Pannelli Termici Tubi Sottovuoto?
  • Pannelli Termici Tubi Sottovuoto?
    Salve a tutti, desidero chiedervi un'informazione sui pannelli termici tubi sottovuoto.
    Ieri ho ricevuto a casa mia un rappresentante che vende questi tipi di pannelli "tubi sottovuoto" mi dice che rispetto a quelli tradizionali, questi, (mi ha proposto il Kit di pannello mq.3.82 con serbatoio integrato 200 l.circolazione naturale) sono molto + efficienti, riescono a scaldare l'acqua anche a basse temperature, anche in assenza di sole, l'importante che ci sia solo la luce.
    Io abito in Piemonte zona Torino, Cuneo, mi chiedo in questi giorni ormai parecchi, le temperature sono basse il sole non c'è, piove sempre, quindi avrò l'acqua calda x la doccia tutti i giorni. Secondo lui si.
    Se qualcuno ha un impianto di questo genere mi può dire se è veramente cosi o questi pannelli sono come glia altri?
    Il costo di questo impianto è di 3.850,00€ compreso di trasporto installazione e collaudo, DIA compresa, garanzia 10 anni. Il prezzo è buono?
    Si possono acquistare su internet a prezzi migliori?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    riguardo alla fornitura di soli materiali, su internet si trovano a prezzi molto inferiori, rimane da quantificare installazione ed oneri.
    Poi bisogna anche cercare di fare un paragone "mele con mele" cioè sapere bene cosa ti propone e cosa troversti in altri negozi.
    Se ci dai qualche dettaglio in più noi del forum potremmo essere più precisi.
    Alex
      ciao sono anche io diciamo rappresentate promoter..insomma venditore.
      dovresti secondo me accertarti di questo elenco di aspetti:
      1)è vero che pannelli a tubi sottovuoto sono meglio dei piani in regioni meno calde come il nord italia (rispetto ad esempio la sicilia) xo' è anche vero che devi stare attento al modello che scegli. xche fa si fredde nei mesi invernali ma d'estate potresti raggiungere temperature elevate e questo potrebbe danneggirare il tuo impianto se non vi e' presenza di un sistema che blocchi la produzione. con la tecnologia HP (heatpipe) puoi ovviare a questo problem. praticamente nella punta del tubo solare che entra nel collettore ce un sistema che ad una determinata temperatura blocca il fluido che scalda l'acqua in modo tale da non surriscaldare l'impianto.
      xche' se e' vero che d'inverno riuscirai a scaldare poca acqua.. d'estate rischi di avere energia in eccesso.
      2)e' cmq vero che lavorano anche in giornate nuvolose ma attenzione. non di nuvole "nere" xche son quelle che fan passare meno luce diffusa. funzionano quindi sia a luce diretta che diffusa. ovvio.meglio la giornata di sole
      3) ti ha consigliato un serbatoio da 200l .quindi credo che al max siete in 4 in famiglia con un 50 l al giorno a testa.
      ti ha riferito a fine anno la reale percentuale di integrazione solare che puoi avere? dovresti nella tua zona con 4mq raggiunger il 60 anche 70% (100% solo in africa )
      ma bada bene.. e' una media annuale..cioe' significa che dicembre/gennaio per dire sarai sui 25%.. di energia presa dalla luce/sole...a feb 30%+ aprile 40% maggio 55%...etc fino ai picchi di luglio da 100%..
      la media finale annuale dovrebbe essere almeno 60%+
      gli impianti buoni devono raggiungere queste percentuali senno che li fai a fare?
      queste percentuali sono facilmente calcolabili se hai i valori del pannello..cioe' aSsorbimento.. "conversion factor"
      a1 ..a2.. perdita di calore. la tua latitudine. la posizione del pannello sul tetto,.. etc..
      il prezzo a me sembra basso. per un impianto da 4 mq circa +serbatoio+installazione +etc... rispetto ad altri che ho avuto modo di conoscere nel nord italia.
      se xo' rispetta gli aspetti elencati sopra magari e' un affare
      ciao Mat.
        Vi ringrazio dei vari consigli. Ho trovato su internet degli impianti di questo genere, stesse caratteristiche, cosi sembra, a 1.150,00€ certo sono da montare installare ecc. Guardando cosi su pag. web sembrano + o - uguali. Sarebbe un affare, x quanto riguarda il montaggio non sembra complicato.
        Ciao a tutti.
          Iva compresa?
          il sebatoio è smaltato o inox?
          il traliccio è di alluminio?
          con resistenza elettrica compresa?
          viteria inox?
          Centralina digitale per controllo resistenze completa di contattore 16A?
          Multi sonda che rileva la temperatura in sei punti diversi?
          Come vedi i pannelli sono l'ultima cosa di cui preoccuparsi.
          è consigliabile un giro panoramico sul forum del termico.
            linkaci quelle proposte cosi da averle sottomano e confrontarle con calma..
            èfattibile da regolamento del forum credo no?
              Le proposte sono quelle che ho elencato sopra x quanto riguarda i dati tecnici tipo serbatoio traliccio resistenza citato da blackbombay non saprei.
              La ditta si chiama Newcom zona torino, il sito web non c'è.
              GRazie ciao
                Stiamo discutendo su prezzi e caratteristiche del modello che vorresti sul post pannelli irpem , leggi un po' li'
                p.s. bisognerebbe , come da regolamento , che prima di inserire un nuovo post leggersi un po' di messaggi e vedere se l'argomento e' in discussione....
                AUTO BANNATO
                  Si hai ragione, ho aperto un nuovo post solo x avere dei consigli sulla proposta che mi ha fatto ieri il rappresentante di quella ditta.
                  Comunque la sto leggendo. GRazie Ciao
