Costo e possibilità
<div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (tuttostile @ 5/8/2005, 00:52)</div><div id='QUOTE' align='left'><img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/tongue.gif' alt='tongue.gif'> ciao a tutti,<br>come si vedrà è il mio primo post e quindi mi scuso subito per la banalità delle mie domande.</div></div><br>questo post è riferito al solare termico. <br>Il solare elettrico a cui ti riferisci è tutta un'altra cosa. <br><br>Per famigliarizzarti un poco di più sull'argomento ti consiglio di leggere <a href='http://www.enea.it/com/web/pubblicazioni/Op22.pdf' target='_blank'>l'opuscolo dell'ENEA (Ente Nazionale Energie Alternative) della collana Sviluppo Sostenibile che puoi recuperare facendo click su questo link sottolineato</a><br><br>Ciao<br>Fernando <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wink.gif' alt='wink.gif'> <br><br><span class="edit">Edited by FernandoFast - 19/8/2005, 15:49</span>
Replica dell'ospiteciao Faber68<br>Forse posso dare una mano!<br>Sono un installatore e da anni che seguo il solare termico e devo purtroppo dire che per i prezzi della sola produzione di acqua calda sanitaria hai ragione....ma per quello che riguarda il resto ho qualche dubbio.<br>1) conviene fare solo acqua calda sanitaria dal momento che il costo, sulla bolletta del gas, incide solo del 10-14% sul totale?<br>2) se vuoi veramente risparmiare devi quindi andare a cercare di coadiuvare l'impianto termico....ma hai un impianto a bassa temperatura (impianto a pavimento , a battiscopa...) ????'<br>La risposta sui pannelli.....è vero che i "classici" costano poco ma hanno un rendimento in inverno (quando dovrei sfruttarli per il riscaldamento cioè per risparmiare di più) minore di quelli sottovuoto.<br>E di quelli sottovuoto meglio il sistema a wafer di silicio tipo Thermomax o quelli a tubo coassiale tipo Kloben???<br>Cari miei siamo veramente in un mare magnum!!!!<br>Io ho preferito il tipo a tubo coassiale sottovuoto Kloben .......cmq la cosa importante è cercare di risparmiare questo nostro mondo.<br>Grazie<br>
Ciao tutto sitle, considera che un KW installato occupa circa 8mq, quindi al massimo si riuscirebbe ad ottenere un impianto da 12KW. Il calcolo della resa/ammortamento, comunqe, visto che non fornisci i dati dei consumi condominiali, è possibile farlo in termini di massima. Devi tenere presente infatti che con lo scambio in rete, in realtà tu non usi direttamente l'energia che produci, bensì comunque quella proveniente dalla rete enel. Considerando gli incentivi previsti dal conto energia, e la tariffa di scambio enel l'impianto sarebbe ammortizzabile in un periodo compreso tra i 6 e gli 8 anni, e per i restanti 12/14 anni previsti dallo stesso conto energia, i condomini oltre a non pagare piu la bolletta enel, andrebbero anche a guadagnare una bella cifretta a testa.<br>Per oltre ultriore chiarimento, contattami pure senza problemi. <br><br><span class="edit">Edited by Lambash - 5/8/2005, 11:13</span>
Replica dell'ospite<img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/tongue.gif' border='0' valign='absmiddle'> ciao a tutti,<br>come si vedrà è il mio primo post e quindi mi scuso subito per la banalità delle mie domande. <br>Vivo in puglia, territorio che credo privilegiato per la produzione di energia solare.<br>Vorrei sapere:<br>1. Quanto costerebbe istallare sul terrazzo di un condominio dell'ampiezza di 100 mq un impianto di buona resa;<br>2. In quanto tempo, considerando la possibilità di vendere alla rete l'energia in surplus rispetto al fabbisogno del condominio, i costi siano ammortizzabili;<br>3. Se sono avviabili delle procedure amministrative che i comuni possano avviare per vincolare i costruttori di nuovi edifici alla istallazione di impianti fotovoltaici.<br><br>Grazie per l'attenzione. A presto.
<div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (GuruChan @ 31/7/2005, 18:49)</div><div id='QUOTE' align='left'>Costo e Possibilità<br><br>Volevo sapere quanto + o - verrebbe a costare un impianto termico per un appartamento di 100 mq<br>Pensavo su quelli a circ naturale<br><br>Posso anche montarlo in un condominio soltanto io?</div></div><br> Risposta che ha una bamda d'oscillazione ampia, come i prezzi del solare termico.<br>Le produzioni tedesche hanno un costo diverso dalle italiane o greche.<br>Inoltre il solare termico può essere fatto sottovuoto a tubi o a pannelli.<br>I + convenienti sono i pannelli, idonei per le nostre latitudini (se nn sei in alta montagna), con l'attenzione che ci sia un buon isolamento.<br>Inoltre occorre vedere se ti servono per l'acqua sanitaria o anche vuoi pensare a un impianto radiante di riscaldamento (se hai buone coibentazioni).<br>Se solo per l'acqua sanitaria calcola che una famiglia media di 4 persone può spendere dai 3000 ai 5000 euro, ai quali devi detrarre i diversi incentivi regionali e il 36% in 10 anni fino a fine anno
Costo e possibilità
