< [lavatrici] usare acqua calda solare? - EnergeticAmbiente.it
  • [lavatrici] usare acqua calda solare?
    mi hanno appena montato pannelli solari per ACS, con un rubinetto che manda acqua calda alla lavatrice. Io però avevo letto che solo alcune lavatrici nuovissime hanno l'ingresso acqua calda, mentre la mia è una tradizionale di 7 anni fa, con un ingresso solo per l'acqua fredda. Dite che ci sono problemi se la lavatrice carica acqua calda? Capisco che è una domanda più da tecnici di lavatrici che da esperti di solare termico, ma magari qualcuno si è posto lo stesso problema e forse ha avuto risposte.
    Gabriele
    l'argomento è stato già discusso.
    Le mogli dicono che il risciacquo viene male con l'acqua calda per cui dovresti provare,se possibile,ad attaccare l'acqua fredda all'elettrovalvola del risciacquo.
    costo 10 euri e 10 minuti
      Originariamente inviato da gab Visualizza il messaggio
      Gabriele
      Io avevo fatto un articolo sull'argomento che puoi trovare qui :
      Pannelli solari, solare termico fotovoltaico e energie rinnovabili
      In un msg su questo forum ho anche scoperto che esiste un apparecchio molto interessante che permette di interfacciare in modo semplice all'acqua calda una qualsiasi lavatrice.
      ELETTROSTAR S.r.l.
      Fabrizio.
        Ciao,é vero,il andrebbe fatto con l'acqua fredda,esistono lavatrici e lavastoviglie con doppio attacco,(non sono di nuova concezzione anzi 25-30 anni fà cerano e ora le stanno riproponendo!"me le ricordo")
        In alternativa visto che quelle sprovviste hanno solo un attacco e un elettrovalvola,basta smontarla da una lavatrice in disuso,sono il pezzo dove si avvita proprio il tubo dell'acqua fredda,si smonta e si taccano i due fili e si rimonta collegando i fili in modo che scatti solo alla fine,ovviamente sempre limitata per i litri contenuti dal presostato esistente,un lavoretto per chi se ne intende,stessa cosa fare come ho fatto io,(circa 10 anni fà) ho montato un miscelatore termostatico per regolare la temperatura dell'acqua e un elettrovalvola in piu esterna solo per l'acqua fredda collegata come quella sopra al timer programmatore della lavatrice,poi ovviamente ho staccato la resistenza elettrica,e isolato anche il tubo di gomma,in questo modo ho acqua calda subito e la fredda solo al risciacquo finale. (c'é un ricircolo con circolatore ACS per avere acqua calda subito al miscelatore termostatico,nella mia lavatrice ho tirato fuori le due elettrovalvole,una di serie e una aggiunta,tutte e due sono limitate da presostato e ho un solo tubo di ingresso non in pressione)
        P.S. altro che classe AAA+++ la massima potenza assorbita non arriva a 600W in centrifuga! prima erano 2000w (2kw)di resistenze e + circa 300W di rotazione motore per lavaggio!
        Se ne é parlato QUI >https://www.energeticambiente.it/cas...-ingresso.html
        E specialmente QUI>https://www.energeticambiente.it/cas...sso-acqua.html
        (Esiste la funzione cerca nel forum!)
        Ultima modifica di buran001; 01-06-2008, 23:31.
          e un rubinetto sopra la lavatrice?
          Grazie delle risposte e dei link a discussioni precedenti. Ma nessuno ha considerato l'opzione semplicissima di collegare un rubinetto miscelatore all'ingresso della lavatrice? Lo giri su calda all'inizio, quando la macchina prende acqua per il lavaggio. Dopo 5 minuti circa ha finito di caricare acqua (almeno, così mi pare con la mia AEG), giri il rubinetto sulla fredda e tutti i risciacqui ecc li fa con acqua fredda. In quei cinque minuti ti fai la barba, riordini un cassetto, rifai il letto, che ne so.
          Ho provato a fare i risciacqui con acqua calda ma non solo è uno spreco inutile, ma mi pare anche che rovini gli elastici delle mutande.
