Riscaldamento piscina
  • Riscaldamento piscina
    Salve
    sono un ingegnere neolaurato e devo fare il mio primo dimensionamento di una piscina estiva.
    La piscina ha le seguenti dimensioni: 7 x 3 x 1.5= 31.5 mc
    Qualcuno mi potrebbe dire quanti mq di pannelli installare?
    E devo usare la circolazione forzata o naturale?
    Aspetto vostre risposte.
    Scusate ma possibile che nessuno di voi mi sappia dare una risposta?
    Siete tutti tecnici e ingegneri.
    Ho visto in altre discussioni che avete dato risposte molto esaurienti.
      Forse non rispondono perchè è lunga la risposta..
      cercherò di essere sintetico.
      1) per le piscine NON si fa riscaldamento, ma mantenimento della temperatura (ovvero reintegro delle dispersioni)
      2) fortunatamente tutto quello che eccede il mantenimento è benaccetto, dato che comunque le piscine hanno buoni margini di temperatura e hanno molta acqua, quindi è assai difficile che un impianto porti una piscina in sovratemperatura.
      Detto questo, parti con i calcoli delle dispersioni:
      1) perdite specchio d'acqua (P1)
      2) perdite pareti laterali (P2)
      3) perdite fondo (P3)
      un calcolo approssimativo ma efficace è il seguente:
      Ptot = P1+P2+P3
      dove (tutto espresso in Kcal/h)
      P1 = (109 * 8.9 * (Tcomf - Tamb)) * Sspecchio
      P2 = (1.1 * (Tcomf - Tterr)) * Spareti
      P3 = (Tcomf - Tterr) * Sspecchio
      ** variabili **
      Tcomf = temperatura comfort (obiettivo da mantenere) °C
      Tamb = temperatura ambiente °C
      Tterr = temperatura terreno °C
      Sspecchio = superficie specchio mq
      Spareti = superficie totale pareti laterali mq
      Ora puoi ricavare la superficie richiesta per il mantenimento, conoscendo la potenza termica che hai in media, stagionale o annuale, per ogni mq di collettore.
      Superficie necessaria = Ptot / Pmedia collettore [Kcal/h mq]
      Questo è quanto dice la letteratura del settore, poi ognuno ha i suoi aggiustamenti dati dall'esperienza...
      SunHeat
        Ma tu non sei un ingegenre....!
        Se non sai farlo, perchè troppo giovane, un consiglio, prima di fare una pessima fìgura e rischiare di dover pagare i danni, collabora con un tecnico piu' esperto di te, nonrischiare di fare danni...
        Luciano Lombardo
