm di spessore dato che le tubazioni viaggeranno solo esterne. Altre soluzioni ma cmq economiche?
              3. Avete, per Vostra esperienza regressa, da consigliarmi qualche valvola miscelatrice in particolare ? Intendi dire valvola termostatica miscelatrice con funzione antiscottatura ? = caleffi va bene ....
              4. Impianto a doppio pannello piano e boiler da 300lt., il vaso d'espansione servirà uguale di quale parli : quello per il glicole o quello per ACS ? comunque chiedi a chi ti ha venduto il sistema . o è prerogativa degli HP date le alte temperature raggiunte nei periodi caldi?
              Ciao da Recoplan
                @ Recoplan
                Grazie dei consigli Recoplan, soprattutto per i diametri.
                A sto punto, avendo 2 bagni, e quindi maggiore richiesta, prenderò il 3\4" in rame con coibentazione da 3cm.
                La termostatica miscelatrice prenderò la C*****i
                Per il vaso d'espansione provo a chiedere al rivenditore ma cmq l'impianto acquistato è un bipannello con boiler da 300lt e glicole.
                  @ Recoplan
                  Con l'avvertenza che ilk tubo rame, a differenza di quello in acciao zincato, non si misura in pollici ma in mm; quindi potrai andare tranquillamente sul tubo rame 18x1 (o, a voler forse esagerare, 22x1... chiedi al tuo installatore).
                  Il tubo in rame con misure in pollici esiste ma si usa solo per i climatizzatori.
                  Mondo complicato, quello dell'idraulica...
                    Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                    Che mondo strano!!!
                    Mi spiegheresti anche la lettura della tabella?
                    Penso sia cosa utile anche per gli altri utenti del forum...
                      Che mondo strano!!!
                      Allora:
                      PArtendo dal fatto che nel tuo impianto vuoi avere un certa portata (misurata in litri/ora), vai a cercare sulla prima tabella la colonna corrispondente al tuo tubo. Nella prima colonna, in corrispondenza, troverai la caduta di pressione (in mm di colonna d'acqua) per ogni metro lineare di tubazione di quel certo diametro.
                      Sommi tutte le cadute di pressione (ve ne sono da sommare altre, desunte da altre tabellecome questa: Tabella perdite di carico concentrate, per ogni curva , gomito, valvola ecc.)
                      Alla fine, confronti la somma delle tue perdite di carico con il dato di progetto: se la somma è troppo alta, devi passare ad un tubo di diametro maggiore...
                      Questo, in soldoni: la cosa non è complicatissima, ma mi rendo conto adesso che è molto più complicata da spiegare per iscritto che non da applicare...
                        Anche questo articolo con un esmpio pratico, (anche se utilizza un sistema diverso) chiarisce diversi punti, senza usare la tabella delle perdite di carico.
                        dimens
                        Spero ti sia utile e ti chiarisaca un po' le idee.