          Scusate il livello tera tera...
          Gab
            Ciao,io ho messo una miscelatrice termostatica manuale,per non far andare l'acqua sopra i 50-55°, poi la soluzione manuale é comoda se sei in casa e te ne ricordi! Alla fine sono due fili da collegare al timer programmatore.
            (l'acqua fredda serve solo all'ultimo!)
              Il fatto è che non siamo tutti capaci di collegare fili al timer e alle valvole termostatiche (e tantomeno alle elettrovalvole, che non saprei neanche trovare!)... Comunque, per quelli tonti come me che si accontentano di girare il rubinetto, mi pare di capire che si possa girare dopo cinque minuti o dopo un'ora, l'importante è che sia prima della fase dei risciacqui, giusto? A me basta così. Devo solo mettere un miscelatore normale calda-fredda, visto che chi mi ha montato i pannelli ha installato sopra la lavatrice una valvola termostatica a tre vie che però va solo da calda a tiepida (35-60 °C).
                ciao, la valvola termostatica con ha fili,é una valvola miscelatrice meccanica,regola la miscelazione in base alla temperatura di uscita,é come alcuni miscelatori da doccia.
                se c'é già non serve.
                Le elttrovalvole a solenoide (ne basta una in piu)la trovi dentro la lavatrice,é direttamente ataccata al tubo della fredda dietro il lamierino del telaio (sai quante ne trovi in giro... Una volta le trovavi in discarica!)
                per il risciacquo finale va bene,alcune lavatrichi ne fanno diversi,se fatti con la fredda si risparmia l'acqua calda!
                  Il fatto è che non siamo tutti capaci di collegare fili al timer e alle valvole termostatiche (e tantomeno alle elettrovalvole, che non saprei neanche trovare!)... .
                  il forum serve anche a questo.
                  se hai bisogno di un disegnino non hai che da chiedere.
                    Originariamente inviato da blackbombay Visualizza il messaggio
                    ciao Black
                    e fallo sto disegnino che così mi metto a lavoro , sta cosa mi interessa ...
                    du foto so pure mejo!!
                      Ok ma qual'e' la valvola del risciacquo nelle lavatrici che hanno una sola elettrovalvola ?
                      ( praticamente tutte quelle che vengono prodotte negli ultimi 15 anni )...
                      F.
                        ???? Scusa, ma hai guardato il link che ti ho postato ?
                        No, perche la soluzione che viene indicata in quel articolo e' proprio quella..
                        Mha..
                        F.
                          (praticamente tutte quelle che vengono prodotte negli ultimi 15 anni )...
                          Appunto c'é una valvola sola,visto che é la resistenza a scaldare l'acqua ! Le soluzioni sono molteplici,io ho scelto due elettrovalvole esterne unite al tubo di carico,ovviamente quella interna é da smontare e usare o per la fredda o per la calda.Altri invece preferiscono agire a mano alla fine lalavaggio,semplicemente collegando il tubo al miscelatore.(in ambe i casi la resistenza va scoolegata o spenta con un appropriato interruttore.
                          Ascolta il consiglio di Fcatt rileggiti tutto!
                            scusate, sto scorrendo avanti e indietro la discussione, ma è possibile modificare l'impianto con una seconda elettrovalvola, senza intervento manuale? se si c'è già da qualche parte una guida?
                              Ciao,il manuale non esiste,dipende da lavatriche a lavatrice,le soluzioni sono molte,un amico che ha una lavatrice tutta elettronica ho dovuto mettere un relè alimentato dalla linea della resistenza (staccata)che funge da scambio trà le due lettrovalvole da fredda e calda,in pratica l'elettrovalvola della calda si apre solo quando la lavatrice da il consenso per scaldare,escludendo l'elettrovalvola della fredda,in questo modo fiunziona egreggiamente,il primo carico parte subito la calda e i risciacqui parte solo la fredda,nella mia "vecchia"sono riuscito a trovare un contatto (giusto) nel programmatore elettromeccanico! (bisogna essere piu elettricisti che idraulici!)
                                Ciao ho visto, se puo interessare, che anche in italia finalmente è uscita una lavatrice da abbinare al solare temico!
                                mi pare si chiami rex sunny.. nuova nuova non ho ancora però trovato il prezzo!
                                ciao a tutti paolo
                                  ciao paul..la sunny è l'ultima arrivata ma non è l'unica.
                                  avevo parlato di questo lavatrici nel mio blog :
                                  Un Mondo Differente: Lavatrici a doppio ingresso: il panorama italiano!
                                  Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
                                    Ciao,la cosa che piu mi fa incazzare é che gia le facevano 30 anni fa,trattasi solo del secondo attacco per l'acqua calda,ora le ripropongono a cifre esagerate,trattasi solo di un elettrovalvola aggiuntiva,con meno di 50 euro "esageramdo" si fà su qualsisi lavatrice !
                                      Lavatrici con doppio ingresso acqua
                                      Beh se proprio volete divertirvi ecco il post da me aperto nella sezione "in casa":
                                      Personalmente avendo necessità di acquistarla entro fine 2007 ho dovuto optare per la Miele Wps 3841 che senza ombra di dubbio è una Ferrari , ma costa anche quanto una Ferrari !!
                                      Oggi c'è sul mercato anche la Rex Sunny però a differenza della Miele è una new entry in tutti i sensi; il tempo dimostrerà il suo valore!
                                      In quanto alle Lg, non avendo la resistenza, le ho scartate!
                                      Ciao, Linus.
                                      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                                      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                                      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                                      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                        Si ho visto i vostri post!!!
                                        è veramente una vergogna che qui da noi siano cosi poche me ne rendo conto ora che ho appena montato un impiantino solare termico solo acs ed ho una sovrapproduzione, per ora alimento la lavasoviglie a 50 gradi, la lavatrice che ho è nuovissima ma cavolo ad ingresso solo fredda e mi fa inc... anche perchè ho l'accumulo praticamente di fianco alla lavatrice.! Parlavo con un amico commerciale bosch e mi diceva che in europa vendono il doppio ingresso ma qui da noi nada..! accidenti anche se per un minimo risparmio energetico ma lo dovrebbero obbligare...
                                        paolo
                                          capisco che chi deve comprare una nuova lavatrice abbia il problema di trovare quella a doppio ingresso.
                                          ma faccio alcune considerazioni:
                                          - se costa così tanto di più, quando ammortizzo il maggior costo
                                          - magari io lo faccio per sensibilità ecologica, ma è sensibilità ecologica che io pago e su cui l'industria specula, qualcosa non funziona
                                          - se poi ho una lavatrice che funziona (anche di classe infima) coscienza ecologica vorrebbe che non la gettassi nei rifiuti ma cercassi di utilizzarla fino all'ultimo (la rottamazione va nella direzione di cui parlavo al punto precedente.
                                          Sarebbe, invece, opportuno trovare insieme a chi è più esperto il modo semplice ed economico per modificare la lavatrice che ho già in casa (nei post sopra si parla di una decina di euro)
                                          Non so se questo si chiama essere taccagno, o avere una idea diversa dell'utilizzo delle risorse.
                                          francesco
                                            E' veramente necessario il doppio ingresso?
                                            vedi:
                                            Goofus bird: un uccello che vola all'indietro, perché non gli interessa sapere dove va, ma da dove viene.(Borges - Manuale di zoologia fantastica)
                                              Originariamente inviato da frame Visualizza il messaggio
                                              francesco
                                              concordo.
                                              fare le cose belle con costi elevati non necessita di un intervento intelligente, tutti sanno farlo!!!
                                              fare le cose belle senza soldi.....quello si che e' la differenza, e' li' che si distingue chi la realizza !!!!! e ne acquista merito.
                                              chiaramente senza miracoli.........con molto buon senso,capacità,volontà e umiltà nell'apprendimento dei consigli.
                                                Sorry ... dimenticavo non solo la lavatrice ma anche la lavastoviglie ...
                                                  francesco
                                                  Hai proprio ragione, e le considerazioni che hai fatto si inseriscono perfettamente in un discorso di risparmio globale.
                                                  Personalmente ho collegato due rubinetti manuali (calda -fredda )all' entrata delle lavatrice "vecchia" di 8 anni, costo pochi €.
                                                  Funziona benissimo, molte volte soprattutto in primavera-estate per abbassare la temperatura dell'accumolo solare i risciaqui vengono fatti con acqua calda.
                                                  Qualcuno mi potrebbe spiegare perchè alcune lavatrici non funzionano se ricevono acqua calda direttamente nell'entrata fredda? è vero oppure è solo una leggenda per invitare a sostituire il modello vecchio con quello nuovo? ovviamente accorre una valvola miscelatrice che mandi l'acqua a non più di 45-50°.
                                                    Risciacquo con acqua calda... perchè no?
                                                    questo thread è stato molto istruttivo, anche se alla fine, come spesso mi succede nei forum, non so cosa minchia devo fare.
                                                    Premesso che l'oggettino della ELETTROSTAR citato sopra costa 150 pippi ed è un bombardone che in pratica devo leva' la lavatrice se lo vojo mette, la mia domanda è:
                                                    Se io adottto la soluzione più semplice, quella della valvola a 3 vie, e commuto su mandata di acqua fredda SOLO quando devo fare i lavaggi a 30° o meno, mentre la lascio su calda altrimenti, che problema c'è? Serve proprio complicarsi la vita con elettrovalvole a scoppio ritardato come se fosse antani?
                                                    Addirittura c'è chi dice che fare il risciacquo con acqua calda fa sì che i panni si asciughino prima nella stagione fredda...
                                                    Io sto per installare un pannello solare termico, ho la fortuna che mi starà a circa 1mt dalla caldaia a consensazione, che a sua volta è a circa 40 cm dalla lavatrice....
                                                    Che ne dite?
                                                    Grazie!!!!
                                                      Ecco la soluzione:
                                                      -Per la lavastoviglie, il problema non si pone, basata collegare l'attacco dell'acqua ad un rubinetto dell'acqua calda, sotto il lavello, poichè questo elettrodomestico, piu' a caldo lava, e meglio pulisce ed igienizza le stoviglie.
                                                      -Pwer la alvatrice la cosa è molto piu' complicata, poichè vi sono diversi tipi di lavaaggio: a freddo, a 30°, 40°, 60°, 90°, con prelavaggio, senza, etc... Quindi la soluzione è questa: Save.EL.EN. | Risparmio Energetico
                                                      E' esatttamente il dispositivo descritto sopra dell'Elettrostar Srl, ma quello nuovo per cosi' dire "piu' intelligente"!
                                                      Spero di esservi stato utile.
                                                      Un grande abbracccio.
                                                      Luciano
                                                      Note di Moderazione:
                                                      Il regolamento (che hai sottoscritto) ti vieta di pubblicare link esterni a siti puramente commerciali : allega il contenuto Grazie.Recoplan
                                                      Ultima modifica di recoplan; 01-02-2010, 10:00.
                                                      Luciano Lombardo
                                                        ciao Diabolik, oltre all'impianto solare termico, hai intenzione magari di cambiare lavatrice?
                                                        come dicevo nell'altra discussione, suggerita qualche post fa, ho contattato i produttori e spulciato i loro siti per stilare un elenco dei modelli a doppio ingresso disponibili in Italia.
                                                          Immagino che se avete installato un impianto solare , avete messo anche la valvola miscelatrice a 45° circa, quindi l'acqua che entra nella lavatrice non sara' a piu' di quella T , considerando che entra in un ambiente freddo (deve scaldare cestello tubi ecc.. ) , il lavaggio non avverra' mai a T superiori a 30-35° :-)
                                                          AUTO BANNATO
                                                            Ciao Spider
                                                            La temperatura della miscelatrice può essere impostata a 45°, ma normalmente anche a 60°.
                                                            La mia miscelatrice lo consente.
                                                            Lavo stoviglie e biancheria con il solare da più di un anno con piena soddisfazione.
